svuotamento circuito chiuso
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Buongiorno a tutti,
ho intenzione di aggiungere dell'antigelo nel circuito del mio Perkins 4.108 M e quindi devo svuotare il circuito. Ho svitato il bullone posto a sx in basso dello scambiatore ma nulla...
Eppure l'acqua c'è.
Cosa sarà successo? qualche incrostazione? Grazie a tutti per i preziosi consigli. Mario
04-12-2012 18:42
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Provato ad aprire il tappo di carico del vaso di espansione?
04-12-2012 19:16
donna marta Offline
sì sì fatto anche quello
04-12-2012 22:44
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
'When draining the cooling system, it is not enough merely to open the radiator drain tap. The one on the cylinder block must also be opened. This tap is on the fuel pump side of the cylinder block in the middle, or on the camshaft side of the cylinder block near the flywheel housing. When a pressurized radiator filler cap is used, this should be removed before draining the cooling system...'
La procedura è spiegata bene nelle prime pagine del manuale d'officina (in inglese), in particolare il successivo riempimento che è piuttosto critico e devi fare con cura. Se vuoi fare da te è sempre molto importante avere il manuale originale a portata di mano e se non ce l'hai già te lo posso fare avere in formato pdf (9 MByte).
Daniele
04-12-2012 23:32
donna marta Offline
a questo punto un tenchiuverimac s'impone...
a parte gli scherzi, ho il manuale d'istruzioni in francese che parla solo del bouchon de vidange e la freccetta sul disegno indica quello che ho svitato io.
comunque se riuscissi a mandarmi il manuale in inglese a 'marioprocaccianti@libero.it' mi faresti un grosso favore.
nel frattempo ho anche sentito il meccanico il quale mi ha detto che potrebbe essere un accumulo di residui sul fondo che avrebbero ostruito il foro suggerendomi di provare a smuoverlo con un cacciavite.
certo che se invece che anche l'altro tappo da togliere ha detto una fesseria...
grazie ancora mario
05-12-2012 00:04
mauro-37 Offline
grazie ancora mario
Aprendo sopra dovrebbe uscire da sotto per gravità, credo abbia ragione il meccanico, non è venuta fuori manco una goccia? Prova ad infilarci qualcosa delicatamente, così vedi subito se il buco è libero o meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2012 02:40 da mauro-37.)
05-12-2012 02:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 996 01-02-2024 21:49
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 909 30-07-2023 20:27
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.304 20-07-2022 08:56
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 931 15-07-2022 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 884 01-03-2022 23:42
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 6.461 21-01-2022 11:32
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 2.408 30-10-2021 11:35
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.303 29-03-2021 18:59
  Svuotamento circuito di raffredamento mauritania 3 1.357 23-09-2020 23:13
  Motore Nanni aria nel circuito di raffreddamento bolinastretta 5 1.944 06-04-2020 21:54
