ricambi farymann
Devo sostituire il termostato sul farymann 15-18W del generatore. Termostato apertura 50gradi per acqua salata. Dove lo posso trovare senza venire derubato? A Pesaro mi hanno chiesto 80eu e per un anno sono stato senza termostato, ma ora mi vengono dei dubbi sul fatto che posso fare danni al motore. Grazie a tutti. Enio
Interdiesel di Campi Bisenzio...
Anch'io ho comprato i pezzi del mio K34 (molto simile al tuo) alla Interdiesel. Prezzi piu' bassi non ne ho trovati in giro. Ho comprato testata cilindro e pistone ma non ho messo il termostato perche' uso la barca prettamente d'estate e preferisco essere sicuro che l'acqua che esce dallo scarico giri nella testata e non provenga dal bypass quando il termostato e' chiuso (o rotto)...
Solamente la temperatura va a regime un po' piu' tardi...
Citazione:Messaggio di enio.rossi
danni a medio periodo non ce ne dovrebbero essere,solo che il motore ha un rendimento termico più basso in quanto lavora a delle temperature non proprio ottimali,però nel lungo periodo il motore dura di meno perchè il materiale è soggetto a maggiori differenze di temperatura e quindi subisce uno stress termico notevole sopratutto in zone dove ci sono forti variazioni del clima e quindi della temperatura dell'acqua di mare,BV ps -credo ma non sono sicuro che in caso di rottura del termostato il raffreddamento del motore è assicurato in quanto il by-pass resta chiuso
Salve a tutti. Un meccanico che ho incontrato in porto in questi giorni di festa e di freddo, mi ha detto che lui il termostato nei motori raffreddati direttamente ad acqua di mare, lo toglie sempre, perchè il problema è che passi poca acqua, data la restrizione dei tubi, dovuta al sale ed al calcare e non il contrario. Ma sarà da dargli retta? Certo che in un anno senza termostato la spia della temperatura non si è più accesa!!
Io mi sono trovato benissimo con Antonio di Napoli, lo trovate a questo indirizzo:
www.nauticadinapoli.it
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 130 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 10.810 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.969 18-06-2026, 11:36
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.024 07-12-2025, 20:01
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.820 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.889 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 929 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.144 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.018 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.475 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.256 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.089 02-02-2024, 13:06
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.223 02-12-2023, 19:16
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.543 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.344 21-09-2023, 16:38
