Varie - consigli Istria pieno agosto - flottiglia
Agulhas Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao, ci imbarcheremo l'11 da Izola su un Bavaria 33 e per una settimana navigheremo in Istria. Ci piacerebbe navigare in flotta con altre barche. E' la prima volta che navighiamo sul quel tratto di mare e non ci dispiacerebbe affrontarlo con qualcuno che sappia darci consigli. Vorremmo frequentare il meno possibile le marina a stare in rada o al gavitello. Ci piace navigare, il vino e la buona compagnia.
Enrico, Francesca, Valerio, Silvia
PS ben accetti consigli anche da chi non può aggregarsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2018 05:20 da admin.)
06-08-2012 20:58
masquerade Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2010 Online
ISTRIA - 11 / 18 agosto - flottiglia
Nella settimana di ferragosto, in Istria, le marine potete tranquillamente scordarvele, a meno di non arrivare al mattino tra le 9,00 e le 11,00.
Anche le rade sono solitamente affollate e non tanto numerose
cmq dopo Umago c'e' Daila, aperta a NW e quindi da valutare in caso di tempo incerto perche' da NW di solito arrivano i neverini
Poi Cittanova-Novigrad che oltre al marina offre alcuni gavitelli e posti spartani sulla foranea
Poco oltre la baia del fiume Quieto-Mirna, da navigare con attenzione per i bassi fondali.
Poi Cervera-Cervar dove si puo' far rada sulla sponda N
A Parenzo ci sono alcuni gavitelli e si puo' anche dar fondo all'ancora all'interno della foranea dalla parte dell'isola di San Nicola.
Si puo' dar fondo nella rada di Molindrio-Plava Laguna........ a trovar posto
Poi c'e' la baia di Funtana in cui si puo' far rada
Se il tempo e' stabile ci si puo' ridossare all'isola Lunga davanti Orsera Ursar
Passata il canal di Leme si puo' far rada subito dopo ilmarina di Vallalta.
Ninte altro fino a Vallone-Lon coi sui nuovi gavitelli e ai ridossi forniti dall'isola Rossa
Nisba poi fino oltre Pola a Veruda con Valcagoia, sempre molto affollata e Paltana.
Superato il faro di Porer puoi far rada nelle baie del capo Promontore-Premantura e nei ridossi forniti da Fenera e dagli altri isolotti davanti a Medulino
Per ltre info giorgiolano.jimdo.com Big Grin
06-08-2012 21:38
Agulhas Offline
Amico del Forum
Grazie mille per gli utilizzimi consigli!
06-08-2012 22:03
Agulhas Offline
Amico del Forum
Qualcuno mi sa dire quanto costa far dogana in Croazia?
arrivederemo dalla Slovenia con un Bavaria 38 in 4 di equipaggio.
grazie,
enrico
08-08-2012 18:36
capitanfindus Offline
Amico del Forum
Sicuramente 200 KN per la tassa di soggiorno per 8gg. http://www.mint.hr/UserDocsImages/100708...aq-tal.pdf Poi c'è la vignetta per un totale a 'ocio' 200 euri vedi anche qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70130
Sretno put CoolCool
08-08-2012 19:09
Agulhas Offline
Amico del Forum
Grazie Capitanfindus!
10-08-2012 17:48
a3f2 Offline
Amico del Forum
RE: Varie - consigli ISTRIA pieno agosto - flottiglia
Ciao a tutti, ho in programma di andare in Istria a metà Agosto, confermate che è impossibile trovare posto nei marina? Ce n'è qualcuno in cui si trova posto? Va bene rade e gavitelli, ma un paio di notti in Marina le vorrei fare, anche per evitare ammutinamenti...:-)
18-12-2017 10:13
bullo Offline
Da dove? Il bello è stare in baia nel silenzio, a terra vai col battelino.
Penso che un posto lo trovi sempre di marina cè ne sono tanti, forse nel giorno quando i charter fanno il cambio d'equipaggio notte tra venerdì e sabato.
Il più bel ridosso Veruda a 360° , Poltana, Medolino.
18-12-2017 11:00
Luciano53 Online
Tutor AdV
Registrato: Jan 2014 Online
Dai retta a Bullo, lascia stare il posto in "condominio", sono avvilenti e carissimi, soprattutto in agosto.
Gli ammutinati...fagli fare un giro di chiglia, così ti pulisci l'autoleviganteSmiley34
Già avrai problemi con i gavitelli, quest'anno a metà agosto ho dovuto buttare l'ancora a Cittanova fuori del campo gavitelli, verso il mare, con tempo bello si può.
Poi, appunto, tender.
18-12-2017 11:37
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ad Agulhas voglio dare un input.... che non gli piacerà. Da più di 10 anni evito di transitare lungo la costa d'Istria da fine luglio al fatidico ferragosto. Il numero delle imbarcazioni che si incrociano è grande, e i Marina (che sono dislocati praticamente in ogni paese) in genere occupatissimi. Le valli (insenature) per mettersi all'ancora, mhh! in genere aperte a Ponente e Maestro: buone per la Bora, ma i problemi sono "i temporali estivi" o peggio i neverini. Atteso comunque che la meteorologia sia favorevole, il problema è l'immane numero di utenti del mare sottocosta, (moto d'acqua, parasailor, motoscafetti, sci nautico, barchette da pesca etc) il numero spropositato di Teutonici che tutto sanno per andar per mare... e la navigazione per entrare o uscire o solo per atterrare, in genere è abbastanza laborioso dato un certo numero di scogli e isolotti che costringono tutti a "passare vicini vicini", ma spesso con rotte che si incrociano e capisci che chi ti viene incontro, non conosce le regole. Eppoi ci sono i grossi motoscafi che a velocità di crociera (loro) ti passano a pochi metri..... in genere mia moglie urla qualche "Vaffa", ma le vele ti si sbattono, e se non hai pensato prima, sotto bottiglie et aggeggi lasciati p.es. sul tavolo di carteggio, te li trovi un po' più sparsi. Anzi osservai che molti Teutonici vogliono salutarti e ti passano a fianco ad una decina di metri: incrocio sicuro, ma le onde? Da Isola dunque suggerirei di far le pratiche ad Umago. Da lì pensare a Orsera (merita davvero!) o inserirsi verso Fontane (navigazione non priva di bassi fondali o scogli) e poi subito Veruda Val Cagoia. Girare Promontore e al caso inserirsi nella baia di Medolino..... dove vi trovate un ulteriore caos di gente, BV
19-02-2018 21:00
maurob Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Varie - consigli Istria pieno agosto - flottiglia
Son passati 6 anni, avrà fatto esperienza sulla sua pelle22
18-05-2018 21:28
  In flottiglia alle egadi con bambini Max75 2 1.029 04-03-2019 16:28
  Vacanze in flottiglia famiglie con bimbi- giugno luglio Tirreno centrale effen78 0 327 31-12-2018 16:58
  agosto Elba con bambini chialu 5 439 17-08-2018 11:11
  Croazia flottiglia bambini 2017 - gruppo WhatsApp dbk 24 2.658 16-08-2018 12:44
  Giro della Corsica agosto 2018 Tiziana Gatto 4 456 04-07-2018 11:30
  crociera ad agosto incoronate meridionali Steve 5 399 28-06-2018 12:36
  Albania a fine agosto Anghelos 5 1.789 12-04-2018 23:33
  da napoli a tropea e ritorno 10 - 20 agosto Freewind1964 0 474 02-08-2017 16:16
  Gargano seconda metà di Agosto 2017 riccardom 0 454 27-07-2017 18:53
  Costa azzurra facile primi 15 gg di agosto ventodiprua 0 861 17-07-2017 19:09
