testare la presa a mare
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ho il dubbio che la valvola della presa a mare non funzioni, ovvero sia sempre in posizione aperta o semi-aperta.
Per testarla senza allagare la barca e senza bruciare la girante ho in mente di fare così:
- Premetto che Il filtro acqua di mare è più in alto del galleggiamento
- Chiudo la presa a mare
- Apro il filtro acqua di mare
- Stacco il tubo che porta l'acqua dalla presa a mare al filtro
- Porto il tubo staccato sotto la linea di galleggiamento
Se il tubo si svuota e smette di orinare acqua significa che la presa a mare è correttamente chiusa, altrimenti continuerà a orinare e per non allagare la barca lo alzerò oltre il galleggiamento. Smetterà di imbarcare acqua (?)
Corretto?
Ci sono altri modi per fare questa prova con la barca in acqua?
Dalla pompa girante non riesco a fare questo test perchè il tubo che arriva è corto e non riuscirei a portarlo sopra la linea di galleggiamento e non mi va di allagare la sentina.
21-05-2012 21:42
kpotassio Offline
Ho risolto così:
- Acquisto di un cartone di Tavernello rosso
- Chiusa presa a mare Sail drive
- Immesso Tavernello dentro filtro acqua di mare (chiuso accesso tubo verso motore)
- Immessa acqua dentro filtro
a questo punto attorno alla barca sono comparse macchie di Tavernello
A conferma che la saracinesca della presa a mare non chiude
22-05-2012 22:53
The Prince Offline
Vedi,oggi ho scoperto a cosa serve il tavernelloBig Grin
23-05-2012 04:58
mauro-37 Offline
Citazione:Messaggio di kpotassio
Corretto?
infilalo in una tanica/bottiglia prima di portarlo sotto al galleggiamento
così non bagni nulla
Smile
23-05-2012 06:34
mauro-37 Offline
Citazione:kpotassio ha scritto:
Ho risolto così:
ahahahahahahaha liquido a contrasto
se il motore 'singhiozza', tranquillo una bella dormita e gli passa tutto
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2012 06:36 da mauro-37.)
23-05-2012 06:35
kpotassio Offline
Dopo il test ho fatto passare un bel pò di acqua prima di riaprire il circuito verso il motore e riaccendere.
Poi ho acceso il motore e dopo la 'sbornia' lo Yanmar 10 cv ha fatto una discreta fumata...
si vede che i vapori del Tavernello han fatto l'effetto giusto.
23-05-2012 16:38
Butler Offline
Io avrei semplicemente soffiato nel tubo, se la presa non tiene allora sfiata.
26-05-2012 20:32
mauro-37 Offline
Certo, se ci arrivi!
Smile
28-05-2012 22:54
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 11.876 29-03-2023 20:40
  presa a mare Sail Drive non chiude kpotassio 25 5.891 13-05-2022 11:24
  tubi per presa aria motore giallok 12 1.884 17-12-2019 15:03
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 2.886 13-09-2019 20:58
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.126 20-04-2019 13:05
  Strana pulsazione alla presa aria cilindro Augusto Vagelli 18 2.438 10-08-2018 07:06
  chiudere presa a mare quando il motore non parte Don Ciccio 91 21.624 31-12-2013 16:27
  Che imbecille!! Presa a mare chiusa. Zaurac 52 9.835 08-11-2013 17:22
  doppia valvola presa a mare acqua raffreddamento franco53 13 3.394 16-06-2013 20:36
  Copri sfiato per presa d'aria Absolut 3 2.317 22-05-2013 05:04
