Dubbio termico: misurazione temperatura motore
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Dubbio termico: misurazione temperatura motore
(10-08-2018 09:07)giulianotofani Ha scritto:  Sui motori più grandi c è un pirometro sull'uscita dei cilindri, segna temperature intorno ai 380 400 gradi, e controlliamo quello. É quello che ti avvisa subito che stai fottendo il motore. Quello sull'acqua arriva tardi. Però parliamo di motori che tiriamo al massimo, sulle barche a vela dove si va con circa il 50 60% della potenza quello sull'acqua basta e avanza. Sui due 2030 Volvo che ho a bordo, ho temperature tra 65 e 75 gradi sul corpo motore, 40 gradi olio invertitore, 28 35 gradi l'acqua che esce dallo scarico.
A 2100 giri.
Sono valori standard, uno probabilmente ha bisogno di una pulita allo scambiatore.
Fondamentale cambiare i raiser ogni 5 anni circa. 1500 ore. Si intasano
Come temperature corpo motore effettuando un controllo con pistola a infrarossi sono abbastanza vicino ai tuoi valori di range circa 65 gradi corpo motore, 85 gradi coppa olio, 38 olio invertitore,temperatura acqua al sensore 58-60... ma acqua allo scarico sono attorno ai 46 50 gradiSmiley30 però non ho scambiatore, ma raffreddamento diretto.... come vi sembrano..
10-08-2018 10:12
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
(10-08-2018 10:12)oceanis32 Ha scritto:  Come temperature corpo motore effettuando un controllo con pistola a infrarossi sono abbastanza vicino ai tuoi valori di range circa 65 gradi corpo motore, 85 gradi coppa olio, 38 olio invertitore,temperatura acqua al sensore 58-60... ma acqua allo scarico sono attorno ai 46 50 gradiSmiley30 però non ho scambiatore, ma raffreddamento diretto.... come vi sembrano..
Dormi tranquillo
10-08-2018 10:48
oceanis32 Offline
Messaggio: #23
(10-08-2018 10:48)giulianotofani Ha scritto:  Dormi tranquillo
Grazie Giuliano, in effetti l unico dubbio lo avevo sulla temperatura scarico, ma è pur sempre un raffreddamento diretto
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
10-08-2018 10:50
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #24
(10-08-2018 10:12)oceanis32 Ha scritto:  Come temperature corpo motore effettuando un controllo con pistola a infrarossi...
Occhio all'uso del pirometro ottico ("pistola ad infrarossi") perché sulle superfici metalliche non verniciate, specie se lucide, potrebbe dare risultati anche molto lontani dalla realtà.
10-08-2018 12:18
oceanis32 Offline
Messaggio: #25
Grazie Casper, non sapevo questa cosa, ma il mio motore fortunatamente è tutto verniciato, e comunque ho aperto immediatamente il termostato e la temperatura acqua indicata era identica a quella del tachigrafo....
(10-08-2018 12:18)Casper Ha scritto:  Occhio all'uso del pirometro ottico ("pistola ad infrarossi") perché sulle superfici metalliche non verniciate, specie se lucide, potrebbe dare risultati anche molto lontani dalla realtà.
10-08-2018 13:28
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #26
Insisto, (ne abbiamo già discusso): temperatura OLIO MOTORE.
Saluti
10-08-2018 22:26
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #27
e come dice il buon Prop e con poca spesa tiene sotto controllo il motore ...
https://it.aliexpress.com/item/52mm-Trip...autifyAB=0
11-08-2018 08:57
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #28
(10-07-2012 03:05)Andomast Ha scritto:  Ciao, Desideravo sapere se in linea di principio sia più corretto misurare la temperatura del motore in prossimità della testata oppure la temperatura dell'acqua di raffreddamento?
In linea puramente teorica (e non solo) Il motore dovrebbe trovarsi ad una temperatura leggermente superiore a quella dell'acqua onde per cui il calore riesce a passare dal corpo più caldo a quello più freddo...
Il dibbuio che ho è legato al fatto che, misurando la temepratura dell'acqua lontano dalla testata (il mio VOLVO MD2020 ha l'attacco del sensore addirittura nello scambiatore!), non si riesca a poter tempestivamente 'cogliere' aumenti di temperatura legati ad un qualsiasi problema del circuito di raffreddamento.... any comment??
B.V.
Andrea
….non leggo tutto il3D, ma voglio solo rammentare che è da un bel po' di anni (decenni) che i motori sono dotati di un sistema di circolazione interna dotato di termostato. Vidi ciò sia sui raffreddamenti diretti acqua mare, sia su quelli con scambiatore. Quindi la temperatura del "corpo motore" (testata in primis) è controllata dal termostato… per quanto ne sappia sono degli aggeggi oramai con una affidabilità molto alta. L'eventuale sensore di temperatura acqua raffreddamento (o liquido tipo paraflu) va posizionato - e in genere c'è un foro già predisposto- vicino al blocco contenente il termostato, e direi lato ritorno dal blocco motore al termostato: l'indicazione sarà tanto più stabile quanto migliore il funzionamento del termostato, e darà uno stato di salute del sistema di regolazione termostatico.
11-08-2018 17:05
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 291 16-06-2025 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.704 06-05-2025 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 666 16-06-2024 22:58
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.300 13-12-2023 22:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.696 13-11-2023 16:07
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 761 24-06-2023 18:13
  Dubbio amletico windex 12 1.907 20-09-2022 17:13
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 12.000 27-05-2022 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 5.586 22-03-2022 23:07
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.157 13-03-2022 22:45
