Manutenzione barca a vela
Sissius Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Buongiorno,
vorrei qualche consiglio manutentivo per la mia barca a vela:
- tipo di vernice da utilizzare per la pitturazione della coperta (materiale vetroresina);
- opera morta : esistono prodotti specifici per la pulizia oppure occorre trattarla con gelcoat (da premettere che si presenta con una tonalità di un bianco un pò spento, inoltre ci sono solo macchie di sporco dovute allo strofinio dei parabordi ma non è caratterizzata da danni rilevanti, strisciate, ecc...);
- sbucciatura della prora provocata dalla banchina durante il varo : come trattarla, sistemarla e materiali da utilizzare (stucco per vetroresina, gelcoat, ecc..).
Da premettere che questa è la mia barca a vela, quindi sono un pò a digiuno su tutto...
irruenza Offline
Ecco il primo consiglio:
seguire le Regole e cercare nel Forum PRIMA di aprire una nuova discussione....
Mi spiace ma di discussioni su questi 3 argomenti il Forum è pieno zeppo e proprio non possiamo permetterci nuove discussioni così generiche.
Quindi leggi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81217
e potrai eventualmente continuare in una delle discussioni che troverai.
Buon Vento e Buona ricerca!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2012 19:18 da irruenza.)
29-12-2012 19:17
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 2 154 ieri 19:49
  interni barca a vela bronco 3 387 11-04-2024 13:34
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.459 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.097 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.157 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 595 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.506 26-08-2023 11:22
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.524 16-09-2022 20:49
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 4.925 20-08-2022 09:06
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.912 07-06-2022 01:38
