Inclinometro
enry.spiders Offline
Registrato: May 2007 Online
Inclinometro
Buongiorno a tutti
volevo montare un'inclinometro a bolla sulla barca, (sull'asse perpendicolare a centro barca) ma il posto dove metterlo è occupato da altro. Non voglio montarlo al centro del tambucchio d'entrata in cabina perchè essendo in legno e dovendolo forare poi inizia a gonfiare. Veniamo alla domanda... Secondo voi funziona ugualmente montandolo du un asse parallelo a quello di centro barca ma su di un lato? grazie a tutti
b.v.
26-04-2012 14:35
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Inclinometro
Si.
Una retta che interseca un fascio di parallele forma con ciascuna di esse lo stesso angolo.
Lo stesso vale per due fasci di parallele che si intersecano.
E poi se provi a casa con una tavoletta di legno e qualche altro oggetto lo verifichi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 15:23 da Stefano Di.)
26-04-2012 15:20
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Inclinometro
io ne ho montato uno che ho comprato per 2 € in una vecchia ferramenta in Grecia sul supporto di uno dei 2 timoni e va benissimo ...
26-04-2012 15:43
Inclinometro
grazie ok per le risposte b.v.
26-04-2012 15:50
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Inclinometro
Se non vuoi forare il legno e se è verniciato, usa del bi-adesivo.
Sembrerà strano, ma anche parti di aerei, sono assemblati con questo sistema.
26-04-2012 15:54
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Inclinometro
Il 98,43% delle bussole da timoneria munite di inclinometro sono fissate disassate e funzionano... WinkBig Grin
26-04-2012 15:59
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Inclinometro
ma la sua utilità quale sarebbe?
26-04-2012 17:16
il Capitano Offline
Inclinometro
non è indispensabile , serve a sapere qual'è l'inclinazione della barca ad una certa andatura , soprattutto di bolina .
26-04-2012 17:48
alx Offline
Inclinometro
ok, e quando lo sai che ci fai? Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 17:54 da alx.)
26-04-2012 17:54
il Capitano Offline
Inclinometro
se supera i 90° riduco un pò la telaCool
26-04-2012 20:05
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Inclinometro
Provi una volta il ribaltamento e ti segni a quant gradi di sbandamento non recuperi più, così le volte successive sai in anticipo quando attaccarti a qualcosa di solido.Big GrinBig GrinBig Grin
26-04-2012 20:06
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Inclinometro
se vai a spasso serve a nulla o quasi è un dato accessorio. se vai di corsa serve a ricordati che la barca si porta piatta cazzo!
26-04-2012 22:12
alx Offline
Inclinometro
...come avro' fatto fino ad oggi a vivere senza WinkBig Grin
26-04-2012 22:53
Inclinometro
...boh...nn ne trovo proprio l'utilità pratica...
27-04-2012 02:45
augustob Offline
Inclinometro
Il mio inclinometro l'avevo rotto con un calcio (inavvertitamente...), prima di allora non mi ero accorto che esistesse e naturalmente non l'ho sostituito. Immagino comunque che chi fa regate lo usi.
27-04-2012 03:00
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Inclinometro
non serve a niente, è vero, però lo montano tutti quelli che fanno navigazioni a livello professionale sia su imbarcazione che su navi. Io almeno l'ho sempre visto. E se è del tipo a 'memoria' è bello andare a vedere quanto hai sbandato quella volta che ... insomma, non serve a niente, ma costa nulla e male non fa ... Big Grin
(Abelardo)
27-04-2012 03:39
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Inclinometro
A voler proprio fare il pelo servirebbe a verificare e non superare il limite di sbandata teorico oltre il quale invece di migliorare la bolina e la lunghezza al galleggiamento massima per la tua barca aumenti solo la superficie bagnata e rallenti. mediamente un angolo max di 15 gradi Questo su barche un poco datate. Sui piattelloni moderni prima metti il boma in acqua e poi ti accorgi che sbandavi troppo.
27-04-2012 03:52
BornFree Offline
Inclinometro
Per un professionista anche l'inclinometro è funzionale all'ottenimento dell'ultimo centesimo di nodo dalla barca...peccato che in italia per ogni velista di peso ci siano 10 o forse 50 inclinometri già installati Wink
L'articolo mi fa venire in mente l'allarme che si puo' impostare sulla stazione del vento quando il reale supera una certa soglia....ma se sei in barca ti serve un cicalino per sapere che il vento è oltre i trenta e bisogna andare un attimo a prendere una o due mani?
Notte a tutti
27-04-2012 03:58
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Inclinometro
forse è utile quando fai abbondante cambusa ,o quando carichi la barca con qualsiasi peso importante, per ottenere un suo perfetto livellamento trasversale
in navigazione:
- se c'è brutto tempo-burrasca che fai ? guardi il clinometro ?( a che ti serve saper di quanti gradi è inclinata la barca ? )
- con tempo buono,non te lo dice il clinometro,se devi lascare o cazzare, se devi spostare i pesi sopravento o sottovento: te lo dice lei
[:253]
27-04-2012 05:01
Zaurac Offline
Inclinometro
Beh se con qualche euro e un pezzo di biadesivo si può avere un informazione in più perché no. Dalle parti di mia moglie si dice 'risparambi e conparisci' Smile
27-04-2012 11:36
  Inclinometro bellatrix 14 3.444 21-05-2017 10:50
