Motore Volvo quando fare la distribuzione?
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Heart Motore Volvo quando fare la distribuzione?
Ciao a tutti e buon vento.
Ho una barca con un motore Volvo Penta MD 22 L a linea d'asse di 16 anni di età in ottima forma,comprata da un anno e mezzo.
Siccome il contaore e' rotto non ho riferimenti precisi e non so se devo fare la sostituzione della cinghia di distribuzione.
Mi hanno detto che non basta segnare i riferilmenti delle ruote dentate, ma mi girano i marroni spendere soldi per un lavoro che con qualche accortezza forse, dico FORSE, potrei riuscire a fare.Smile
Ma quanto puo' costare far fare il lavoro ad un meccanico?
E se decidessi per il fai da te, cosa mi serve oltre alla cinghia?
Grazie.
09-07-2012 02:24
Moby Dick Offline
Ciao Lysithea in questo forum, alla pagina 2 alla voce 'cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P' trovi m olte risposte alle tue domande. Resto a disposizione e ti saluto.
10-07-2012 01:46
Lysithea Offline
Sai dirmi quando diventa indispensabile cambiare la cinghia ? Come posso accorgemene se non posso basarmi sul contaore?
10-07-2012 04:03
prop Offline
Visivamente.
E lascia perdere il contaore.
Saluti
10-07-2012 06:16
Moby Dick Offline
Visivamente.
Saluti
Controlla lo stato della cinghia dalla finestra di ispezione, se presenta anche solo accenni di screpolature va cambiata velocemente. Certo se ha 16 anni, sono tanti e forse ... prevenire è meglio che curare anche perché in caso di rottura la cura sarebbe un duro salasso di money.
10-07-2012 14:33
Franzdima Offline
Confermo, si cambia quando serve e si controlla a vista.
Screpolature, polverina nera, sono tutti sintomi della cinghia vecchia. Tienine sempre una di rispetto a bordo.
Moby Dick Offline
Forse ti confondi con la cinghia alternatore, pompa dell'acqua. Stiamo parlando della cinghia dentata della distribuzione che comanda l'albero a camme e la pompa d'iniezione e che nel caso del MD 22 si trova dietro il carter di plastica.
10-07-2012 18:28
Franzdima Offline
Blush
10-07-2012 18:54
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 709 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.040 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 198 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.508 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 511 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 917 26-08-2023 01:16
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 646 29-05-2023 08:15
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 2.058 24-04-2023 19:41
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 3.201 08-04-2023 19:56
