Iregatta-ipad Funziona
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #21
ce ne sono parecchi su EBAY, mi confermi quindi che si può alimentare direttamente a 12V quando le specifiche indica no il range 5 -18 V ?
16-03-2014 23:44
marcodam64 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #22
Spero di si, appena mi arriva lo provo e ti dico
17-03-2014 00:16
marcodam64 Offline
Messaggio: #23
RE: Iregatta-ipad Funziona
Allora interfaccia arrivata, connessa a tablet e perfettamente funzionante. Purtroppo però non esce nulla dal b&g. Giardando bene è un hydra 2000, e le ho provate tutte. Ho usato il morsetto 10 dell'hydra connesso all'rx della rs232, ho anche cavallottato i morsetti 7 e 8 ma niente. Ho prpvato anvhe a connettere un pc con seriale e non esce niente.
Qualcuno mi può aiutare?
1) come faccio a capire se ho il processore performance?
2) Il menù waypoint non ha la scelta crosstrk
Grazie in anticipo91
01-06-2014 19:03
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #24
Sei riuscito a risolvere? Ho hydra2000 anch'io...
13-06-2014 13:42
marcodam64 Offline
Messaggio: #25
Hydra collegato attraverso il cavo che esce dal display FDD (cavetti nero, massa, e viola, nmea). Ho utilizzato i pin ground e rx del cavo rs232 e tutto ok, i segnali che uscivano dall'nmea erano correttamente visualizzati ed elaborati da i regatta. Per provare ho collegato l'adattatore all'alimentazione 220.
Quando ho collegato l'alimentazione alla 12 v ha funzionato per qualche ora e poi è morto..... Ho scritto al produttore e ho capito : il range 5 - 18 V è per l'interfaccia rs232, mentre l'alimentazione del dispositivo deve essere 5v, quindi OKKIO.
Ho ordinato un altro adapter e appena arriva lo monto con un riduttore da 12 a 5 v.
20-07-2014 12:48
marcodam64 Offline
Messaggio: #26
ok, montato riduttore tensione da 12 a 5 volt (ho preso un alimentatore 12v da accendisigari con uscita USB che è a 5 V), e funziona tutto benissimo!!!!!
06-12-2014 14:18
franco cuccu Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Messaggio: #27
(07-03-2014 04:22)marcodam64 Ha scritto:  Grazie per i consigli, risparmiare un centinaio di euro è sempre utile, mi puoi dare lo schema di collegamento?
La velocità è 4800?
Io sono alle prime armi e mi piacerebbe capire le impressioni nell'utilizzo di iregatta in regata.
Utilissimo io lo uso tantissimo
Sapete se per caso nella funzione AIS esiste un allarme di collisione regolabile
Messaggio: #28
(16-03-2013 00:19)albert Ha scritto:  Se devo essere sincero non lo uso molto, perchè sulle barche dove vado o non c'è proprio nulla o c'è già il suo bel sistema con l'omino che lo gestisce Wink....
Ma, direi che iniziando ad adoperarlo una letta alle istruzioni non farebbe male:
http://www.letscreate.dk/letscreate/site...Manual.pdf
Per quanto riguarda la posizione della barca comitato e del pin, basta andarci di fianco e premere il relativo bottoncino con la figura nella videata che vedi qui sotto ed automaticamente la posizione viene memorizzata; se i punti della partenza invece sono fissi ed inavvicinabili (es. faro sul molo) premendo il bottone waypoint in corrispondenza, si possono inserire dei punti le cui coordinate sono state precedentemente inserite.
Per quanto riguarda l'inserimento delle boe di percorso, nella videata navigazione si inseriscono le coordinate dei waypoint.
Nell'ultima versione è possibile creare dei waypoint temporanei 'by bearing & distance' col tasto a destra e dunque inserire direttamente la distanza della prima boa e la rotta indicata in barca comitato senza andare a calcolare le coordinate sul plotter o sulla carta nautica:
Ciao e buon divertimento....e occhio agli spruzzi sull'i-pad....
Sai per caso se c’è l’allarme ais ciò un settaggio dove ti avverte delle barche in avvicinamento?
Edolo Offline
Messaggio: #29
(15-02-2018 01:16)franco cuccu Ha scritto:  Ciao
Cuccu... stai facendo spam!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018 14:42 da Edolo.)
26-02-2018 14:29
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.164 25-11-2023 19:57
  Webasto non funziona Nandox 2 420 13-08-2023 18:22
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 3.354 10-10-2022 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 1.292 06-07-2022 20:12
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 2.110 13-06-2022 13:38
  tridata st60 non funziona log sventola 73 20.109 31-07-2021 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 3.615 08-10-2020 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.112 24-09-2020 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 16.133 17-08-2020 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 12.235 04-08-2020 09:26
