Pompa dell'acqua del motore Lombardini
MAXDCM Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Salve a tutti, vorrei porvi il seguente quesito: la mia barca a vela ha un motore Lombardini mod. LDW 1404 SD, da circa 3 mesi mi sono accorto di una piccola perdita di acqua dalla pompa di raffreddamento, quindi ho deciso di porvi rimedio. Dopo essermi munito degli anelli di ritenzione da sostituire mi sono accinto a smontare la pompa. E qui la prima domanda: c'è un trucco per poterla smontare senza dover intervenire pure sul (non so come si chiama) gruppo che sostiene il filtro dell'olio?. La seconda domanda nasce dal fatto che nel tentare di smontare il predetto gruppo una delle due viti esagonali che lo tiene saldo al motore si è spanata e gira a vuoto. Se qualcuno conosce il modo per potere smontare la vite esagonale della pompa posta tra la stessa ed il gruppo olio mi aiuterebbe tantissimo, perchè temo che qualche meccanico poco onesto mi dica di sbarcare il motore. Smile)) Sad((
In attesa di una vostro consiglio auguro buon vento a tutti
Massimo
20-06-2012 21:41
mauro-37 Offline
Ciao Massimo,
cosa intendi per gruppo che sostiene il filtro olio? (in genere il filtro è sul basamento/monoblocco)
se fai due foto ci aiuti molto a capire
Smile
20-06-2012 23:27
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.286 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.208 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 206 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 158 10-03-2024 09:46
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 246 21-02-2024 13:50
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.070 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.686 10-02-2024 13:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 290 21-12-2023 10:53
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.418 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 544 02-11-2023 23:21
