Ormeggio in banchina da solo
Edolo Offline
Messaggio: #21
RE: Ormeggio in banchina da solo
(31-07-2016 21:10)Norman Ha scritto:  Leggo con piacere tutto quello che fate nella manovra di ormeggio in banchina - manovro all'indietro, prendo la cima di sopravento, poi ingrano la marcia etc., etc., etc... - tutto giusto assolutamente giusto ma con una bella condizione - quando non c'è vento e sopratutto vento al traverso - Spiegatemi come fate, da soli, ripeto da soli, ad omeggiare in retromarcia con 15 nodi al traverso senza avere la barca vicina sottovento. Ripeto stando da soli - Non hai il tempo di accostare con la poppa alla banchina (ovviamente hai rallentato) e mentre pensi di dire amen la prua scade sottovento. Ma visto che leggo di capitani cosi capaci, Vi chiedo di dirmi come fate......
Regole fisse non ce ne sono e diffida di chi dice il contrario.
Vale sempre però l'arrangiarsi, uscire dagli schemi, trovare alternative, immaginarsi la manovra prima di lanciarti, sapere anche aspettare se è il caso.
Per esempio... dici che non hai barche vicino su cui appoggiarti? Avrai spazio dunque per metterti all'inglese, poi con calma tonneggi e ti metti dove vuoi. Invece che al traverso entrando lo avrai di poppa, quando darai retro la barca si metterà a bandiera e la prua dove vuoi che vada?
Se ti sarai immaginato prima la manovra avrai messo la maggior parte dei parabordi lato banchina, avrai già preparato le cime ed avrai detto le tue preghierine.
Per tutto il resto c'è l'assicurazione Big Grin
@Mckewoy Big Grin In molti marina ti obbligano a chiamare l'assistenza all'ormeggio, in alcuni casi li benedici pure, se non per te per quelli che ti stanno a fianco Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2016 22:32 da Edolo.)
31-07-2016 22:04
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #22
noto che hai pochi messaggi al tuo attivo, da "vecchio" ti consiglierei di insistere nel partecipare attivamente al forum, in men che non si dica vedrai come sia facile:
.beccare 80 nodi all'ancora e mettersi a fare il bagnetto per occupare il tempo
.navigare da solo per 96 ore senza dormire
.fare bei traversi con 40 nodi di vento "giocando di trasto" con la randa piena, o se preferisci il fresco:
.bolinare contro 40 nodi di reale sorseggiando l'aperitivo in pozzetto
.aver cenato ieri sera con figure rilevanti del campo della fluidodinamica morte da qualche decennio
.ma soprattutto ti renderai conto di come nessuno abbia mai capito niente di mare, per fortuna ci sono benefattori che lo fanno regolarmente notare, elargendo epifanie di verità inconfutabili per il bene di tutti i naviganti
Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
A me è capitato che con 80 nodi di salire in testa d'albero per sistemare l'antenna tv, per vedere il meteo che tempo fa2626
70
31-07-2016 22:16
pepilene Offline
Messaggio: #23
2626
31-07-2016 22:17
Mrfool Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #24
(31-07-2016 22:04)Edolo Ha scritto:  @Mckewoy Big Grin In molti marina ti obbligano a chiamare l'assistenza all'ormeggio, in alcuni casi li benedici pure, se non per te per quelli che ti stanno a fianco Wink
La scorsa settimana a Cala Galera l'assistenza sul gommone mi ha creato un bel casino, e tutto perché il vicino (barca a motore) aveva tirato così tanto il corpo morto che la catena tagliava a metà il canale, rendendo estremamente difficile, in particolare con il maestrale, il mio rientro.
Rifatta senza gommone, entrato liscio come l'olio.
Io personalmente in manovra sono teso ma mi diverto pure parecchio.
31-07-2016 22:58
Edolo Offline
Messaggio: #25
Non credo che il problema possa essere quanto uno cazzi la grappa, evidentemente è ancorata ad una catenaria piuttosto distante.
01-08-2016 00:18
Mrfool Offline
Messaggio: #26
(01-08-2016 00:18)Edolo Ha scritto:
(31-07-2016 22:58)Mrfool Ha scritto:  La scorsa settimana a Cala Galera l'assistenza sul gommone mi ha creato un bel casino, e tutto perché il vicino (barca a motore) aveva tirato così tanto il corpo morto che la catena tagliava a metà il canale, rendendo estremamente difficile, in particolare con il maestrale, il mio rientro.
Guarda, a detta degli stessi ormeggiatori e di un altro vicino (che aveva pure aiutato nella manovra di ormeggio il mio vicino) invece il problema era proprio lì. Era proprio la catena che era più vicina alla barca che al livello del mare (non saprei dirti quanto, anche perché con le barche a motore cambiano tutti i parametri), quindi tutta la sua discesa in acqua arrivava quasi alla metà ideale del canale.
Una roba che se hai un motoscafo non te ne curi, ma quando hai una chiglia che pesca 1 metro e 80 entrare e uscire diventa un problema.
01-08-2016 01:02
Nautilus79 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #27
Scusate ma dare il timone all orza o alla poggia.. ha effetto in quella manovra? Io so che se ormeggi di poppa e dai avanti la barca tende ad andare avanti, quindi essendo la barca bloccata sopravento dalla cima di poppa,la prua va per forza all'orza, a seconda di quanto gas si da. Del timone secondo me se ne fraga, anche perchè a barca ferma il timone non ha effetto.
Sbaglio?
01-08-2016 02:09
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #28
(01-08-2016 02:09)Nautilus79 Ha scritto:  Scusate ma dare il timone all orza o alla poggia.. ha effetto in quella manovra? Io so che se ormeggi di poppa e dai avanti la barca tende ad andare avanti, quindi essendo la barca bloccata sopravento dalla cima di poppa,la prua va per forza all'orza, a seconda di quanto gas si da. Del timone secondo me se ne fraga, anche perchè a barca ferma il timone non ha effetto.
Sbaglio?
Un colpo di gas muove acqua quindi il timone entra in gioco, più velocemente in avanti che in retro, e timone all'orza/poggia aiuta a girare la poppa nella direzione voluta
01-08-2016 09:49
pepilene Offline
Messaggio: #29
18
Sbaglio?
Trattasi di effetto dell'elica sul timone.
01-08-2016 10:30
murri Offline
Messaggio: #30
(01-08-2016 10:30)pepilene Ha scritto:  18
Sbaglio?
in realtà, l'effetto dell'elica sul timone è il prop walk, differenziato per elica destrorsa/sinistrorsa e si avverte anche a timone dritto...qui si parlava di timone a orza/poggia, quindi senza necesssità di preoccuparsi/usare il prop walk perchè la prua è vincolata e quindi comunque è il flusso d'acqua sul timone, che è girato, che ha influsso maggiore
tenendo invece timone dritto lo spostamento poppa/prua è dato appunto dal prop walk
01-08-2016 10:42
paloma84 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #31
Sbaglio?
su buona parte delle barche l'elica muove acqua contro il timone, in marcia avanti, quindi la poppa si muoverà nella direzione voluta e di conseguenza la prua. In amrcia indietro invece il flusso d'acqua non incontra la pala del timone, motivo per cui l'effetto evolutivo è più marcato. Almeno così mi pare Smiley4
01-08-2016 11:58
Beppe222 Offline
Messaggio: #32
(01-08-2016 10:42)murri Ha scritto:  in realtà, l'effetto dell'elica sul timone è il prop walk,
Chiamarlo "effetto evolutivo" è troppo ... nostrano? ;-D
01-08-2016 12:35
pepilene Offline
Messaggio: #33
Non si tratta di effetto. . Volutivo
01-08-2016 13:16
pepilene Offline
Messaggio: #34
01-08-2016 13:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #35
Effetto evolutivo elica destrorsa in avanti prua a sinistra poppa a destra più la barca corre e meno si sente viene corretto con il timone qualche grado a dritta, nessuna barca può andare dritta col timone al centro; marcia indietro poppa a sinistra prua a dritta l'effetto è più marcato in quanto quando usiamo la retromarcia la barca è quasi ferma.
E' dovuto alla diversità densità dell'acqua le pale sotto hanno più efficacia di quelle sopra.
L'effetto è più o meno marcato a seconda del tipo elica, della forma della poppa.-
01-08-2016 19:49
murri Offline
Messaggio: #36
oh, no, assolutamente, è solo per risparmiare due parole: effetto evolutivo dell'elica contro prop(eller) walk ...Wink
01-08-2016 22:14
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 13.852 29-06-2021 17:53
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 1.754 10-09-2020 12:24
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.775 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 17.864 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.674 16-03-2019 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 3.696 06-09-2018 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 6.050 25-06-2018 13:27
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 2.216 11-09-2017 15:01
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 17.227 01-09-2017 12:08
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 12.045 14-07-2016 11:38
