Randa avvolgibile che non si apre
Salve a tutti da due giorni sono il nuovo proprietario di un bellissimo Sun odyssey 34.2( non potevo augurarmi di meglio per natale) e tutto oggi l'ho passato a controllare , verificare, e prendere confidenza con questa barca( sono un ex motoschifaro ).
Questo e il problema andando ad aprire la randa belin la cima per svolgere, ovviamente lascando l'altra e non viene, il pezzo( non so come si chiama) che scorre sul boma non si muove e si apre solo a mano tirando la vela decisamente poco comodo sopratutto da solo.
Secondo voi devo cambiare il pezzo sul boma? Modificare qualcosa ?
Buon natale a tutti
Prova prima con un pò di crc sul 'pezzo' cioè il cursore, se rimane inchiodato forse sarà il caso di sostituirlo. Per il resto, visto che tutto funziona, come da te descritto, non vedo altri problemi. Auguri per la barca! Smile
Secondo me dovresti
- controllare lo stato delle due cime e le carrucole in gioco
- svolgere la randa (anche a mano) e avvolgerla tenendo leggermente in tensione la cima per aprire la randa
Potresti postare qualche foto?
Grazie domani se riesco a passare faccio un Po di foto
Anche la mia esce male. Ho migliorato la situazione lascando la scotta della randa ed il wang quando la faccio uscire in modo che il bolma si alzi finchè il carrello del tesabase non tocca il bozzello di bugna.
Devo comunque sbloccare le pulegge in teflon di rimando del tesabase dentro al boma che sono bloccate e provocano un attrito notevole. Dacci un'occhiata! [:104]
Marco
A volte ha tendenza ad inchiodarsi se la drizza di randa è troppo cazzata.
Sulla mia vecchia facevo così: drizza bella cazzata, vang a ferro, portavo la bugna a fine del boma e lo fissavo, quindi andavo di winch per svolgere.
Molto importante quando avvolgi che lasci un poco per volta il tesabase e contemporaneamente vai di avvolgitori, così facendo smagrisci la vela avvolta.
Una volta capito come funziona non avrai più problemi.
Sblocca bene il cursore col crc e fa solo attenzione che quando riavvolgi il meolo sia lascato.
Per il resto il tutto deve funzionare a mano, anche su una barca piu grande
Antonio Giovannelli
hai controllato che sul verricello la levetta del blocco sia in posizione 'free' e non bloccata? ...sai poò succedere
Se è stata avvolta un pò lasca di tesa base (quando si avvolge, come già ti hanno detto, il tesa base deve essere un pò tesato se non c'è vento a sufficienza che fa il lavoro) ed è un pò vecchia ed il tessuto ha ceduto un pò, potrebbe essersi avvolta facendo un rotolo abbastanza grosso e potrebbe, al momento dello svolgimento, riprendere il tessuto un pò 'mollo' dentro la feritoia di uscita e portare al bloccaggio del tutto. Forzare in questo caso non serve a nulla, anzi può portare a qualche rottura, ci vuole solo un pò di paziensa, andare avanti ed indietro quando si blocca fino a svolgere il tutto e riavvolgere per bene. Vedrai che quando avrai preso la mano è una gran comodità benchè abbia molti detrattori. Già che ci sei verifica pure che il sistema di avvolgimento lavori ben centrato, sul mio era tenuto al centro da un qualcosa di gommoso che con il tempo ha ceduto e non lavorando più centrato faceva, a rotolo pieno, un pò di attrito sulle pareti e dava qualche problema. Fatta una piccola modifica più nessun problema.
Mi sembra di capire che il problema non sia la randa che fa attrito e si incastra nell'albero. Infatti dici che tirandola a mano esce senza problemi. Quindi il problema è solo nel cursore e nel circuito che lo aziona. Controlla questi elementi, che scorrano senza attriti
Frizz, come vuoi dire 'portavo la bugna a fine del boma e lo fissavo'?
Bhe la fortuna e' dalla . se non rientrasse......
mi ero convinto che "Chi critica la randa avvolgibile, non è un navigatore"
e anche che la randa avvolgibile si avvolge sempre
e invece il thread che precede sembra dimostrare il contrario 79
o no???
capa
ciao Capatosta,
il tread parla di una randa che nON esce, probabilmente non ha spostato l alevetta di sicurezza che blocca il meccanismo impedendogli di ruotare ...
da qunato ne so io nessuna randa si e' bloccata nell avvolgersi, qualcuna (soprattutto se vecchioa o spanciata) lo fa nello svolgersi, ......
poi il tread e' talmente vecchio e scarno che il protagonosta non ha nemmeno aggiornato la situazione....
si mormora che abbia venduto la barca a vela e si sia comprato un gozzo cabinato di 34 piedi.
se questo era il suo desiderio... buon per lui...
A chiudere si chiude sempre, come dico sempre io!
E l'amico in questione aveva semplicemente problemi con il cursore del tesabase, che abbinato a una randa vecchia e chiusa male, per aprirla ti costringe ad usare il winch per i primi 30/40 cm, perché molto dura.
Capatosta, vedo che stai cercando ogni discussione sulle rande . stai convincendo che per tornare a veleggiare ad una certa età forse è la soluzione più comoda? 89
Nel . e accelero!
(31-08-2015, 22:55)utente non attivo Ha scritto: .............
Sei completamente fuori traccia. Proprio ieri ho comprato da un altro amico della vela un platu B 25 che è la cosa più lontana al mondo da una randa avvolgibile.
89
anche se non c'entra nulla con la questione (pur rimanendo nell'argomento) qualcuno ha sostituito la cima del rollaranda? Non trovo nulla sul web e mi sembra un operazione piuttosto complicata e difficile.
Grazie e mi scuso se sono uscito fuori tema
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.271 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 911 28-05-2025, 14:41
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.693 04-07-2024, 14:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.363 08-04-2023, 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.372 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 11.695 17-01-2022, 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.825 10-02-2021, 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 9.862 18-04-2020, 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.254 15-01-2020, 16:44
  Code zero che si apre in alto the first 11 3.378 19-11-2019, 09:37
