Miscelatore termostatico su Boiler 18l
francesco72 Offline
Prima ancora di sentire l'esigenza, avendo in mano il boiler per una decalcificazione, ho montato il miscelatore termostatico. Io ho trovato un Caleffi con bocchettoni da 3/4'
Ho cercato di tenere il tutto il più compatto possibile, vi posto alcune foto. I raccordi in PVC sono stati montati solo per fare i test qui in officina: verranno sostituiti con gli innesti rapidi per i tubi da 15mm. Ho aggiunto una coppia di valvole a sfera con i relativi bocchettoni nel caso in cui volessi togliere il boiler senza svuotare l'impianto di raffreddamento del motore.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
20-12-2012 18:50
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
vado un attimo OT ma... leggendoti sono convinto di aver trovato un socio ideale per avere la barcaWink la dedizione che metti nella cura della tua bambina è encomiabile... insomma con te l'avrei messa in banca CoolWinkCool
PS. continua così che io continuo a copiare...
20-12-2012 19:44
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Belin Francesco.....Sei un mito!!!!
Te l'ho già detto in pvt. Vieni in cantiere che ho un sacco di lavori da fare!!!
Ti pago in natura (si fa per dire neh...)
Stoccafisso accomodato (alla genovese), trippe in umido, seppie in zemino.....Scegli tu Big GrinBig GrinBig Grin
20-12-2012 20:34
francesco72 Offline
grazie mania2, troppo buono Blush L'idea che sta alla base di questi miei reportage, è, ufficialmente, quella di far trovare l'esperienza al prossimo che si accinge a fare lo stesso lavoro, sperando, a mia volta, di trovare sempre qualcun'altro che lo abbia fatto prima di me. Poi, inconsciamente, serve ad appagare il mio lato narcisista Big Grin
Questa del boiler me l'ha segnalata un altro armatore di Dufour40, ma vedo che lo mettono in molti. Diventa così calda l'acqua?
Nanni, te l'ho già detto anche io: capiterà sicuramente di aver bisogno l'uno dell'altro o semplicemente di fare qualche uscita invernale insieme.
20-12-2012 23:01
pisa56100 Offline
Bel lavoro, complimenti.
Mi potresti dare conferma che un miscelatore termostatico
serve ad avere acqua non troppo fredda nel circuito
di acqua calda, serve ad altro?
mania2 Offline
diciamo che serve ad avere acqua 'non troppo calda' Wink insomma serve a non scottarsi e a non sprecare acqua calda.
21-12-2012 19:43
ggalizia Offline
Ciao, ti posso chiedere dove hai acquistato il miscelatore termostatico ? E' un modello specifico per la nautica, oppure si reperisce in negozi normali.
21-12-2012 19:45
scud Offline
compralo su ebay
ne trovi da 30 Euro in su
21-12-2012 20:25
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Il termostatico e' una bella rogna, soprattutto con acqua dura e molto calda come quella che esce dal motore.
Non credo sia una genialata installarlo. Ne ho visti tanti incruccarsi, comunque fin che funziona e' comodo. Magari tieni l'uscita un po'alta di temperatura e poi misceli con la fredda. In ogni caso complimenti, lavoro fatto molto bene
23-12-2012 00:37
mania2 Offline
francesco ce lo potrà confermare ma, lui ha montato il miscelatore sull'acqua del boiler...
la temperatura ovviamente sarà piuttosto alta (sui 60° C) ma la durezza dipende dall'acqua imbarcata nei serbatoi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2012 00:45 da mania2.)
23-12-2012 00:44
Il termostatico miscela l'acqua del serbatoio (fredda) con quella del boiler (calda, molto calda perche' e' il raffreddamento del motore). Francesco la fa uscire a 60 ma nel serbatoio e' piu' alta (70-80), in ogni caso a queste temperature si deposita calcare anche con acqua non molto dura e il termostatico col tempo si incrucca. Per pisa56100 il termostatico serve a fare uscire piu' fredda l'acqua calda e non viceversa, miscela tra due temperature: se il boiler non scambia (e l'acqua resta freddina) lui certo non puo' innalzarla di temperatura. Io me la tengo calda e la miscelo con il rubinetto
23-12-2012 05:31
francesco72 Offline
E' un tentativo per migliorare il comfort di bordo. Se funziona lo teniamo, altrimenti, se si incrucchia facilmente lo sbarchiamo!
23-12-2012 18:28
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 7 1.725 23-04-2024 06:26
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.012 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 669 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.391 07-10-2023 06:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 595 06-09-2023 06:44
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.048 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.820 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.236 22-11-2022 19:50
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 1.905 09-10-2022 13:02
  Collegamento boiler motore brubix 0 699 18-07-2022 16:52
