Gennaker per oceanis 411
un gennaker dell oceanis 411 celebration , è utilizzabile sul 411 normale ? c'è qusi un metro di differenza nella I
grazie
magic.
Sara' un po' piu' piccino, ma a parte questo non vedo problemi. Il contrario poteva dartene, per far salire e scendere la calza e' meglio poter dare un po' di tensione tra mura e penna.
grazie francesco , ma non ti capisco le misure del celebration sono maggiori del clipper normale, quindi dovrebbe essere + grandicello.
magic.
Infatti. Se lo usi con un bompresso va bene, ad ogni modo non è una vela inferita pertanto penso che non avrai problemi di sorta
il gennaker è completo di avvolgitore Harke; quindi potrei utilizzarlo cosi come si trova aggiungendo un bompressino di circa un metro avvitato al musone dell ancora? .
L'avvolgitore: Attenzione . Non si tratta del rollgen ma di un avvolgitore che su www.mauriprosailing.com è in vendita a 600 circa euro e definito 'staysail e gennaker' capacita di sforzo della drizza fino a 900 kg.
magic.
e questo è il link dell avvolgitore:
magic.
Vorresti usare un avvolgitore con un carico di 600 kg massimo su un Oceanis 411? SmileSmileSmile
Dai ......ma chi è che ha avvolto un gennaker di 100 mq su una roba del .: voglio nome e cognome Big GrinBig GrinBig Grin
E infatti mi sono sbagliato! E' il contrario, come dite voi. Occhio che il bompresso, anche lungo, non ti offre sensibili aumenti di strallo, se fai due calcoli te ne rendi conto.
BlushBlushBlush
bhe ...pero dice carico 900 SadsmileySadsmileySadsmiley
mi pareva strano!!!
magic.
BlushBlushBlush
mi pareva strano!!!
Si scusa ho scambiato i 600 euri per i 900 . sempre pochi per 100 mq di gennaker SmileSmile
Io non sono in grado di calcolare la forza che una vela di 100mq possa esercitare in base al vento, ma dalle tabelle che ho trovato, 900kg sono il limite minimo di utilizzo del prodotto.
Diciamo che se avessi il modello superiore sarebbe meglio.
Non so come funzioni il modello harken, io uso quello della bamar, ma penso che possa essere simile.
in questo caso, avresti lo strallo un po' troppo lungo, forse si riesce ad accorciare per poterlo usare sulla tua barca.
Riguardo la vela, lasciala così, sarà un pochino abbondante ma non di molto.
Max
sei sicuro che sia il limite minimo e non il limite massimo?
Max
magic.
Max
Sì vero, ho scritto male.
Solo il limite massimo di utilizzo del prodotto Smile
Scusa Sergio.
Tongue
Ma se accorcio solo lo strallo ( cavetto di acciaio inferito nella vela ) senza aaccorciare la vela, poi questa si arro e srotolera ugualmente se nza impicci ?
Max
[/quote]
magic.
Non ti preoccupare del carico della drizza , se il bompresso di 1 metro è solo avvitato al musone dell'ancora e non controventato parte prima lui Big Grin Big Grin Big Grin
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 32.465 31-01-2025, 10:46
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 4.191 26-03-2024, 13:27
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 36.957 20-09-2023, 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 5.691 13-09-2023, 18:28
  lande [Oceanis 411] raksail 17 7.138 29-05-2023, 15:28
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 12.896 01-04-2023, 12:49
  oceanis 311 gennaker alacadabra 4 2.369 13-02-2022, 10:23
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.323 23-04-2021, 08:11
  Strallo Oceanis 381 Luciano53 71 20.775 25-11-2019, 11:23
  Lande Oceanis 381 Luciano53 21 7.156 16-11-2019, 20:46
  OCEANIS 321 secondo strallo viaggiatore 28 8.638 14-03-2018, 17:08
  Oceanis 393 bompresso per code 0 / gennaker N/A. 21 8.572 23-01-2018, 18:00
  Genoa nuovo per oceanis 311 alacadabra 20 8.397 09-10-2017, 15:48
  piastre di coperta terminali delle sartie oceanis 411 paolobielli 12 5.807 22-09-2017, 10:33
  Oceanis 393 misure vele Nautilus79 74 21.109 15-02-2017, 16:35
