Chiudere l'elica con pale abbattibili
mi sa che non basta inserire la retro, si doveva fare un barba-trucco....
quale?!
Thank's!Smiley14
??? Acceleri a sparo... folle... chiudi il motore e metti retro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Guarda lapo ti dice bene. Or ora ho per le mani il manuale della Max-Prop che sto consultando per l'altro 3d contemporaneo di questo in MOTORI. Il manuale riporta testualmente
Per far disporre l’elica in bandiera operare nel seguente modo:
• spingere la barca a circa 2-3 nodi in marcia avanti
• spegnere il motore senza disinnestare la marcia avanti
• se, a motore fermo, l’asse sta ancora ruotando, innescate la marcia indietro per fermare la rotazione.
Potete ora controllare se l’elica è in posizione di bandiera mettendo il motore in folle. Se l’asse continua a girare come per un’elica fissa la Max-Prop non è in bandiera.
In questo caso accendete nuovamente il motore e ripete i tre passi di cui sopra. Se l’elica è ben ingrassata si posizionerà in bandiera quasi immediatamente. Quando sarà in bandiera potete lasciare il motore spento in marcia o in folle indifferentemente. NON spegnete però il motore in marcia indietro, perché in questo caso le pale saranno nella posizione di marcia indietro e non andranno in bandiera. Si potrebbe infatti usare questo sistema per muovere l’asse quando è collegato ad un alternatore.
Non so se ti riferivi a questa procedura o c'è qualcos'altro.
Citazione:Messaggio di lapo
quale?!
Thank's!Smiley14
Io ho la paperetta e tende a chiudersi anche da fermo, io lascio solo la retro inserita.
Oggi farò delle prove. Comunque dalle istruzioni che ho postato sopra, faccio notare una cosa molto importante e che nessuno ha detto. NON BISOGNA SPEGNERE IL MOTORE CON LA RETRO INSERITA.28
Bene, ringrazio Cinghia per la risposta nell'altro 3D chiuso in fretta e furia per 'snellire il Forum', ma devo dissentire per come è stato discusso l'argomento.
Il problema non è se mettere in folle o in retro a motore spento, come mi si suggerisce di vedere nella discussione citata da Irruenza, il problema è se posso essere sicuro che facendo le operazioni di chiusura delle pale fatte bene, l'elica sia chiusa davvero!
Mi diceva il vecchio proprietario che mandava uno con la maschera e una cimetta a fermarla.....
Qual'è l'operazione nel dettaglio? Il motore deve sgassare in folle o in prima avanti d'essere spento?
Vediamo se mi sono capito
Grazie Trixy per aver riaperto, avevo preparato il post precedente prima del tuo intervento.....
[:253]
Allora,
Nella prima uscita brucia la marmitta e manca poco brucia tutto.Sadsmiley
Nella seconda uscita le vele non si regolano bene e la barca non va.Tongue
Nella terza uscita non sa chiudere l' elica.Cool
E nessuno gli dice niente.( l' avessi fatto io li sentivi)Blush
E non solo
GLI SI RIAPRONO PURE I THREAD CHIUSI!!!Smile
E allora ditelo che e' un raccomandato!!Big Grin
Ciao, my favourite calenzanes!!
??? Ecco, non ti sei . io manco che manco.
La domanda che poni e': come faccio ad essere sicuro che quando navigo a vela l'elica sia chiusa.
1) Se e' aperta e non gira fai 1/2 nodo in meno.
2) Se e' aperta e gira la senti con l'orecchio.
Quello che non capisco e' il tipo con la maschera che va a vedere se l'elica e' chiusa e la fissa con una cimetta??? Che significa?
Significa che voleva essere sicuro e mandava uno a legarla, il maled3tt0!......
??? Ti stava a pigliare per i fondelliBig GrinBig Grin Cioe' manda uno sotto tutte le volte?? Big GrinBig Grin D'inverno? Big GrinBig Grin
Se è aperta gira per forza...
non . hai la marcia inseritaBig Grin
Ciao Cinghy!!
Si, tanto l'ho visto io il sub con le bombole a fare le carene di Aniene e altre alla 151Miglia!
Stamattina ho fatto la prova seguendo le istruzioni che ho postato sopra. Mi vergogno a dirlo ma finora nei due mesi che ce l'ho non l'avevo fatto e stavo tranquillo che l'elica si chiudesse. Apro il gavone dove risulta visibile l'asse. Spengo quindi il motore con la marcia avanti innestata. L'asse ancora gira. A quel punto inserisco la retro e l'asse si ferma. Rimetto in folle e l'asse è ormai fermo. Questa è la conferma che l'elica si è chiusa.28
Grazie Fabrizio, sei un angelo!
[:253]
Scusate la mia ignoranza,ma non ho capito se si parla di elica a pale chiudibili,oppure di elicaa pale orientabili:In questo secondo caso,la manovra mi semra corretta,ma mi sembra inutile nel caso di elica a pale chiudibili:In questo caso (e per un eccesso di meticolosità)non trovo niente da criticare sul fatto che per essere al 100% sicuri che sia chiusa,il cordino giochi il suo ruolo!B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
In effetti mi sono espresso male. Le pale della Max Prop sono orientabili. Più che chiudersi si dispongono a 90°(parallelamente all'asse della barca) non offrendo resistenza all'avanzamento, come se fossero chiuse.28
Con la paperella è tutto più facile, si chiude (se pulita) solo con l'abbrivio appena spegni il motore.
[b][color=red]Mi diceva il vecchio proprietario che mandava uno con la maschera e una cimetta a .]
?????? E' la prima volta che lo sento! Allora poteva risparmiare i soldi dell'abbatibile e mandare uno armato di chiave inglese a smontarla ogni volta Big Grin
Che io sappia l'abbattibile (e NON orientabile) si chiude spengendo il motore a folle, si innesta la retro, poi la barca inizia ad andare a vela e la resitenza dell'acquac sulle pale ferme le fa chiudere quasi subito. Per fare la prova rimetti a folle, se l'elica inizia a girare vuol dire che non è chiusa, se non senti nulla invece è chiusa.
Bhè, è più o meno la stessa procedura che ho postato io sopra per l'orientabile. Che differenza c'è?Wink
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 33.214 17-09-2026, 10:13
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.180 14-06-2026, 23:03
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 943 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.490 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 80.795 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.454 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.224 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.313 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 5.372 20-12-2023, 12:00
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.996 26-07-2022, 17:33
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.721 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 4.606 14-04-2021, 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 5.338 14-11-2020, 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 4.787 30-08-2020, 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.954 16-01-2020, 11:03
