cima per accostare la barca al pontile
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Giuro che ho provato a cercare e non ho trovato nulla (forse non sono stato bravo).
Finora, per avvicinare la barca al pontile, ho usato una cima senza bozzelli.
Ora che ho il cane da portare a bordo, mi occorre una cima attrezzata con bozzelli e strozzascotte, in modo da poter avvicinare la barca con una mano sola (mentre tengo la belva in braccio) e bloccare il tutto per salire insieme all'animale.
Posto che la mia barchetta pesa 4400 kg, che bozzelli mi conviene acquistare (e dove, per non farmi pelare) ?
Grazie a chi mi darà un buon consiglio e buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
24-02-2013 01:29
bordé Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Un paranco di randa?
24-02-2013 01:38
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
non penso dipenda dal peso della barca, quanto dalla forza che il corpo morto esercita nel senso contrario..
uno che era vicino a me un paio di anni fa', usava un semplice violino con strozza di una deriva, e aveva un 45
24-02-2013 01:52
Don Ciccio Offline
Che ne pensate di questi due bozzelli (carico di rottura kg 600, carico di lavoro kg 260) ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:08 da admin.)
24-02-2013 02:05
Don Ciccio Offline
Il sistema l'ho preso dal catalogo harken:
è corretto ?
24-02-2013 02:09
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ne avevo uno uguale con lo strozzascotte a camme e una volta, prima di salire in barca, con il paranco cazzato, questo si è mollato, certo perchè per la fretta non lo avevo fissato bene nello strozzatore ... se fossi stato con un piede in barca sarebbe stata una brutta fazenda ... Da allora, prima di sostituirlo con una bella passerella, facevo un collo ganciato con la cima corrente intorno al paranco.
BV!
24-02-2013 02:22
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io sulla mia barca ho appunto montato una cimetta su di un paranco, e la barca si avvicina in banchina con minimo sforzo
24-02-2013 02:29
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
quei bozzelli della foto mi sembrano anche troppo buoni (considerato che bisogna lasciarli sempre legati alla banchina)...e poi non li metterei a sfere perchè in caso di risacca in porto sarebbero troppo delicati...
24-02-2013 02:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sali in barca da solo, prendi una delle cime di poppa le metti sul vericello e fai forza finchè la poppa si avvicina
scendi prendi il cane e lo porti in barca.
Altra soluzione insegni al cane a fare il salto, se propio piccolo lo butti in barca prima di salire,
Ma a Catania sono vietate le passerelle, parancole, si può usare una liana? 42
24-02-2013 03:24
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
fai attenzione che la bestiola fa sue tutte le tue paure
24-02-2013 05:07
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Mi brucio un capitoletto del Centotrucchi in barca, ma capita proprio a fagiolo.
In sostanza ( ma lo schema dettagliato lo troverete non appena uscirà il capitolo con l'immagine), occorre un paranco composto da due bozzelli doppi senza strozzatore, fissati con grilli l'uno alla barca (meglio al centro, magari sull'attacco del paterazzo) e l'altro alla banchina. Tenetevi abbondanti con la cima, un capo della quale verrà fissato alla bitta della barca e l'altro alla banchina su un secondo anelo o bitta.
Lo schema è semplice: prima di scendere si recupera la cima dalla barca e si fissa sulla bitta. Poi si scende e si lasca la cima dall'anello del pontile, consentendo alla barca di allontanarsi (ecco perchè serve abbastanza cima). Quando si risale in barca si recupera la cima dal pontile (riprendendo quella che avevamo lasciato all'arrivo), portando la barca a riva, si sale e quindi si lasca l'eccesso di cima che era avanzato dalla bitta in barca.
Quindi: paranco con due bozzelli senza strozzatore, due grili, la cima del paranco più un surplus equivalente alla distanza dal pontile più quanto necessario a fissarla alla bitta, per due.
Molto più difficile a spiegare che a fare, e molto efficace.
24-02-2013 05:09
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
@bullo Se sei ormeggiato di prua, come è obbligatorio al Villaggio del Pescatore, nun se po' fa'!
L'unica è fare un paranchetto da lasciare in banchina quando esci.
Purtroppo può capitare che qualche ragazzino salga a bordo per mettersi a pescare e poi lasci il paranchetto cazzato. Il risultato è che, con vento un po' forte, la barca tiri sul paranco anziché sulle cime e strappi il moschettone per l'attacco rapido e finisca tutto in acqua.SadSadSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:09 da admin.)
24-02-2013 07:13
calajunco Offline
I viadana non a sfere.
Un mio vicino, ormeggiato di poppa, ha messo cimetta galleggiante per evitare che la cimetta affondando possa incattivirsi con le cime di ormeggio e relativi pesi o peggio col timone. Ma lì c'è molta risacca.
24-02-2013 08:08
Don Ciccio Offline
@doge49 Il problema è che - se sono solo - non posso lasciare la belva sul pontile e salire per cazzare;
la mia paura - se paura è - è che si lanci in acqua per un bel bagno ristoratore (del tutto inopportuno).
Per quanto riguarda il sistema senza strozzatore, non capisco: con lo strozzatore posso - sia da terra, che dalla barca - bloccare il sistema in modo da avere la barca accostata, per il tempo che mi serve al trasbordo;
senza strozzatore come fò ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:10 da admin.)
24-02-2013 15:21
sergiolino Offline
@Don Ciccio un collo ganciato, credo ... come dice fabrizena
24-02-2013 19:56
bullo Offline
Nun se pò fà. Doge, ma ti xè Roman? Un pezzo di cima da fare una prolunga fino a poppa non c'è in barca?
Mai capitato di fare una bozza sulla cima di prua, trappa, con un'altra cima e rinviata fino a poppa
per mettere in forza?
Don Cicccio guarda che i cani sono intelligenti, a volte più dei padroni.
24-02-2013 20:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
I bozzelli che indichi tu sono anche troppo. Viadana vanno benissimo anche se sono ancora troppo.
Il mio cane sale solo con la passerella, in braccio o con la tavola si rifiuta. Al massimo salta se gli avvicino per bene la barca.
24-02-2013 21:13
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sulla mia barca ho sempre fatto come suggerito da williwaw,mai avuto problemi.Mollando gli ormeggi si può decidere se tirare il tutto in barca,mollando il grillo sul pontile o viceversa,naturalmente dopo aver cazzato gli ormeggi di poppa per avvicinarsi al pontile;però una passerella no?Il giochino lo faccio quando lascio la barca per lunghi periodi ben lontana dal pontile per questioni di venti robusti in prua durante l'inverno,con passerella tirata a bordo.
24-02-2013 21:19
skipperVELA Offline
Per non far fatica la cima deve essere più rapportata possibile Smiley14 (Leonardo Da Vinci Wink)
Se poi ti ricordi, ogni volta che sali in barca di dare 'alla belva' un bocconcino che gli piace non appena salito : vedrai come imparerà presto....Smiley14....tutto da solo....Wink
24-02-2013 22:27
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Tecnica camionistica.
Una cimetta (cordina?) da 4-5 ( altrimenti quanto cazzi l'ormeggio???) ed il gioco è fatto.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:11 da admin.)
24-02-2013 23:02
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.189 06-11-2023 18:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 649 12-09-2023 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 588 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.530 04-05-2023 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.385 11-07-2022 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 8.126 15-04-2022 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 1.080 29-03-2022 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.267 03-09-2021 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.608 19-08-2021 22:04
Question impiombatura cima dyneema a catena Sikander 17 2.513 29-07-2021 18:12
