Serbatoio acque scure per Comet 910
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Un saluto a tutta la lista.
Dopo aver sfogliato pagine e pagine sul sito, ed aver letto le varie soluzioni, per me rimane il problema: Mi rivolgo in modo particolare ad armatori di Comet 910 o a qualche AdV che sa o che ha visto su questo tipo di barca, come hanno risolto il problema d'installazione, di tale serbatoio. Accetto comunque ogni vostra indicazione in merito.
Un grazie a tutti quelli che vorranno darmi indicazioni e/ o soluzioni in merito.
B.V.
04-02-2013 18:44
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io non l'ho fatto, ma ti dico come avevo pensato di fare.
Dietro il WC c'e' l'armadietto porta cerate, ampio a sufficienza per ospitare un serbatoio.
Per non dover fissare il serbatoio esclusivamente alla paratia che separa il bagno dalla cabina di prua, si puo' pensare ad uno 'sgabellino' su misura su cui posizionarlo. Ovvio che lo devi fissare alla paretia, ma in questo caso ti serve solo per bloccare i movimenti legati al beccheggio e non a tenere il peso del serbatoio.
A questo punto il gioco e' facile.
Uscita WC va al bocchettone sopra al serbatoio, tanto pompi tu.
Uscita serbatoio direttamente in presa a mare, che c'e' un bel dislivello verticale.
Per lo sfiato vai in coperta che e' appena sopra il serbatoio.
04-02-2013 19:32
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
rilancio una richiesta già fatta ma senza alcuna risposta: qualcuno ha installato il sistema RM69Buffer Tank Surround, cioè con il serbatoio a ciambella attorno alla tazza?
http://www.rm69.com/menubuttons/holding/content.htm
o similare
http://www.eprice.it/Serbatoio-acque-ner.../d-3013008
04-02-2013 22:22
scud Offline
ma cacar fuori no?
aggiungere un conenitore puzzone visti gli spazi limitati mi pare una cattiva idea
05-02-2013 00:03
garbino13 Offline
Si a quel gavone ci avevo pensato, ma dato il poco spazio che in genere c'è sui Comet 910 vecchi il mio è del 74, mi dispiaceva occupre tutto quello spazio per il serbatoio, pensavo a sistemarlo dalla prte del wc dietro non non ho trovato un serbatoio adatto anche se in altezza lke misure ci sono. E comunque grazie ugualmente. Ci penserò.
Ciao Scud e sino adesso come pensi abbia fatto?? L'idea mi è venuta perchè sentito dire in banchina che fra non molto anche la Croazia renderà obbligatorio avere i serbtoio per acque scure.
B.V.
05-02-2013 03:12
scud Offline
Se ne parla dall'anno del poi ed avverrà l'anno del mai. Non preoccuparti.
05-02-2013 15:23
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:scud ha scritto:
ma cacar fuori no?
Come sai anche la mela è un comet 9.10 plus io per ora cco fuori per la felicità della fauna ittica del lago che apprezza ma il problema andrà prima o poi affrontato così sembra buono ...
05-02-2013 18:52
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
La vedo dura sul Comet 910 la realizzazione di un impianto di acque nere ... lo spazio è quello che è !
28-09-2013 23:23
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 360 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 142 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 536 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.127 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 621 16-11-2023 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.362 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.873 10-11-2023 10:14
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 478 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 913 11-08-2023 18:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.603 28-06-2023 21:38
