Manutenzione salpa ancora Lofrans
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Prima di postare ho cercato nel forum, ma non ho trovato la risposta a quello che sto per chiedere.
Siamo nei preparativi per mollare gli ormeggi e la manutenzione è d'obbligo.
Non so se il salpa ancore (lofrans 1200) necessita di periodica manutenzione e neanche come farla.
L'anno scorso abbiamo sostituito il barbotin, ma nulla più.
Stefano
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
16-02-2013 02:17
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Tendenzialmente dovrebbe essere sufficiente ingrassare bene i morsettimdel motore e del teleruttore e controllare il serraggio dei cavi sul motore.
Per la meccanica se non ha subito colpi l'unica cosa che ti suggerisco e' quella di smontare la campana il barb. E i coni delle frizioni epulirli bene dal calcare
16-02-2013 02:22
stevenit Offline
Direi che mi conforta...
www.iljonathan.com
16-02-2013 02:27
alelu Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Se è un poco vecchiotto è meglio controllare anche le spazzole del motore....
18-02-2013 19:10
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
concordo con le spazzole
quando ho comprato la barca, il vecchio armatore disse che il mio lofrans era da buttare
l'ho fatto smontare al mio elettrauto di fiducia (vero uomo di mare) e lo ha rimesso a nuovo cambiando le spazzole del motore e ingrassando il resto.
Ogni 2-3 anni, compatibilmente con la manutenzione, lo smonto e glielo porto per una messa a punto.
18-02-2013 19:23
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Smontalo,puliscilo bene dal sale,controlla i contatti e i cavi e rimontalo.
18-02-2013 21:31
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
controlla anche i capicorda, sia quelli grandi dei cavi che vanno sul motore che quelli del teleruttore: se non sono saldati cerca di saldarli. se sono ossidati controlla se lo sono anche i cavi e sostituire. (i capicorda sono subdoli Smile)
18-02-2013 22:51
Coriandolo Offline
Controlla i paraolii, io ne trovai uno 'scoppiato'.
19-02-2013 00:04
stevenit Offline
Ok, raga, è comunque del 2004
www.iljonathan.com
19-02-2013 00:26
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Una manuenzione che facevo annualmente sia sul mio 'Tigress' del Gib Sea, che sul Lofrans del Bavaria era la verifica del livello dell'olio (olio speciale per salpa-ancore, densissimo).
Sulla mia attuale c'è un Quick a presa diretta sul motore
Antonio Giovannelli
19-02-2013 00:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Allora è nuovo! Cosa vuoi farci? Io ho dovuto fare un bel lavoro per aggiustare il mio Airon Lofrans, montato su barca del 1987, che dopo neanche 25 anni dava qualche problema:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32529
Big GrinBig GrinBig Grin
19-02-2013 01:35
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
aprilo controlla i paraolio ingrassa e sostituisci l'olio
22-02-2013 04:30
stevenit Offline
Big Grin
www.iljonathan.com
22-02-2013 14:30
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
lo dico? lo dico:
lofrans di almeno 12 anni (ma sospetto 20), mai fatto nulla e funziona come un orologio (e mi tocco i maroni dopo questa gufata)
22-02-2013 18:38
giosef Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Prova a controllare i coni in ottone della frizione. Con il tempo tendono a 'mangiarsi' e la boccola non tiene più. Si trovano come ricambio, costano sui 50 euro. Nella mia zona c'è Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., chiedi a loro.
Poi comunque, in genere una ingrassata sulle parti in movimento (barbotin, campana, levetta di fermo), il motore è chiuso e non necessita di manutenzione. Dai una controllata anche agli interruttori up-down, al teleruttore se si incanta o meno, e al fusibile e portafusibile se è in ordine. Una controllata al cablaggio e il gioco è fatto.
23-02-2013 18:30
Lapo2 Offline
Il mio Lofran's che ha sempre funzionato egregiamente,sospetto del 90,mi ha tradito!
Un pendaglio della catenaria d'ormeggio,mettendola a segno sulla bitta d'ormeggio di dritta,ha incocciato sul bottone UP che da tempo aveva perso il coperchietto di protezione ed ha messo in azione il motore con naturalmente l'ancora in sede sul musone di prua!
Non so quanto ha girato...non me ne sono accorto,cosi adesso la frizione gira a vuoto e non spinge ne in SU ne in GIU'...
Ho chiamato la Lofran's,ma mi dicono che sia fallita e l'unico pezzo di ricambio che si trova è tutto il meccanismo rotondo di tiro sotto il barboten,senza frizione alla modica cifra di oltre 330€Sadsmiley
Che fare??
Un salpancore nuovo si spunta a +/-800 neuri...
25-02-2013 04:13
Nelson Shelter Offline
Registrato: Apr 2012 Online
riapro questo post. ho fatto manutenzione al salpancora: cambiato spazzole, controllati i contatti e nel rimontarlo l'elettrauto ha invertito il paraolio con il risultato che tutto l'olio mi è sgocciolato in cabina. vabbè, ho cambiato paraolio e oring, rimontato il tutto, ma adesso devo rimettere l'olio. QUALE?
Attendo Vostre illuminanti risposte.
18-06-2013 15:34
IanSolo Offline
Una loro brochure di manutenzione indica :
'SAE90 long life oil'
per il modello 'TIGRES' ma credo sia lo stesso per tutti.
Confermo : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . a pag.7 punto 5 del 'programma di manutenzione'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2013 18:16 da IanSolo.)
18-06-2013 18:03
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Manutenzione salpa ancora Lofrans
Riapro questa discussione perchè facendo manutenzione al salpa ancora (Lofran'a Tigres) ho sbadatamente versato molto olio.
Ho capito che serve un SAE90 ma va bene qualsiasi che trovo? Sapreste consigliarmene qualcuno?
Un 'altra cosa che non sono riuscito a trovare è la quantità di olio da mettere.
09-04-2017 10:44
RMV2605D Offline
Gia che ci sei vuota il residuo e mettilo tutto nuovo. Per le scarse e occasionali sollecitazioni un qualsiasi olio denso per il cambio delle auto SAE 90 va bene.
Non fasciarti la testa per la quantità, se non trovi riferimenti riempilo, tuttalpiù se troppo traboccherà il di più con l'unico pericolo di sporcare in giro.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2017 10:51 da RMV2605D.)
09-04-2017 10:49
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.749 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.024 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.104 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 546 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.433 26-08-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.053 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 616 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 751 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 1.995 08-03-2023 10:30
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.269 01-03-2023 19:04
