Allungare Boma
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Allungare Boma
Nel caso vi mancassero dei cm, di quanto si potrebbe allungare il perno in trozza senza rischiare piegature o rotture?
Me ne servono circa 10 Palla 8Palla 8Palla 8SmileSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012 01:09 da ghibli4.)
06-06-2012 01:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Wink Allungare Boma
IMHO, meglio dalla parte della varea. due faccette laterali e quattro bulloni.
06-06-2012 01:17
mauro-37 Offline
Allungare Boma
L'ho ereditata ( la barca precedente ) proprio come dici tu!
Modifica fatta per montare le vele J24, perno lungo 10/12 cm, lavorava bene, brutto a vedersi, ma nessun problema.
Nel mio caso, per il motivo di cui sopra avevano dovuto anche abbassare la trozza, pertanto avendo più tela la barca era un tantino più orziera del normale
ghibli4 Offline
Allungare Boma
Io invece ho rotto il boma 'maggiorato' che avevo messo e sto cercando una soluzione per riutilizzare quello originale. Purtroppo nessuno vende il profilo perché vogliono guadagnarci nell'assemblaggio.
I 10 cm sono sulla carta, domani con calma monto tutto e vedo se San Deretano diminuisce la richiesta di allungamento. Per quest'estate piuttosto che dare via soldi per un boma che inizia a costare un ventesimo della barca vado con una mano di terzaroli....che alla fine e' la dimensione originale della randa Big Grin.
Piu' che un perno della randa vecchia. proverò ad allungare la staffa ad U di quella rotta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012 03:57 da ghibli4.)
06-06-2012 01:53
ghibli4 Offline
Allungare Boma
Mcewoy forse mi sbaglio ma la varea mi sembra più sollecitata dal tesabase ed esteticamente più brutta da allungare Big Grin.
Pero' mi viene il dubbio, la trozza e' sull'albero ma la varea sul boma e' una sola Blush? o sono varea sia quella di poppa che quella di prua.
Io lo so che tra poco qualcuno si ricorda della mia domanda di allungare la lwl e inizia a sfottere Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012 01:59 da ghibli4.)
06-06-2012 01:56
ghibli4 Offline
Allungare Boma
Mi sono fatto massacrare dalle zanzare ma ho fatto la prova empirica e stanotte dormo.
Senza modifiche adesso la bugna, con base cazzata a ferro arriva all'uscita del bozzello del tesabase.
10 cm li recupero con la modifica di cui sopra
5 cm li recupero spostando il bozzello del tesabase a filo varea
.5 cm Big Grin facendo la piomba del tesabase direttamente sulla bugna
Se poi la base randa cedesse allungandosi ridecidero' se cambiare randa o boma. Costa sempre meno il boma, rigger-velaio 1 a 0.
Sono troppo ottimista?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012 04:05 da ghibli4.)
06-06-2012 04:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.945 03-03-2024 12:13
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.500 16-10-2023 10:52
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.339 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.854 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.259 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.108 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.799 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.468 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.573 13-03-2022 22:43
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.626 29-01-2022 17:18
