Fuoribordo Yamaha Malta 4 cv 2 tempi - girante
Sciabecco Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao a tutti,
Dovrei smontare la girante del mio fuoribordo yamaha 4 cv 2 tempi. Sapreste darmi qualche consiglio utile e pratico su come fare?
Bisogna sostituire girante e tutto il kit di guarnizioni una volta aperto?
Avete qualche disegno?
Moby Dick Offline
Devi scoppiare il piede dalla prolunga liberando l'asta delle marce e togliendo i bulloncini che lo bloccano alla prolunga. Hai così il piede con l'alberino motore e l'asta del cambio + la chicciola che contiene la girante. Se non hai avuto trafilamenti d'acqua nel gruppo conico e l'olio non è emulsionato puoi limitarti a cambiare la sola girante altrimenti sotto l'alloggiamento della girante trovi la guarnizione i e paraoli da cambiare.
20-12-2012 16:33
Moby Dick Offline
Ti allego lo spaccato del piede. Si riferisce allo yamaha 5cv ma il Malta è sostanzialmente identico. Se hai trovato olio emulsionato fammelo sapere che ne riparliamo.
20-12-2012 17:09
Sciabecco Offline
Grazie delle informazioni. Io ho smontato la girante ma di olio non ne ho trovato. Il gruppo conico ( se è quello dove c è la guarnizione per il cambio) non l ho smontato. Dovrei? La girante mi sembra perfetta anche se mi sembrava molto stretta nel suo alloggio. Ho poi provato a soffiare nel tubicino dell acqua dentro la prolunga ma mi sembra che non passi niente ne vedo da dove dovrebbe uscire? Che sia tappato? Fil di ferro?
Grazie molto dei consigli
20-12-2012 19:05
Moby Dick Offline
L'olio è nel piede che contiene il gruppo conico con l'alberino dell'elica.
Se non l'hai mai fatto cambia l'olio che è un W 75/90 o 80/90, cioè per cambi, svitando i due bulloncini, uno di scarico e uno di livello. A quel momento potrai vedere se è emulsionato.
Soffiando nel tubo dovreste sentire uscire l'aria da un piccolo foro che si trova sotto il motore, nella parte posteriore. Se non esce probabilmente il circuito è otturato e dubito che con un fil di ferro si riesca a libebarlo anche perché arriva alla camicia che si trova intorno al cilindro.
20-12-2012 19:19
Sciabecco Offline
Grazie moby dick. Avevo capito male. Si l olio l avevo gia cambiato ed è tutto apposto. Penso che devo giusto liberare eventuali ostruzioni sul tubetto dell aria. Sai dirmi come posso... 'Operare'?
20-12-2012 20:30
Moby Dick Offline
No tubetto dell'aria ma dell'acqua marina che la girante spinge fino alla camicia del cilindro per raffreddarla; l'acqua poi fuoriesce da quel piccolo foro che dovresti vedere sul retro.
Se il circuito è intasato, io proverei con dell'acido muriatico. Rovesci il motore e dal tubo inserisci dell'acido. Dovrebbe svilupparsi una notevole effervescenza con schiuma. Se non si stasa subito, raddrizzi il motore, fai uscire l'acido esausto e ripeti fin quando non esce dal foro. A quel momento introduci acqua per il lavaggio a fondo. Non vedo altre soluzioni se non quella di uno smontaggio completo.
20-12-2012 21:10
Sciabecco Offline
Scusa. Ho parlato di aria perche avevo provato a soffiarci per stapparlo. Alla fine penso di aver risolto. Ho levato la protezione del motore con le 6 viti sganciato l acceleratore ed il tubetto della benzina, smontato con le tre viti il serbatoio ( per meglio far sfilare il cavetto dell acceleratore), tolta la testata del motore con tutto il resto svitando le 6 viti che ci sono sotto. Ho pulito alla meglio il tubetto dell acqua di raffeddamento e tolto la maggior parte di sale possibile, ho anche tolto le incrostazioni alla meglio sulle varie vaschette e sotto la valvoletta termostatica svitando altre due viti. Mi sembra tutto in regola. L unico cosa è che adesso devo cambaire la tenuta delle due parti del motore... Aspettero dopo le feste il pezzo. Nel frattempo ne approfittero x pulire anche il carburatore ( mi puoi dare qlc indicazione?). Finito il tutto riassemblero lo smontato e mettero nel bidone d acqua, dove faro girare un po il motore, un po di anticalcare... Magari pulisce un po tutto?
Aspetto tuoi preziosissimi consigli sul carburatorebe su altre manutenzioni che potrei fare visto che ho aperto il tutto
Andrea
21-12-2012 00:49
Moby Dick Offline
La pulizia del carburatore è abbastanza semplice. Rimosso il carburatore dal motore, io mi limiterei a smontare la frangia dove entra la miscela, la vaschetta dove potrebbe essersi depositato dello sporco, i gigle di minima e massima (le viti con la molla), a lavare il tutto nella benzina e a soffiarlo. Attenzione a non danneggiare le guarnizioni.
21-12-2012 04:01
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Andrea
Cari amici, ho lo stesso motore e ho avuto lo stesso problema di intasamento, non del tubicino che difficilmente si intasa, ma della camera di raffreddamento; smontato tutto, sturati buchini ostruiti e pulito, cambiate guarnizioni il motore raffredda ma non prende giri: un mistero che non riesco a risolvere.
Attenzione che il buchino sotto la calandra è solo una spia di funzionamento della pompa, l'acqua di raffredamento vera e propria esce dallo scarico assieme ai fumi, nel mio caso l'acqua usciva regolarmente dal buchino ma non circolava nella camera.
Un saluto
21-12-2012 15:45
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Domanda????????
il Malta, ha l'invertitore?
No!!! quindi non può avere lo scarico dell'acqua con il classico forellino sotto la calotta, in quanto se devi girarlo completamente per fare retromarcia,ti riempirebbe il gommone..
lo scarico dell'acqua è collegato allo scarico del motore..
Ditemi se è sbagliata la mia ipotesi...
grazie e buon vento
12-07-2013 22:05
singleton Offline
Citazione:giocar ha scritto:
Domanda????????
grazie e buon vento
Ahimè è sbagliata, il forellino esiste come in tutti i fb, e quando giri il motore succede esattamente quello che dici: ti riempie il gommone.
un saluto
15-07-2013 14:30
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.435 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.240 18-04-2024 10:03
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.124 22-03-2024 19:36
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 163 10-03-2024 09:46
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.429 23-02-2024 13:23
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 385 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 341 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.070 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.520 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.342 03-05-2023 14:55
