verniciatura perfetta
Montecelio Offline
Citazione:oceano71 ha scritto:
non mi fa inserire + immaginiOcchio nero
Visto che due foto le hai pubblicate, ma era meglio se le raddrizzavi, dando per scontato che le foto non siano più grandi di 200 Kb, l'unico motivo può essere che nel nome del file-foto ci sono caratteri strani non accettati, tipo il % percento, se è così, rinomina la foto e la potrai pubblicare,
Pino.
06-02-2013 04:23
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
che casino le foto !!! minkiaa...
cmq rimuovi tutto il teak e pulisci bene tutta la superficie con carta grossa grossa grossa!!sino ad eliminare tutto il materiale in eccesso..sika e colle varieee...
e gia un passo lo hai fattoWink
06-02-2013 04:43
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
forse è sicuramente + semplice rivestire in teak sintetico dopo varie laminazioni, la vedo dura con la vernice per ottenere un ottimo lavoro
06-02-2013 16:47
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
scusa se insisto, ma se prima avevi una 15ina/20ina di mm si spessore mettendo assieme compensato e teck, lasciare solo il compensato (da verificare che sia integro e non marcio nelle zone dove passava acqua)a poi farci sopra una stratificazione di vtr... o stratifichi 5 mm oppure ti direi che sarà una cosa bella flessibile, quando ci cammini sopra, almeno a sensazione, senza contare la difficoltù di rifinire la stratificazione in modo adeguato
06-02-2013 18:45
oceano71 Offline
ci sono pochissime zone umide quasi niente, se stratifico con 4 o 5 strati di mat e tessuto con resina epossidica come puo flettere?
Faccio in questo modo su l consiglio di un professionista maestro d'ascia in pensione.
non ti nascondo la mia perplessità sull'esecuzione, spero di essere in grado
06-02-2013 20:07
oceano71 Offline
chiudo per cambio piano di lavoro
pozzetto con compensato marcio
apro nuovo topic
08-02-2013 05:37
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 833 13-03-2023 17:31
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 19.397 25-06-2022 01:37
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.311 24-02-2021 02:20
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 6.304 02-06-2016 08:32
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 3.668 23-03-2013 23:36
  verniciatura tuga in legno consigli alamar 5 2.837 26-10-2012 02:28
  consigli per verniciatura....vorrei dire che.... Leonardo696 1 2.056 29-11-2010 19:31
  consigli per verniciatura prideone 43 6.539 10-09-2010 07:15
