gomma esterna sail drive
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #61
l'ultima discussione é questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18720
12-02-2019 00:45
eugenio.denti Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #62
RE: gomma esterna sail drive
Eccomi di nuovo sull'argomento. Quest'anno dopo 5 stagioni di esercizio senza toccare la patella SIGILLATA del mio Sail Drive, mi sono deciso a sostituirla. Ebbene il piede del motore nella parte interna (tra patella e guarnizione per intenderci) risultava pulito e esente da qualunque tipo di organismi marini.
Dunque direi che il risultato della sigillatura è stato ottimo, quindi metto una patella nuova e ri-sigillo tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2019 12:04 da eugenio.denti.)
10-05-2019 11:57
Messaggio: #63
Ed ecco il risultato. Patella incollata e completamente sigillata.
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #64
Bel lavoro. Lo sto facendo pure io, non appena finirò il ciclo epoxy di protezione.
10-05-2019 16:29
Messaggio: #65
(10-05-2019 16:29)bobspiderman Ha scritto:  Bel lavoro. Lo sto facendo pure io …
Grazie. E' un lavoro che e' stato oggetto di lunghe discussioni in passato su questo forum.
13-05-2019 10:29
raffasqualo Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #66
@eugenio.denti
Incollata con bostik 99?
13-05-2019 11:12
Messaggio: #67
(13-05-2019 11:12)raffasqualo Ha scritto:  ... Incollata con bostik 99?
No. Quest'anno ho usato una colla bicomponente da gommoni che si chiama ADPRENE FORTE della ditta Adeco SRl, consigliata dal negoziante che mi ha venduto la patella.
http://www.adesiviadeco.it
Vi farò sapere come ha funzionato.
C'è da dire che una volta spalmata la colla su patella e scafo e fatta asciugare bene (circa 15 minuti), appena ho accostato la patella allo scafo si è attaccata come richiamata da una calamita ed in modo estremamente tenace. Impossibile riposizionare in un punto dove mi aveva fatto una leggera gruglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2019 12:53 da eugenio.denti.)
13-05-2019 12:51
  volvo 2020 Sail Drive s 130 - perdita olio pignieri 13 261 22-06-2019 15:41
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 68 2.365 14-06-2019 23:55
  sail drive: sostituzione cuffia rosaensis 119 23.405 28-05-2019 10:19
  Cambio olio sail-drive lombardini senza alare sailingaddict 4 264 21-05-2019 12:26
  Perdita olio da Sail drive? matteo 11 314 13-05-2019 17:16
Sad Corrosione sail drive st00042 170 15.048 09-05-2019 18:28
  zinco s drive 120 s mimmomel 25 4.144 20-04-2019 21:13
  Piede S-Drive Volvo bludiprua 54 8.989 22-03-2019 00:14
  Dove trovare tubo gomma liquido raffreddamento Mario Maresca 8 865 02-01-2019 12:50
  SAIL.DRIVE VOLVO MS25S CODICE 3582395 rapporto 2.47 Maxtululu 7 382 26-10-2018 11:09
