Caricabatterie per le pile 12v
Ferian Offline
In barca ho un caricabatterie Trust 441PQ per la presa 12v. C'è scritto:
Power rating 12VDC/0,5A
AA - 2,8/5,6DC/0,7A/3,92VA max
AAA -2.8/5,6V DC/0,35A/1,96VA max.
Qualcuno sa dirmi con quali batterie ricaricabili posso utilizzarlo?
Sulle batterie leggo per esempio AA/DC1500 NIMH/1,2V/2500mAh.
Grazie.
30-04-2012 14:15
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non lo so, però visto che siamo in argomento pile ricaricabili : se devi comprarle cerca le hybrio della uniross , sono le uniche fra tutte quelle che ho provato che tengono la carica per un tempo decente, una volta le trovavi nei negozi di elettronica ma adesso non ci sono più , le ultime le ho prese su ebay .
30-04-2012 14:55
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Le hybrio della Uniross le trovi tranquillamente su Amazon.it.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
30-04-2012 15:12
stefano702 Offline
Quelle del telefonino, dell'MP3 e cose di questo tipo.Smile
30-04-2012 19:40
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Dovrebbe caricare correttamente o due o quattro batterie in serie del tipo ricaricabile formati AA o AAA da 1,2 volt nominali.Il tempo richiesto dipende dal tipo di batteria,normalmente questi carica batterie lavorano su correnti attorno ad un decimo della corrente nominale della batteria.Di solito si parla di un dieci/dodici ore.
30-04-2012 20:11
Ferian Offline
Quindi è sufficiente che sulle pile ci sia scritto AA oppure AAA? Corretto? Grazie ancora.Ho un ssacco di pile ricaricabili che vorrei usare con questo Trust.
30-04-2012 21:28
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
AA (stilo) e AAA (ministilo) indicano solo le dimensioni della pila, comunque sì, se sei sicuro che le tue AA o AAA siano ricaricabili (con la stessa sigla potrebbero essere anche 'usa e getta') vai tranquillo
30-04-2012 21:46
JESSSSS
30-04-2012 23:12
Montecelio Offline
Citazione:Messaggio di Ferian
Grazie.
Se vuoi usare seriamente batterie ricaricabili non puoi affidarti a quegli apparecchietti, io che di batterie ne ho un'infinità, uso principalmente un caricabatteria acquistato alla GBC, è il modello V-8000, la particolarità rispetto a tutti gli atri, è che carica le batterie in maniera autonoma, e non solo o due o quattro, nei quattro spazi puoi inserire anche due AA ed una AAA, cioè due stilo ed una ministilo, perchè vengono caricate singolarmente, pertanto le batterie possono anche essere di tipo e capacità diversa tra loro, dispone anche di un sistema di raffreddamento ad aria, e ha l'alimentatore a 220, ma va a 12V, siglifica che puoi usarlo anche in barca, in meno di un'ora le hai cariche.
Ne ho anche un'altro acquistato in Cina, più o meno funziona in maniera simile, costa un terzo dell'altro, ma ha l'alimentazione solo a 220.
01-05-2012 02:38
Observer Offline
AA e AAA indicano la dimensione delle pile.
AA = Stilo
AAA = Ministilo
Per ricaricarle devono essere pile ricaricabili Cool
Per esempio le varie Duracel ecc, che si trovano sugli scafali dei supermercati non lo sono, quando le trovi te ne accorgi, costano un bottoSmiley39
01-05-2012 03:34
Ferian Offline
Ok grazie. Sto cercando di risolvere a bordo eliminando le pile ma non è semplice.
01-05-2012 15:04
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Fase floating del caricabatterie
Come evidenzia Gof occhio che siano veramente ricaricabili.deve essere scritto sulla pila,altrimenti potresti fare qualche botto "|"15;1069381;Caricabatterie per le pile 12v;0;10492;nikal;20120430164726;11;93.146.164.208 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
71816;"Alx, quando capito dal batteriaio provo a chiederglielo se i cinesi possono avere quelle tecnologie.
01-05-2012 16:22
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.180 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 648 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.826 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 969 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.900 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.019 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.348 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 806 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 998 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 555 22-05-2022 20:28
