Vernice sentina locale motori
Fabino Offline
Buongiorno, dovrei riverniciare tutto il locale motori della barchetta, ho tolto la vecchia vernice che si scheggiava ed ostruiva le pompe, pulito tutto con solvente e prima di reinstallare serbatoi impianto elettrico, motori ed accessori vorrei tingere.
Alcuni suggeriscono vernici bicomponenti in quanto più resistenti all'abrasione e maggiormente protettive per la resina sottostante, altri invece vernici monocomponenti, meno performanti ma più flessibili al fine di assecondare anche quegli impercettibili movimenti che i supporti dei serbatoi piuttosto che dei motori hanno durante la navigazione riducendo così il rischio che la vernice si sfaldi.
Suggerimenti?
Fabio
19-01-2013 15:37
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Solo la sentina o tutto il vano? Io per la sentina ho sempre usato una monocomponente - bianca, così lo sporco si vede subito. Invece il vano è coibentato con antirombo fissato direttamente a paratia con l'eventuale ausilio di qualche vite.
Chiaro che in sentina devi dare un primer
(Abelardo)
19-01-2013 16:23
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ti consiglierei di usare il,gelcoat bianco ma parafinato dato a pennello
20-01-2013 22:01
irruenza Offline
in Rilievo in tutte le sezioni tecniche del forum c'è un Avviso su come usare la funzione 'cerca'. Infatti, come da regolamento bisogna cercare prima di aprire nuove discussioni.
Questo argomento é stato giá trattato diverse volte.... Questi alcuni esempi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50290
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=11404
Etc
Qui si chiude. Smile
20-01-2013 22:57
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 556 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.094 17-10-2023 18:36
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 1.656 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 878 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 623 02-10-2023 23:14
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.777 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.338 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.504 08-05-2023 06:48
  Meccanico motori marini zona Bari/Brinidisi anaif03 2 416 27-03-2023 20:59
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.116 04-01-2023 20:28
