candelette volvo penta
nanni66 Offline
sapete come si fa a controllare se c'è una candeletta bruciata?
bisogna comperare le originali volvo o esiste un'alternativa?
motore md2030.
04-12-2012 02:41
andros Offline
Citazione:Messaggio di nanni66
motore md2030.
la smonti e fai il colegamento diretto su batteria.
con la candeletta vai dall'elettrauto.Wink
04-12-2012 03:00
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Vai con la candeletta o la sigla da un ricambista Bosch la trovi,per il controllo se bruciata o no la estrai dalla sede colleghi il cavo, il corpo lo metti in contatto con la massa del motore la candeletta diventera' incandescente.
04-12-2012 03:08
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
tuo stesso motore. Controllo fatto lo scorso anno come indicato da Maurotss.
Nel mio però era rotto il relè. Comperato nuovo da un ricambista auto.
nanni66 Offline
do si trova questo rele e come lo individuo? lo trovo sul manuale del motore?
04-12-2012 19:26
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io ho smontato le candelette e pulite con un po' di cartavetrata. Comunque ho anche acquistato i ricambi (candeletta IDENTICA) ad 1/4 del prezzo VOLVO semplicemente portando la candeletta ad un centro ricambi per trattori. Prodotta in giappone (NTG o NTS non ricordo..) i codici identificativi sono scritti sul corpo della candeletta stessa.
04-12-2012 21:04
Gosto Offline
Registrato: Sep 2011 Online
MD2030D. Ne ho comprate due di riserva dal meccanico, identiche e ad un prezzo notevolmente inferiore anche se sempre alto.
La smonti, la ricolleghi al positivo (per la massa la appoggi su qualche parte del motore) e guardi: deve diventare rossa (incandescente) entro 6/8 secondi.
04-12-2012 21:15
scud Offline
io pagate 17 euro l'una
04-12-2012 21:17
IL relè si trova a fianco dello scambiatore di calore, scatola nera. Con i fili che arrivano da sotto.
Se la apri ci sono due relè, uno di accensione motore, il secondo per le candelette. Li puoi anche invertire.
Tra l'altro usa sera in Grecia, arrivando in porto dopo una bella navigazione con onda e sbattimenti vari, il motore non voleva saperne di partire. Si era mosso il relè.Posso garantire che sono stati 10 minuti intensi, tra il risalire a vela e cercare il guasto.
05-12-2012 06:10
nanni66 Offline
grazie,appena posso vi faccio sapere.
05-12-2012 17:39
nanni66 Offline
scusate amici,mi indicate dove sono posizionate le candelette? sul manuale non cè scritto...
05-12-2012 20:38
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Si trovano sulla testata in prossimità degli iniettori, e collegate ad un cavo elettrico.
Se hai difficoltà di avviamento a freddo, potrebbe essere causata dalle candelette di preriscaldo che non funzionano o sono scollegate dal cablaggio elettrico, per verificarne il funzionamento, nel momento che premi il pulsante vedrai un assorbimento sull'amperometro o in mancanza dell'amperometro noterai un leggero calo del numero di giri della ventola di aspirazione dei vapori del vano motore, proprio nel momento che chiudi il circuito elettrico delle candelette
05-12-2012 22:47
nanni66 Offline
grazie
06-12-2012 00:19
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
motore md2030.
06-12-2012 06:55
nanni66 Offline
grazie isla.saresti così gentile da indicarmi la misura della chive per candele e il modello di candeletta non marcata volvo?
grazie 1000
nanni
06-12-2012 19:20
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
motore md2030.
fatto oggi, adesso capisco perchè faticava un poco a partire... certo che questi Volvo (MD2030D) sono dei muli, partono anche con il gelo e una sola candelettaWink
Beh crepi l'avarizia..le cambio tutte e treCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012 15:59 da mania2.)
09-12-2012 20:08
kawua75 Offline
Cavoli, questa discussione sembra scritta proprio per me!Big Grin
Grazie!Grazie!
11-12-2012 18:55
kawua75 Offline
motore md2030.
visto che sono molto tardo e molto gnucco, mi indichi dove si trovano sul motore?Blush
Nel tuo caso cosa hai fatto? Le hai smontate e acceso il quadro motore per verificare il funzionamento?
Scusate per la banlità delle domande ma stò imparandoBlush
11-12-2012 19:25
mania2 Offline
motore md2030.
guardando il motore si trovano sul lato sinistro, sotto gli iniettori.
Le riconosci perchè sono collegate all'esterno da una barretta metallica a sua volta collegata con un filo elettrico.
Lo smontaggio:
Va allentato il dadino che le fissa alla barretta, non serve svitare completamente ma solo allentare perchè la barretta ha delle asole e non dei buchi e si può sfilare via una volta allentati i dadini.
La prima candeletta, quella più a poppa è anche collegata al filo elettrico, per levarlo occorre svitare il dadino.
Le due candelette verso poppa sono facili da smontare, con una chiave spaccata, come fosse una candela. Quella più verso prua invece è più rognosa, infatti per estrarla bisogna smontare il tubetto metallico che porta il gasolio agli iniettori e che impedisce di estrarre la candeletta. Per far questo va smontato nel punto in cui si unisce al tubo di gomma. C'è una spece di semi sfera dove convergono il tubo di gomma e quello metallico. va smontato il bullone superiore, attento alle diverse guarnizioni (di gomma e anelli di rame), e spinto un pò lateralmente il tubetto di metallo.
La prova di accensione l'ho fatta senza usare il motore ma con semplici collegamenti ad una batteria, era più comodo.
Una volta estratte, colleghi di nuovo la barretta alle tre candelette e la colleghi con un pezzo di filo elettrico al positivo di una batteria. Un altro filo lo colleghi alle impanature delle candelette e al negativo di una batteria...si accendono...solo quelle sane.
Un'altra prova che puoi fare con un tester è se arriva corrente al filo del motore che si collega alle candelette. Fai i collegamenti, + al filo e il - a massa. Dai corrente al quadro e premi il pulsante delle candelette, dovresti leggere la tensione della batteria.
Ieri l'ho comprate, un rivenditore generico mi ha chiesto 40 euro l'una (BERU), un'altro 14 euro (NGK)... indovina quale ho compratoWink
oppure a questo link le trovi ma soprattutto c'è una comoda tabella di riferimento dei diversi codici per le nostre candelette:
http://www.ebay.in/itm/260739724832
12-12-2012 15:40
kawua75 Offline
motore md2030.
Lo smontaggio:
Grazie mille! Big Grin
12-12-2012 16:21
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.474 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 42 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.418 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.198 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.128 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.410 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 361 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.743 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 358 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.395 12-09-2023 16:52
