Paterazzo: BackStay video
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Carino
Ha caricato altre cose interessanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2013 23:22 da ghibli4.)
04-02-2013 23:20
francesco72 Offline
Bello! Più o meno ho capito che, tesando il paterazzo, con un armo in testa d'albero, la tensione si trasferisce sullo strallo di prua e non fa nulla. Al massimo piega lo scafo e lo fa diventare una banana ma l'albero non si piega. Invece, in un armo frazionato, tesare il paterazzo, fa piegare l'albero e (?) fa assumere alla randa una forma più 'magra', affusolata, che con venti forti è l'ideale (?). Non ho capito bene questo che implicazioni ha con lo sbandamento e soprattutto, se mollo il tesabase, ingrasso la randa allo stesso modo?
Perdonate l'ignoranza, ma la curiosità ha vinto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 01:13 da francesco72.)
05-02-2013 01:12
einstein Offline
Lo sbandamento è legato alla potenza, quindi per ridurlo bisogna intervenire su di essa, prima smagrendo le vele, poi, se non sufficiente, si riduce la tela.
Per quanto concerne la base con paterazzo cazzato, se la si lasca si curverà la parte mediobassa della vela, che comunque rimarrà globalmente più magra per la curvatura dell'albero, manovra però che tenderà a chiudere la balumina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 04:00 da einstein.)
05-02-2013 02:39
einstein Offline
Non è proprio così, l'albero ha solitamente una precurvatura che viene accentuata caricando di punta.
05-02-2013 02:53
albert Offline
A me sembra che qualsiasi cosa faccia, la randa rimanga sempre una mutanda inguardabile Wink....forse perchè quando doveva fare le vele aveva già speso tutti i soldi per le crocette a boomerang che non gli servono a nulla dato che al suo fiocco mancano dei metri quadri per arrivarci....42
Comunque, anche se gli manca il pudore quando ci mostra le sue mutande come esempio di vele, non si può negare che abbia della buona volontà...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 05:16 da albert.)
05-02-2013 05:15
Imbananare l'albero con le crocette acquartierate verso poppa è un'opppppppinione.-
05-02-2013 06:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
cioé?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-02-2013 15:05
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ah ah ah ah albert, mi hai letto nel pensiero
ho riguardato il video per capire:
boma in carbonio
albero alluminio
crocette curve nere (di cosa saranno?)
pozzetto e ruote da barca moderna
la tuga da barca di 15 anni fa
le vele...
un mix curioso
05-02-2013 15:16
easy221 Offline
05-02-2013 18:19
ghibli4 Offline
Certo che siete perfidi.
Easy chiedero' all'amico finlandese di tradurmelo e poi lo recluto per la stagione
Comunque la barca e' questa
http://www.giulietta-racing.com/index.php/gallery-view
Solo che come le belle donne, spesso in pigiama non rendono Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 20:05 da ghibli4.)
05-02-2013 19:52
Cinghia prova a pensare con le diagonali e le sartiole che tirano verso poppa quanto si può imbananre l'albero. Fatemelo sapere? Non lo so! Lascando? di quanto? Sono uno sprovveduto!
Poi quando devo ingrassare e lo radrizzo mi vanno in bando. Si piega, fa una curva sottovento?
05-02-2013 20:26
tiger86 Offline
certo che più cazzi le basse e meno si flette l'albero, però come fai a dire una cosa del genere?
Leandro
05-02-2013 23:27
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Trascurando le mutande che aveva il tizio sulla barca, io possiedo un 7/8 quindi frazionato e con volanti strutturali, la differenza è notevole cazzando il paterazzo, e lascando la sartia bassa, poichè tutto il sistema fa perno sulla alta e quindi sullo strallo di prua che diciamo è il punto 'fisso' quindi lasco la bassa e cazzo il paterazzo poi ripunto la bassa e la randa si smagrisce e di molto ti consente di giocare sotto un vento rafficatk prima di ridurre con le mani d terzaroli. Certo u. 7/8 con volanti strutturali è un armo molto delicat, ma dopo averlo provato non prenderei mai un ta dove l'unico reale controllo sono le mani d terzaroli.
06-02-2013 00:09
Mr. Cinghia Offline
Cioe', tu dici che in una barca con albero con crocette aquartierate non usi il paterazzo? 42
Guarda, a parte il fatto che ormai armi in linea non esistono quasi piu'... ti assicuro che (ad esempio) sottocoperta dell'x35 c'e' una wheel talmente potente che ti piega in due l'albero se non stai attento. E serve...altro che serve.
06-02-2013 01:02
Cosa essere wheel? Parlo a stento l'italiano. Dico solo che l'albero lo pieghi poco. Già con le crocette in linea bisogna tenere le sartiole lasche per piegarlo, con l'orientamento verso poppa quanto bisogna lascare? Non conosco, non so. Il paterazzo lo uso, se frazionato mi apre la randa in alto, la svergola. Per cazzare lo strallo senza volanti come faccio? Devo avere un (pinciometro):DTorchio idraulico, sullo strallo a prua?
IO non conosco questi armamenti moderni però mi danno poca fiducia, l'albero mi pompa, con le crocette ortogonali con strallo di trinchetto, stralletto, volanti, volantine mi rimane fermo e faccio quello che voglio. Comunque anche se non conosco l'inglese credo di aver capito che x 35 ha un pinciometro sotto il piede dell'albero. Disalberare è un'oppppinioneBig Grin ho disalberato 2 volte! Ciao.-
06-02-2013 03:17
Mr. Cinghia Offline
Scusa, wheel...ruota...ma ruota non rende... E io la chiamo wheel. Puleggiona va meglio. Non é sotto l'albero ma dentro sulla paratia della cuccetta di destra. Serve a demoltipicare il paterazzo senza avere paranchi e cascate.
Il paterazzo cmq fa tutto quello che deve fare, dallo strallo alla randa.Wink
06-02-2013 04:35
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.557 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.126 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 1.913 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.311 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 6.959 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.092 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.182 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.379 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.081 08-02-2021 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 3.809 23-05-2020 12:56
