contagiri yanmar che ...da i numeri
Kingcarl Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #21
RE: contagiri yanmar che ...da i numeri
(18-03-2013 17:20)venticello Ha scritto:  da qualche tempo il contagiri dello yanmar 55 cv 'saltella'. ad invariato numero di giri, la lancetta del contagiri passa indifferentemente da 0 al massimo.
pensavo inizialmente ai collegamenti dell'alternatore ed ho provato, senza successo, con del disossidante.
poi, dalla lettura del sacro testo di zerbinati ho appreso che il contagiri yanmar prende il segnale dal volano (o almeno così ho capito).
qualcuno ha avuto lo stesso problema? e risolto?
Modello del motore ....
22-04-2015 10:56
venticello Offline
Amico del Forum
Messaggio: #22
yanmar 4jh4ae
22-04-2015 12:00
Kingcarl Offline
Amico del Forum
Messaggio: #23
(22-04-2015 12:00)venticello Ha scritto:  yanmar 4jh4ae
Il 4JH4AE non dovrebbe prendere il segnale dal volano , ma dall alternatore.
22-04-2015 12:23
venticello Offline
Amico del Forum
Messaggio: #24
ero arrivato alla stessa conclusione ma mi ero affezionato a informazioni diverse...
quindi nell'alternatore dovrei avere un collegamento al morsetto W?
22-04-2015 12:26
Kingcarl Offline
Amico del Forum
Messaggio: #25
(22-04-2015 12:26)venticello Ha scritto:  ero arrivato alla stessa conclusione ma mi ero affezionato a informazioni diverse...
Questa e' una domanda alla quale non so rispondere !!
22-04-2015 13:23
NicolaBologna Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #26
Quoto Kingcarl. Sembra proprio che sia l'alternatore.
Dai un'occhiata qua: http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/346
e qua: http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/342
22-04-2015 14:08
umeghu Offline
Messaggio: #27
Nico, per curiosità, sapresti mica dirmi se e dove trovare il manuale dello Yanmar 4JH4E (E e basta!)?
Immagino grosse diversità dagli altri della serie non ce ne dovrebbero essere (a parte n° cilindri, Turbo ecc.), ma mi secca ancora non aver trovato il manuale d'officina giusto (se esiste).
'azzie!
22-04-2015 14:22
Amico del Forum
Messaggio: #28
@umeghu: quello specifico non lo trovo
22-04-2015 15:09
umeghu Offline
Messaggio: #29
(22-04-2015 15:09)NicolaBologna Ha scritto:  @umeghu: quello specifico non lo trovo
Grazie comunque, Nico!
22-04-2015 15:56
frankestain Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #30
Salve Venticello io ho uno yanmar 1GM10 e la sede del sensore,chiusa da un tappo con testa esagonale, si trova proprio a ore 10 sopra la campana del volano.Se non hai il manuale del tuo motore scaricalo da internet. Nella legenda dei vari accessori troverai anche il riferimento numerico e la posizione del sensore.
Io ho invece un altro problema ;sono alla ricerca di un sensore usato(quello nuovo costa 165 euro) perchè vorrei realizzare un contagiri utilizzando il segnale del sensore e elaborarlo tramite la piattaforma Arduino ed un display LCD.
In alternativa ho acquistato un sensore di Hall ma il diametro del codolo è da 12mm mentre quello del sensore originale è, se non ho misurato male, 18,5 mm. Se non trovo nulla dovrò organizzarmi con un falso tappo filettao maschio 18,5 e femmina 12mm.
Se avete notizie di un sensore usato...
Saluti a tutti
02-10-2019 10:38
  yanmar 2gm20 accensione Giosang 65 7.786 02-04-2020 09:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 50 16.729 29-03-2020 12:15
  Cambio olio saildrive SD40/50 Yanmar strega 9 1.464 05-03-2020 12:53
  Riser yanmar 3 GM 30 Lupicante 0 147 01-03-2020 18:20
  Pompa acqua Yanmar 3gm30f masa66 11 1.348 13-02-2020 08:41
  Yanmar 30 cv ...ore motore pasdik 13 5.741 08-02-2020 10:00
  Scambiatore olio yanmar - anodo o tappo di scarico? gutta 1 152 19-01-2020 21:47
  Yanmar 4JH4-HTE del 2010 surriscaldato? maurizio1955 13 477 19-01-2020 16:10
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 216 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 330 19-11-2019 11:45
