Problemi conta miglia raymarine
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Salve amici ho bisogno di un parere da esperto. La mia sonda del conta miglia raymarine con rotellina mi sta dando un sacco di noie,,,vi spiego..elichetta pulita perfetta, la faccio ruotare fuori dall acqua e lo strumento sul display segna... Inserisco la sonda nel passa scafo muovo la barca e lo strumento non segna nulla. Che cavolo puo' esser successo?
29-05-2012 01:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi sa che devi farti un bagno e vedere se la rotellina gira libera sott'acqua.
Capita che, se la carena è zozza, alghe lunghe blocchino la rotella.
Big GrinBig GrinBig Grin
29-05-2012 01:42
panumbe Offline
Verificato sotto acqua gira come fuori acqua senza problemi... Secondo voi potrebbe essere un problema di smagnetizzazione? Quindi l acqua farebbe da smorzatore del magnetismo?
29-05-2012 02:21
IanSolo Offline
Visto che il problema pare essere presente da tempo (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=58507) se altri tentativi non hanno sortito nulla e l'elichetta gira direi che sia il caso di cambiare la sonda.
L'acqua non 'smorza il magnetismo' (non puo' fisicamente) e' probabile che vi siano problemi di infiltrazione di umidita' o semiinterruzione del cavo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2012 04:43 da IanSolo.)
29-05-2012 04:42
panumbe Offline
Acquistato nuovo oggi... Speriamo di risolvere...
29-05-2012 20:05
panumbe Offline
Risolto ,messo trasduttore nuovo e ora funziona perfettamente.. Grazie a tutti..
04-06-2012 04:44
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 477 28-12-2023 15:37
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 579 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 325 12-09-2023 11:14
  Raymarine. Lighthouse 9: solo miglia terrestri? umeghu 11 590 07-09-2023 12:16
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 255 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 631 12-06-2023 23:31
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.014 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 972 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.028 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 810 15-08-2022 08:44
