come sostituire la gomma del teak
salve a tutti, visto che il vostro forum è molto importante per la vita di un velista grazie a tutte le risposte che riuscite a dare, voglio contribuire pure io.....
condizioni iniziali gomma teak
[hide][Immagine: .][/hide]
1° fase; con dreamel + frusta + accessorio 8215 iniziare a togliere tutta la gomma dal teak ( attenzione alla gomma dopo l'estrazione diventa molto calda vi consiglio protezione guanti e occhiali)
2° fase; carteggiare con 100 tutto il teak per renderlo liscio e omogeneo successivamente lavare il teak
3° fase; stendere una parte di primer per gomma totalseal 7055 dc
( vi consiglio di evitare di nastrare prima perche il primer necessita di 24 ore per asciugare quindi rischiate di trovare difficoltà a togliere il nastro visto l'umidità notturna)
4° fase; nastrare bene come in foto
5° fase; aiutandovi con spatolina media stendere uno strato di sikaflex 290 lasciando asciugare per circa 6-8 ore poi togliere il nastro evitando di toccare la gomma
[hide][Immagine: . dc.jpg][/hide]
6° fase; dopo 24 ore dalla rimozione del nastro carteggiare la gomma portandola alla stessa altezza del teak
risultato finale
spero di esservi stato di aiuto, per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi.
buon vento a tutti
Grazie della spiegazione e della documentazione fotografica. Dovrò fare il tuo stesso lavoro l'anno prossimo, speriamo che venga bene come a te.
Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
D Nnt Smile buon vento anche a te
Suggerimento il procedimento va bene ma suggerisco di non carteggiare il teak dopo aver tolto la gomma, dare il primer senza nastri, usare quello trasparente, dare la gomma senza sciaggiarla abbondante e lasciarla riposare almeno 10 giorni perché con l'indurimento tende a calare e e a ritirarsi.
A questo punto tagliare la gomma con una lama quasi a filo poi carteggiare e spianare.
La differenza e' togli meno teak e che devi lavorare meno con i nastri.
Saluti
Il nastro non si mette . strane . lavare e . mai assolutamente . non si usa il Dremel che e' un giocattolo per la Barbie ma si usa il Fein Multimaster.
Cm puoi vedere il lavoro é perfetto quindi nn hai niente da dire
peppe grazie x la guida !
In fotografia non giudico mai . . semmai perfetto dovresti farlo dire a coloro che l'avranno . ci si incensa mai.Big Grin
giorgio stai facendo il sapientone vorrei vedere cosa sei in grado d fare e cmq la guida lo fatta per contribuire al forum, cmq grazie davidef un ottimo suggerimento
Fate i bravi.... Tutti quanti... Big Grin
Giuseppe, tu Giorgio non lo conosci e quindi da nuovo del forum potresti pensare che sia un sapientone Big Grin
E in effetti Giorgio è un sapientone!! ma nel senso che ha tanta sapienza ma proprio tanta... Quanta? Non puoi neanche . Big Grin
Alla prossimo raduno 'fibre e resine' se vorrai venire, potrai conoscere Giorgio che è colui che tiene il . vedrai che apprezzerai i suoi consigli!!!!
Big Grin Big Grin
Exclamation
Voglio vedere il sangue sgorgare a fiotti e scorrere lungo la falchetta a rivoli![color='Arial Black]
[color='Comic Sans MS]
Panem et circenses!
Big GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
Panem et circenses!
Non ti ci mettere anche tu!!!!!! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
. è un pò '. sapiente...
direi che però ha un modo di giudicare un pò pesante poteva semplicemente consigliare no fare il super sapientone m sbaglio???? io ho semplicemente pubblicato un mio lavoro mica gli ho chiesto qualcosa anzi lui ha trovato la pagina e ha cominciato a fare il super sapientone cmq sta di fatto che il lavoro a me è venuto bene e se nn v piace basta ignorarlo
aaaa tra l'altro vi dico che sono un ragazzo di 22 . ai vostri figli se sono in grado di farlo
ciao peppesail
ma tu il comento lo hai tolto con la fresetta in foto,a mano libera ?
complimenti
Ciao Peppe, grazie per la guida, credo sia il giusto spirito del forum.....
Mi sembra di intuire che si tratta di un pozzetto posato con del compensato di teack e non massiccio, ti è capitato di far affiorare alcune zone di compensato (di solito di iroko) mentre spianavi? Te lo chiedo perchè sto per rifare un pozzetto completo, e volevo usare un tavolato preconfezionato, ma il mio dubbio atroce è sulla levigatura dopo la calafatura, non vorrei 'mangiare' tutto il teack al primo colpo.
PS: Non ti offendere per i modi bruschi di Giorgio, il forum è frequentato da giovani e NONSmileTongueBig Grin
@peppesail, lo spirito è giusto. Hai fatto benissimo a pubblicare il tuo lavoro. Anzi, continua a pubblicarne!!!! E, non me ne volere, ma da Giorgio abbiamo tutti da imparare.....
Sia io che altri ti hanno spiegato che Giorgio è un 'gigante buono' e che quando lo conoscerai scoprirai che se 'critica' lo fa perché ha la conoscenza per farlo. E se ha modi 'rudi, di una volta, all'antica' è perché potrebbe essere tuo . tuo nonno! (ora mi ammazza Big GrinBig GrinBig Grin).
Quindi, direi che anche come da Regole del Forum, portare avanti la polemica non ha molto .
@irruenza Io accetto consigli.... Sbagliando si impara peró odio le critiche così pesanti Cmq c sarà modo di fare pace Smile @ Flat nico no è teak massiccio sono k sta per finire Smile@Eloisa. Si ho usato quello a mano libera c vuole un polso fermo peró
ragazzi nn riesco a caricare una . un problema con un listello di teak visto che come dite voi ho avuto la fortuna di parlare con un maestro accetto consigli per rimediare a questa . mai non mi carica la foto anche se nn supera i 60kb?
  comenti teak Zafferano 4 815 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 393 30-07-2026, 22:33
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.752 02-04-2026, 21:37
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.497 11-02-2026, 15:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.727 27-11-2025, 19:42
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 556 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.271 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.595 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.922 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 3.098 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.285 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.463 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.448 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 18.764 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 7.383 17-04-2024, 11:22
