Tendalino
bellatrix Online
Tendalino
Salve a tutti,
in questi giorni sto verificando l'opportunità di farmi un tendalino. Ora sono davvero indeciso se ancorare le due basi:
1) sulla falchetta (pro e contro)
2) sulle draglie (pro e contro)
3) oppure se fare i fori passanti la coperta. Quest'ultima opzione forse è la migliore, ma sarei piuttosto 'timido' a fare buchi in coperta a meno che qualcuno mi spieghi bene come fare!!
Grazie per i vs consigli, senza dei quali io non faccio una cippa!!!! Big Grin
Francesco
08-03-2013 01:08
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Tendalino
Blush scusa la gnorante gnoranza Big Grin ... ma cosa sono i 'fori passanti la coperta' ????? [?][?][?]
di mio, per il tendalino ho sempre usato la soluzione 2 (draglie)
pro : senz'altro comodo ... senza scomodare l'imperatore Carlo V, è comunque facile e pratico usarle per fissare il tendalino
pro : 'effetto capanna' meno accentuato e più facile transito prua - poppa
contro : non ne vedo, se le draglie sono solide quanto dovrebbero esserlo in ogni costruzione normalmente manutenuta.
... avanti un'altro
(Abelardo)
08-03-2013 01:16
bellatrix Online
Tendalino
Intendo i fori che servono a far passare le viti della base.
In questo caso il peso e le varie sollecitazioni si scaricano sulla coperta..
08-03-2013 01:27
francidoro Offline
Tendalino
ho capito, sorry Smile
io resto dell'idea che sia buona la 2 : draglie ... Smile
(Abelardo)
08-03-2013 01:35
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Tendalino
Io li ho fissati sulla falchetta di alluminio sulla parte complanare alla coperta.
08-03-2013 01:58
bellatrix Online
Tendalino
Che ganci hai usato per fissare la base alla falchetta?
la mia è questa: (barca Z34)
08-03-2013 03:17
GT Offline
Tendalino
Falchetta uguale: due viti d'acciaio e un pò d'isolante (come si chiama quello x evitare corrosioni tra due metalli diversi?? ora è la stagione delle scioline!Big Grin).
Il bimini si tiene al pulpito di poppa con due puntali rigidi e si apre a prua con due fasce che girano sotto il tientibene della tuga.
08-03-2013 03:48
bellatrix Online
Tendalino
Ti dispiace postare una foto di come hai agganciato le due viti e su come da queste parte il tubo del tendalino (da 22 o 25?) xè non mi è chiaro..
08-03-2013 03:58
GT Offline
Tendalino
Non ho foto del particolare e prima della prossima settimana difficilmente vado in barca perchè impegnato con i ragazzini dello sci club.
Semplicemente la base che tu hai postato l'ho avvitata sulla falchetta.
Fai conto, nella tua foto si vede il pulpito fissato appena più dentro della falchetta, la base viene fissata esattamente sulla falchetta.
08-03-2013 04:53
bellatrix Online
Tendalino
Forse ho capito, cmq se ti va aspetto anche la prox sett una foto del particolare.. Ciao e BV
08-03-2013 05:05
bellatrix Online
Tendalino
Quasi quasi opto per base su falchetta, ma non c'è nessun altro che abbia voglia di intervenire??
Sarebbe poi interessante se qualcuno inserisse un thread su come fare a regola d'arte dei fori passanti la coperta..
Cmq interessante è questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
Ciao e BV
Francesco
08-03-2013 19:21
GT Offline
Tendalino
Vedo di fare una foto appena vado.
08-03-2013 21:17
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Tendalino
Io ho forato la coperta,la posizione corretta del supporto tendalino,tipo come da foto di bellatrix,mi cadeva in corrispondenza di un gavone s sinistra e di una botola ispezione whinch sulla dritta,per cui potevo accedere facilmente da sotto la coperta.Sequenza:posizionare nel punto esatto i due supporti,segnare con una matita i fori per le viti,forare con punta pochi decimi più larga del diametro della vite,mettere Sikaflex abbondante attorno ai fori e sul gambo della vite vicino alla testa della stessa,posizionare i supporti ed infilare le viti;da sotto,previa preparazione precedente,infilare sulle viti un quadrotto di compensato marino con la faccia a contatto della vetroresine cosparso bene di sika,soprattutto intorno ai fori,poi rondella e dado autobloccante e tirare bene le viti.Il quadrotto di compensato nel mio caso era di 10x10 cmm spessore 12mm.Ad oggi dopo 4 anni nessun problema di infiltrazione o meccanici(tocazio pallorum!)
08-03-2013 22:25
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Tendalino
Io l'ho fissato sui pulpiti di poppa! Largo quanto la barca, nessun buco, stabilissimo e non c'è l'effetto 'tenda canadese' che ti obbliga a strisciare per andare a prua.
08-03-2013 22:35
GT Offline
Tendalino
Questo è il meglio che sono riuscito a trovare. Nulla di passante, nessun problema di infiltrazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013 22:53 da GT.)
08-03-2013 22:51
bellatrix Online
Tendalino
Grazie intanto per la spiegazione.. Ora ci penso un po'. Tra l'altro su internet ho trovato una foto di un tendalino su Z34 che non mi dispiace, ma richiederebbe appunto fori passanti..
10-03-2013 05:06
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Tendalino
Ah! ma allora vuoi montare un bimini non un tendalino! (sono un po' duro, ci metto un po' a capire le cose). Allora mi piace la soluzione di GT.
15-03-2013 00:34
GT Offline
Tendalino
Tra l'altro montandolo come ho fatto io si allarga di parecchio e funziona meglio sia per l'ombra sia come comodità in pozzetto e ai winch.
15-03-2013 01:16
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.114 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.564 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.634 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.150 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.321 03-05-2021 20:53
  spray per reimpermeabilizzare il tendalino vitamare 43 11.896 21-08-2020 11:24
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 1.596 25-07-2019 12:42
  Piantone tendalino piegato Vincenzo Cocciolo 9 1.521 18-05-2019 23:50
  Tendalino strutturale olo 16 2.726 24-07-2018 20:24
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 2.401 26-07-2017 14:10
