Cime ormeggio : nylon o poliestere ?
anpast Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ciao a tutti ,
ho la barca Gib Sea 76 ( circa 2000 kg ) ormeggiata al pontile sul lago, senza nessuna protezione contro vento ed onde ( niente dighe foranee o frangiflutti sul lago ) . Quindi si balla di brutto !
In tale contesto , con i molloni d'ormeggio sovradimensionati che arrivano a fine corsa , che materiale ( e diametro ) usare per gli ormeggi ?
Adesso ho la classica cima a 3 legnoli , da 18 o 20 mm di diametro ... ma ho visto che ci sono tanti tipi diversi di cime per ormeggio : con o senza gherlino ( che roba è ? ) , con o senza calza o anima , a 8 o 12 legnoli ... un vero caos ?
cosa compro per avere un ormeggio sicuro ma elastico ?
Pensavo oltre alle molle di acciaio di mettere pure in serie quelle in gomma ...
grazie
Andrea
Bavaria 340 Caribic sul Lago Maggiore
21-05-2012 01:40
tiger86 Offline
cima in poliestere a tre legnoli da 18 più molle.... e non va bene? Se sono buone lascia così e spendi soldi in qualcos'altro. Poi quando le cambierai magari ti prendi qualcosa di più tosto tipo in poliammide anche a più legnoli o in doppia treccia.
Leandro
21-05-2012 03:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Giusto.
Gherlino è il nome di un cavo da ormeggio e rimorchio per lo più a treccia in uso sulle navi. Sconsigliabili per ormeggio le cime con calza: adatte per scotte o drizze sono poco elastiche, torticce e trecce assorbono meglio gli strappi.
I punti deboli sono quelli dove c'è attrito, passacavi e bitte non devono avere spigoli vivi, nel caso il vecchio tubo da innaffiare salva le situazioni.
(Porfirio)
21-05-2012 06:00
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
unica cosa, se prendi nylon, prendile bianche e non nere, queste ultime col sole si induriscono
21-05-2012 16:49
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
ben detto, quando si consumano le cambi
eventualmente puoi prevedere il raddoppio delle linee di ormeggio con cime di rispetto di diametro inferiore, se si taglia la principale resta quella di rispetto fino a quando non intervieni...
21-05-2012 17:50
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
se devi acquistare dei cavi nuovi, ti consiglio quelli a otto legnoli(square line) oppure a dodici.Il materiale è sicuramente il nylon (poliammide) per la sua elasticità. Il gherlino è un cavo torticcio, ossia ottenuto dalla torcitura di più cavi piani(Tre legnoli) se parliamo di fibre vegetali, invece per le fibre sintetiche si tratta di una lavorazione particolare dei cavi a tre legnoli, in pratica ogni singolo legnolo di questi è ottenuto con una torcitura simile a quella del gherlino vegetale da cui il nome. Sono più resistenti all'abrasione e meno inclini alla formazione di cocche. Naturalmente vanno impiombati sia che usi lo square line sia il tre legnoli (più facile).
Buon lavoro.
21-05-2012 17:51
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Lascerei stare il Nylon, ha una buona elasticità, ma carichi di rottura inferiori a parità di diametro (trascurabile per la tua barca) soprattutto è meno resistente all'abrasione nei punti di atrito.
Tieni le cime con molloni (ma 18 mm ti passano sulle bitte ???)e aggiungi in parallelo una cima da 14 mm più lasca che faccia da fine corsa.
21-05-2012 18:20
anpast Offline
Grazie a tutti per le risposte ,
quando c'è onda le molle , benchè grosse , arrivano a fine corsa ...allora pensavo di aggiungere quegli affari in gomma per ammortizzare ulteriormente ...
a prua c'è un modo per ammortizzare la trappa ed evitare che si logori contro lo scafo ?
grazie
Andrea
21-05-2012 19:13
oudeis Offline
grazie
Andrea
sempre il solito tubo da giardiniere, con l'accortezza di legarlo con un sagolino perchè resti in posizione. oppure fasciare con uno straccio. ma come fanno gli altri?
(Porfirio)
10-06-2012 04:16
fomalhaut Offline
Salve,
vorrei ribadire,ma il nylon per la sua elasticità è il più adatto per ormeggio e ancoraggio. Negli Usa è obbligatorio. Per quanto riguarda i manicotti antisfregamento in vendita ce ne sono di apposito materiale, oppure fatti in pelle di vacchetta sono indistruttibili. Tubi in PVC e stracci sono fatti per le botti.
10-06-2012 23:55
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:Messaggio di anpast
Ciao a tutti ,
grazie
Andrea
Premessa -se non hai problemi di badget-
Il top per l'ormeggio è questo
Maxidock di Gottifreddi Maffioli
http://www.gottifredimaffioli.com/it/pro...xidock.php
Elastici e con carichi quasi doppi alle normali trecce [a parità di diametro]
Ammortizzatore in gomma silenzioso, robusto e duraturo
http://www.uship.fr/bateaux,amortisseur-...69.fr.html
Però ripeto -se non hai problemi di badget- perchè i costi di entrambi sono piuttosto elevati.
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Completamente d accordo sulle caratteristiche degli ammortizzatori
uship, ma i nodi sulla cima non preoccupano?Sono 4 punti di grosso indebolimento: quasi il 50%. RB
11-06-2012 02:42
Observer Offline
Non ho capito se i nodi indeboliscono l'ammortizzatore nel punto dell'occhiello [cosa di cui non sono sicuro ma che preoccupa anche me], oppure la cima, in questo caso se fai due gasse con i dormienti che vanno in tensione entrambi e i passanti nella parte non in tiro non dovrebbe esserci un calo di prestazione della cima.
Almeno credo...
11-06-2012 04:24
redstar Offline
Il mio vicino li usa da un paio di anni e e sembra non avere problemi,
la mia 'preoccupazione' era per la diminuzione di resistenza della cima a causa dei nodi.
Alla fine però credo che l'anello debole si collochi a livello di bitte.
Buona notte RB
11-06-2012 05:33
Observer Offline
Buona notte RB
Concordo in pieno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2012 05:23 da Observer.)
12-06-2012 05:22
f.ego Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Cime ormeggio : nylon o poliestere ?
ciao a tutti,
sto cercando una cima da ormeggio, al fine di allungare il calumo della catena, e la vorrei in Nylon alla luce delle caratteristiche già descritte nel post da altri (più elastica, maggiore carico di rottura a partià di diametro).
Le barche le prendo a noleggio piuttosto spesso e raramente ci sono in dotazione le cime che vorrei io, quindi mi attrezzo!
Mi serve una cosa che vada bene fino a 45 piedi, con carico di rottura superiore a 5000 kg.
Non sto riuscendo a trovarla in vendita nei negozi on-line.
Vendono tutti o quasi un prodotto di osculati il 06.440.18 Cima in poliestere ritorto a 3 capi alta resistenza.
Credo che sia un buon prodotto ma io prefirerei il Nylon.
Suggerimenti per trovarla?
07-07-2015 17:04
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
prova a vedere alla SVB <svb-marine.it> cima tipo gleisten
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
08-07-2015 22:56
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
In Italia non è facile trovare cime in poliammide (nylon).
Questa è la migliore che puoi trovare ed è appunto in nylon:
http://www.uship.fr/amarre-liros-handy-e...r_577.html
Altrimenti hanno anche la square line 8 legnoli in poliestere (che è quella che uso io, abbastanza elastica e morbidissima):
http://www.uship.fr/amarre-liros-squarel..._1518.html
matteo
P.S. sempre in Francia trovi diverse cime in nylon, 3 o 8 legnoli (vai su "amarre"). Il sito è serio:
http://www.bigship.com/catalogue/mouillage-1/amarres/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2015 10:42 da matteo.)
09-07-2015 10:13
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(07-07-2015 17:04)f.ego Ha scritto:  ciao a tutti,
Cioe', nel senso che noleggi la barca e ti porti la cima da casa???
Le cime di Nylon sono spesso in uso sui pescherecci e nelle barche da lavoro. Prova in negozi di fornitura nautica da lavoro lasciando stare i canali tradizionali. Oppure vai in porto e chiedi al primo peschereccio dove prende le cime.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-07-2015 12:48
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Puoi provare con due "salmoni". Ovvero due blocchi di calcestruzzo (li fai con il secchiello dei bambini, cemento, sabbia e ghiaia), in cui affoghi un pezzetto di catena. Alla catena attacchi un grillo grossetto e ci fai passare dentro le cime di poppa, una per parte. Ammorbidisce molto gli strappi. Unico inconveniente, devi ormeggiare più lungo: Attrezza una Cimetta supplementare per avvicinare la barca quando devi salire o scendere.
10-07-2015 22:35
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 644 28-01-2024 20:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.113 18-01-2024 19:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 432 10-08-2023 19:12
  sostituzione cime Piper79 5 1.065 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.118 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.046 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 13.818 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 5.833 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 4.727 03-10-2020 13:56
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.738 11-06-2019 17:58
