Aggiunta serbatoio Sun Odyssey 34.2
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Al momento ho un serbatoio classico da 200 lt a poppa e uno da 80 a prua ne vorrei aggiungere altro per arrivare almeno a 400 come posso fare?
26-01-2013 02:38
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io sulla mia ero arrivato a 260 lt a prua facendone uno sagomato in acciaio , avevo montato anche la sonda originale.
Chiaramente l'assetto a pieno carico e' un po appruato ma non piu di tanto la barca naviga bene ma se devi andare con onda in prua se non necessiti di tutta quell'acqua lo tieni vuoto, ovviamente prima consumi quello di pruo poi quello di poppa.
Se vuoi le foto, perche' la barca l'avevo venduta ti do il nome del nuovo proprietatio chela tieneagenova e' molto gentile.
26-01-2013 14:56
pisa56100 Offline
Citazione:Messaggio di alessio.pi
Quello a poppa dovrebbe essere di circa 160 lt, a prua nel primo gavone dalla porta ci sta uno in plastica di altro tanto, che trovi sul catalogo di osculati, anche se devi smontare la porta della cabina per farlo entrare.
In questo modo Fai poco più di 300 lt, che per 2 adulti e un bimbo a noi bastano per 6-7 giorni.
26-01-2013 18:22
alessio.pi Offline
Ma se ne aggiungo un altro a prua come li collego insieme? Lunica cosa che mi viene in mente e' aggiungere un'altro tubo e altro rubinetto accanto all'autoclave. Collegarli insieme risulta difficile per un discorso di vasi comunicanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013 19:47 da alessio.pi.)
26-01-2013 19:42
davidef Offline
Se vuoi ti do il nome della ditta che te lo fa sagomato perfetto in pvc. E' di porto santo stefano. Costa poco e un bel prodotto
26-01-2013 23:50
alessio.pi Offline
devo essere sincero quelli in pvc non li amo molto per due motivi principali: uno li reputo poco sicuro secondo quando è caldo e li carichi creano sempre condensa che resta immancabilmente fra il pvc e lo scafo....senza prendere aria e puzzano pure un pochetto poi. Quelli in plastica invece sono sicuramente piu difficili da gestire ma li puoi sopraelevare leggermente e areare intorno.mi sa che dovro smontare quello che ho a prua rettangolare nel primo gavone e metterne due sagomati nell'ultimo gavone anche meno accessibile, cosi libero spazio davanti e lo spazio sotto il salpaancore lo destino tutto all'acqua.
Dovro prendere le misure perche non le conosco davvero.
28-01-2013 20:52
SoulSurfer Offline
Ale senti alla TCT in via coppino.. digli che ti mando io
29-01-2013 01:24
Tamata Online
Registrato: Sep 2006 Online
Stessa barca,
Ci avevo pensato, ma alla fine tutto quel peso a prua non fa bene.
Alla fine 2 tanica da 20 litri e passa la paura.
Tanto alla fine in 2-3 settimane in mare acqua ne trovi.
Considera pure che noi siamo quasi sempre in 6 a bordo.
Premessa, quella dei serbatoio non la bevo e non ci cucina, solo doccia.
Per bere e cucinare acqua in bottiglie comprata sempre abbastanza fresca.
I piatti li lavo in mare con la retina
29-01-2013 01:45
edanade Offline
Serbatoio a Prua????? MAI !!!!!!!
Bottiglie per bere sparse in sentina ( Fresche e peso in basso..Big Grin)
Taniche ( 2 da 20 litri) per cucinare, serbatoio barca per docce e
piatti.... in totale quoto Tamata....
Due conti
Serbatoio barca 140 litri
Taniche 2+20 = 40 litri
Bottiglie 6 cartoni = 90 litri
Totale circa 270 litri....
Sono stato in rada per 6 giorni senza alcun problema....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2013 19:21 da edanade.)
29-01-2013 19:20
adv1968 Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Aggiunta serbatoio Sun Odyssey 34.2
Salve a tutti.
Dall'ultimo post ad oggi qualcuno ha adottato qualche altra soluzione per dotarsi di un serbatoio supplementare sul S.O. 34.2 ???
16-09-2017 12:36
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
(26-01-2013 02:38)alessio.pi Ha scritto:  Al momento ho un serbatoio classico da 200 lt a poppa e uno da 80 a prua ne vorrei aggiungere altro per arrivare almeno a 400 come posso fare?
io ho aggiunto un serbatoio sul mio Elan a prua di 270 litri. Inizialmente non era disponibile bello e pronto e avevo capito che:
-i serbatoi morbidi non mi piacciono, residui, rotture ecc
-i serbatoi in plastica (scelta migliore) devi trovarli già fatti perché farli su misura è impossibile per il costo dello stampo
Rimaneva l'opzione dell'inox che non mi piaceva perché col tempo si forma ruggine..
Nel frattempo Elan ha prodotto sto benedetto serbatoio.
Io l'ho montato mettendo un deviatore a T sul tubo di uscita dell'altro serbatoio e sono molto contento perché posso chiudere tutto per emergenza o quando devo pulire il filtro della pompa. Ho messo uno spiralato che pesca ovviamente dall'alto del serbatoio..
Occhio che se devi rinnovare il certificato in teoria devi fare le cose per benino, tutto inox, no ottone.. (così mi dicono)
12-11-2017 22:33
kavokcinque Offline
Duecento settanta litri a prua non mi sembrano una soluzione , salvo tenere il serbatoio vuoto in navigazione. Sulla mia ho un serbatoio a prua di 150 litri che penso di dismettere a favore di un serbatoi flessibile da posizionare sotto il divano della dinette a centro barca..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2017 23:47 da kavokcinque.)
12-11-2017 23:46
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 651 05-04-2024 19:16
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 435 01-03-2024 23:41
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.545 23-02-2024 18:17
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 176 29-01-2024 22:50
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.208 20-01-2024 19:49
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 584 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.438 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.441 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.162 10-11-2023 10:14
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 671 27-08-2023 11:19
