circuito dump controller o low voltage drop fatto
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
devo ritrovare la discussione dove si parlava di realizzare
il circuito dump controller in pratica per chi non ha impianti
solari complessi ma desidera solo caricare la batteria e una volta
carica utilizzare l'energia in eccesso per qualcosa come una ventola
o un luce o quello che vi pare, puo' usare questo circuito, domani
metto anche il PCB stampabile mentre lo schema e' nella discussione
precedente che ritrovero', il cicuito potrebbe anche funzionare al
contrario cioe' staccare l'utilizzatore sotto una certa soglia per
evitare di scaricare tropo la batteria (LVD).
nel filmato il test del circuito ;-)
ora lo metto in una scatola isolata decente...
buona notte
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
19-07-2012 05:33
ppierluigi Offline
intanto la discussione....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71995
pp
19-07-2012 14:24
Il regolatore di carica solare che ho io ha già questa funzione con un'uscita dedicata per un'utenza, tale uscita può essere settata per lavorare come un crepuscolare o no ma soprattutto stacca l'utenza quando il voltaggio della batteria scende sotto un predeterminato valore
19-07-2012 14:57
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 956 16-02-2024 20:51
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 274 15-10-2023 14:13
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 751 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.090 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.411 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 6.407 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.019 10-10-2021 13:34
  Smart controller Raymarine colibrìbis 0 625 31-05-2021 12:16
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 2.365 15-04-2019 12:53
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 2.115 10-07-2018 19:04
