Scheda elettronica Volvo Penta
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #121
RE: Scheda elettronica Volvo Penta
OK 88Smiley34Smiley34
Loka - Silvia2 Genova
MMSI 205516930
19-04-2017 17:17
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #122
Vediamo se qualcuno la riconosce.
Rapido aggiornamento.
Con un collega abbiamo creato una ulteriore evoluzione della scheda originaria VP.
La logica originaria è rimasta immutata, se si esclude che le spie originarie (quasi invisibili con luce piena) sono sostituite da diodi led ad alta luminosità ed è presente un socket per inserire nuove funzionalità.
Abbiamo così integrato nel pannello comandi tramite questo socket un allarme di temperatura del riser tramite apposita sonda da montare sullo scarico ed un allarme di funzionamento dell'alternatore un po più intelligente del consueto Warning Lamp sull'eccitazione, monitorando anche stati di tensione insufficiente o viceversa eccessivi.
La necessità di controllare la temperatura del riser risiede nel fatto che in caso di problemi di raffreddamento la temperatura cresce molto più rapidamente nello scarico che nel monoblocco (ovvero dove è montata la sonda originale).
I circuiti stampati sono in corso di produzione, ne ho preso qualcuno in più, se qualcuno lo vuole provare si faccia avanti.
D.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2017 17:14 da Timo.)
04-05-2017 17:09
LOKA Offline
Messaggio: #123
Adesso manca l'interfaccia can bus nmea2000 e poi siamo a posto Smiley4Smiley34Smiley34Smiley34ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
MMSI 205516930
04-05-2017 18:43
Timo Offline
Messaggio: #124
(04-05-2017 18:43)LOKA Ha scritto:  Adesso manca l'interfaccia can bus nmea2000 e poi siamo a posto Smiley4Smiley34Smiley34Smiley34ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Non mi far dire ciò che non posso .
work in progress...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
04-05-2017 18:54
ste.fano Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #125
(04-05-2017 17:09)Timo Ha scritto:  Vediamo se qualcuno la riconosce.
D.
Molto interessante! Se avanza un cs piacerebbe assemblarlo anche a me19
Stefano
04-05-2017 20:22
Timo Offline
Messaggio: #126
certamente Ste.fano ,
ora sono in trasferta, quando li ricevo ti mando un mp.
05-05-2017 10:22
ste.fano Offline
Amico del Forum
Messaggio: #127
(05-05-2017 10:22)Timo Ha scritto:  certamente Ste.fano ,
Stefano
05-05-2017 10:41
Fede55 Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #128
D.
Bella! E bravi!
Faccio solo una domanda: nel circuito originario, la lampadina spia dell'alternatore serve anche a fornire un carico per l'eccitazione dello stesso. Io avevo escluso di complicarmi la vita (non sono un granchè come teorico) usando i led e preferendo per questo usare le solite classiche lampadine. Ma siccome sono curioso... come avete combinato la cosa? 19
Federico
05-05-2017 22:24
Timo Offline
Messaggio: #129
(05-05-2017 22:24)Fede55 Ha scritto:  Bella! E bravi!
Risposta molto semplice, senza reinventare la ruota basta distinguere la funzione di generatore di corrente costante da quella di visualizzazione, così come in tutti gli impianti attuali, un resistore (da 10W) tra i 15/22 e i 47 Ohm ( a seconda dell'alternatore) dovrebbe erogare i minimi 250 mA per permettere l'avvio anche del più sordo degli alternatori, mentre la funzione di visualizzazione warning lamp avviene tramite circuito a led in parallelo al resistore di carico.
Nel circuito originario VP la funzione di generatore di corrente è operata dal parallelo di 2 lampadine (alt e temp) BA6 da 1W che determinano una corrente indicativa di 180-200 mA totali sufficienti per l'eccitazione dell'alternatore ( ma spesso non bastano ed occorre un'accelerata per avviarlo).
07-05-2017 23:16
Fede55 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #130
Grazie!
Bello e semplice!
Federico
08-05-2017 19:54
jean55 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #131
È possibile avere una scheda da voi realizzata? Mi sembra esattamente come la mia con le stesse problematiche. Grazie jean55
09-07-2018 15:32
  scheda prestampata Nanni diesel gm.marino 0 112 23-05-2018 13:34
  Consiglio refitting elettronica di bordo Emiliano666 16 785 20-05-2018 11:42
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 52 6.072 23-12-2017 09:10
  Smontaggio blocco chiave Volvo Penta ste.fano 3 555 01-06-2017 13:27
  scheda c-map nt+ riccardo250154 0 271 23-05-2017 17:36
  Elettronica nuova Strallo 2 686 19-11-2016 11:53
  interfaccia NMEA2000 EVC Volvo Penta marloc 7 1.025 10-10-2016 15:40
  Cartografia elettronica Giancarlo Rossi 13 1.262 19-08-2016 22:22
  motorino avviamento Volvo Penta MD 22 Moby Dick 16 1.648 07-06-2016 18:43
  Restauro elettronica B&G kpotassio 8 2.030 10-05-2016 21:26
