Attacco campingaz 50 mbar
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Eccoci con un altro dilemma....ho la nuova cucina a gas da montare, e dalle istruzioni(è una Techimpex) funziona a 30 mbar.
Nel vano bombola uso bombola campingaz ma il regolatore di pressione, originale della campingaz, è a 50 mbar.....il che non quadra. Può andare lo stesso o crea problemi e/o pericoli?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
26-02-2013 19:38
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
sono andato a vedere sul sito della Techimpex e sembra proprio la mia a tre fuochi,a meno che qualche cinese non l'abbia fotocopiata,quando torno in barca controllo se da qualche parte c'è il logo della ditta,comunque io uso un regolatore di pressione da 50,prima avevo quello blu originale campingaz,poi si bloccò e ne ho messo uno commerciale sempre da 50.
26-02-2013 19:56
Moby Dick Offline
Stessa situazione
26-02-2013 20:46
GS1200ADV Offline
Io su Techimpex 3 fuochi uso regolatore della campingaz, mai avuto problemi.
26-02-2013 22:13
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Idem
Originali Campingas o compatibili ci sono regolatori fissi ed altri con manopolina di regolazione della pressione che se ci fosse un problema dovrebbero risolvertelo.
Big GrinBig GrinBig Grin
26-02-2013 22:25
Ho appena sentito l'ufficio tecnico della Techimpex.Negativo, mi ha assolutamente detto di non usare un regolatore 50 mbar con la cucina che è omologata per 30 mbar. Vabbè...vediamo come fare. Avrei bisogno di questo regolatore con uscita 1/4 di pollice sx ma a quanto pare qui in Italia è introvabile. L'ho trovato in Svizzera ma non spediscono....
è questo ma lo sto cercando a 30mbar
27-02-2013 00:10
RISOLTOOOOO!!!....sono riuscito a trovarlo online in un negozio di attrezzature per campeggio in Germania...attacco diretto campingaz, 30mbar, uscita filettata 1/4sx dove avvitarci l'elettrovalvola della truma.Big Grin
27-02-2013 00:56
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Attacco campingaz 50 mbar
Passati due anni ma se ci sei ancora, posteresti qualche informazione? grazie
30-04-2015 13:04
Ci sono....che informazioni ti servono? Purtroppo ho perso il link del negozio online dove l'ho trovato. Ce ne sono di vari tipi, io cercavo quel preciso modello dato che mi stava giusto nel contenitore portabombola, con l'uscita filettata per applicarvi l'elettrovalvola della truma direttamente nel vano portabombola. Nel caso di perdite, il gas non "cammina" in barca ma se ne esce da un ombrinale del gavone che scarica direttamente fuori bordo. Per quanto riguarda l'attacco camping gaz è facile trovarlo da 50mbar, oppure regolabile.....alla Techimpex mi avevano raccomandato di mettere quello fisso da 30 mbar..
30-04-2015 15:37
Moody Offline
Grazie per la velocità, come hai fatto?
E' vero, quello da 50mbar l'ho trovato in un attimo, quello da 30 si fa agognare.
Per il resto: hai attaccato prima il riduttore alla bombola della Camping Gaz e a quello direttamente l'elettrovalvola della Truma?
Mentre stavo scrivendo il messaggio ho cercato su google senza specificare Camping Gaz e ho trovato subito questa della GOK su amazon
http://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pres...+campingaz
Resta da vedere se sono resistenti all'ambiente marino come le CG
30-04-2015 16:05
Il riduttore che ho preso io è proprio quello....a suo tempo su amazon avevano solo quella da 50mbar. Comunque, ho fissato il riduttore alla bombola e sull'uscita filettata ho installato direttamente la valvola truma. Se hai qualche dubbio sulla tenuta al salino dell'attacco , prendine un paio.....mal che vada...una la tieni di rispetto.
30-04-2015 16:32
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2015 16:46 da Maro.)
30-04-2015 16:45
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Scusate se riesumo questo topic, devo anche io installare l'elettrovalvola Truma ma devo cambiare regolatore poiché sul mio non c'è l'attacco filettato ma direttamente il portagomma per tubo flessibile.
Mi confermate che questo https://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pre...mpingaz+30
abbia l'attacco filettato adatto per l'elettrovalvola ? dalla foto sembrerebbe con portagomma..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2018 23:27 da polohc.)
18-02-2018 23:26
andros Offline
(18-02-2018 23:26)polohc Ha scritto:  Scusate se riesumo questo topic, devo anche io installare l'elettrovalvola Truma ma devo cambiare regolatore poiché sul mio non c'è l'attacco filettato ma direttamente il portagomma per tubo flessibile.
https://www.cusmai.com/it/regolatore-per...amping-gaz
un poco più economico 89
19-02-2018 10:11
polohc Offline
A me serve con l'attacco filettato non con il portagomma Sad
19-02-2018 10:43
Beppe222 Offline
(19-02-2018 10:43)polohc Ha scritto:  A me serve con l'attacco filettato non con il portagomma Sad
Ho provato a dare un'occhiata veloce e, effettivamente, non è che se ne trovino molti con quelle caratteristiche.
Ce n'è uno, in kit (riduttore + rubinetto + tubi), ma lo vendono a quasi 100 euro. Una follia!
Se hai spazio, è molto più semplice adoperare un più comune regolatore per bombole domestiche, unito ad un raccordo/adattatore per bombole campingaz.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
19-02-2018 11:09
Moody Offline
E' passato un po' di tempo da quando ho comprato il tutto (regolatore e elettrovalvola Truma).
Di regolatori ce ne sono di tutti i tipi https://camping-life.it/regolatori-regol...gp.1602.uw
ma quella volta ne ho preso uno con l'attacco sotto e l'uscita di lato, alla quale ho collegato l'elettrovalvola Truma.
Io ti consiglierei di fare un salto da quei depositi-vendita-officina per camper.
Ho preso tutto in uno di quei posti risparmiando anche un sacco di soldi anche rispetto ai cataloghi online.
19-02-2018 11:09
andros Offline
https://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pre...az+bombola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2018 11:53 da andros.)
19-02-2018 11:46
Beppe222 Offline
(19-02-2018 11:46)andros Ha scritto:  https://www.amazon.it/GOK-Regolatore-pre...az+bombola
Eh, ma, questo è da 50 mbar (facile da reperire), mentre lui lo cerca da 30 mbar.
19-02-2018 12:54
Beppe222 Offline
(19-02-2018 11:09)Moody Ha scritto:  Di regolatori ce ne sono di tutti i tipi https://camping-life.it/regolatori-regol...gp.1602.uw
Quello che avevo consigliato nel post precedente.
Solo che, avendo attacco bombola tipo "italiano", va adoperato assieme ad in rubinetto/adattatore per bombole Campingaz, tipo questi qua sotto. [Immagine: 549a984575084b3db1635300af441a87.jpg][Immagine: 6705a70cee9cf20da49adf713ba4d0e6.jpg]
19-02-2018 13:02
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.728 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 404 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 712 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.648 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 696 01-09-2023 14:42
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 13 2.430 04-03-2022 13:34
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 2.179 04-11-2021 19:28
  Attacco deriva-scafo Antonio Galasso 2 1.277 21-03-2020 09:00
  Attacco catena / ancora ventodiprua 51 8.207 13-08-2019 20:55
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 1.366 06-04-2019 22:28
