Tangone su GS 35
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Tangone su GS 35
Buonasera a tutti,
dovrei armare uno spi su un GS 35. Ho avuto modo di ispezionare la barca solo per cinque minuti. Una delle perplessità maggiori riguarda la presenza di una stralletto, dotato di volante tenditore, molto vicino all'albero (fissato a meno di un metro a prua della mastra) che impedirebbe, di fatto la strambarta (se non staccando e riattacando la varea a ogni cambio di mura).
L'ipotesi sarebbe quella di togliere l'accrocco.
Prima di tornare sulla barca e farmi una idea migliore e più chiara: qualcuno ha già esperienze in merito?
Stiamo parlando di un armo in testa, crocette non al quartiere, due volanti non strutturali, e il suddetto stralletto.
un saluto a tutti
Giuseppe
28-03-2013 04:41
sailor13 Offline
Tangone su GS 35
io direi aggancio rapido allo stralletto, se proprio serve lo sganci e riagganci, altrimenti lo riagganci in bolina.
28-03-2013 05:33
Massimo_ Offline
Registrato: May 2011 Online
Tangone su GS 35
Immagino tu voglia armare lo spi per regatare.
A parte i problemi di pompaggio con mare formato lo stralletto ti aiuta moltissimo per curvare l'albero e smagrire la randa, toglierlo non è una buona idea a mio avviso.
Lo sgancio rapido potrebbe essere 'lento' quando lo stralletto è teso e devi allentare il volante prima di sgangiarlo o riagganciarlo.
Stralletto in tessile con paranco 4:1con rimando ad uno stopper è la soluzione più rapida. Un eleastico tra lo stralletto e l'albero velocizza ulteriormente le operazioni.
28-03-2013 07:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Tangone su GS 35
Citazione:Massimo_ ha scritto:
Stralletto in tessile con paranco 4:1 con rimando ad uno stopper è la soluzione più rapida. Un elastico tra lo stralletto e l'albero velocizza ulteriormente le operazioni.
Quoto al 100%, un grillo a sgancio rapido molto robusto alla base ed un golfare a base albero per agganciarlo quando sei di poppa. Le abbattute diventano molto piu' semplici.
Buon vento!
28-03-2013 15:34
clavy Offline
Tangone su GS 35
Sul Meteor, senza smontare e rimontare si usa un paranco con un elastico a richiamare verso l'albero.
Altrimenti 'succede' alle volte di riagganciare lo stralletto con le scotte del genoa interne.
Sul meteor niente danni, su una barca del genere penso che qualche danno lo fai.
28-03-2013 20:58
Tangone su GS 35
Lo stralletto quando si stramba si leva e poi si rimette. Il 35 ha le sartiole, basse divaricate in poppa si può levarlo e lasciarlo al piede albero. In poppa l'albero pompa se hai il mare in prua opposto al vento. Lo stralletto è un'opppppinione.-
28-03-2013 22:54
ZK Offline
Tangone su GS 35
a occhiometro un paranco 4 a 1 non basta.
io ci monterei una rotaia in prossimita dello stralletto con un paranco 2 a 1 cosi si puo lavorare dai due lati del pozzetto.. ci pensa il randista o il controtailer, e si, l' elastico di recupero ci vuole.
se comandato tutto dal pozzetto il prodiere non se ne accorce nemmeno di avere lo stralletto in mezzo, a parte le volte che non lo scavalla con la varea.. e' solo una bega in piu ma per prodieri come eulero.. che sara mai? WinkWink
29-03-2013 00:30
eulero Offline
Tangone su GS 35
il prodiere non sarò io, me lo dovrò formare ad hoc. In effetti la soluzione migliore sarà proprio un paranco rinviato in pozzetto ed un elsatico che se lo tira all'albero (probabilmente sul lato sinistro).
Un alternativa potrebbe essere provare un tangone a bilancino. ma su un 35 mi sa che siamo già fuorimisura, e se il prodiere ed il tailer non sono raffinati, al prodiere gli sfondano il torace... oppure bilancino e doppio circuito....
29-03-2013 01:09
Tangone su GS 35
Corso per 13 anni con un libera, J a 7/8 4,2; J strallo in testa 5,2 usati sempre tangoni con bilancino uno m. 6,5 altro m. 8 Spi max 320 mq. spi leggero o,5 260 mq. spi pesante a7/8 160 mq. Ci voleva per forza il bilancino in quanto i tangoni erano più lunghi dello strallo= 4,2 m.
Come vedi un pò più grandi del tuo spi di 100 mq.
Sono cose che fanno solo gli Adriatici. Mi fermo qui, tanto a parole chi ti convince.
La vela è un'oppppinione.-
29-03-2013 01:29
eulero Offline
Tangone su GS 35
L'argomento spi l'ho capito, il resto no.
Pazienza: Bullo è un'oppppinione.
29-03-2013 02:22
albert Offline
Tangone su GS 35
Direi che manca un elemento per dare un consiglio mirato: su sta benedetta barca devi andarci a fare il mondiale42 e c'è un armatore col portafogli a fisarmonica che compra bozzelli, rotaie, cambia le varee, lascia che gli trapanino la barca, oppure si va a fare la regata del circolo e 'i che c'è c'è'Wink...
Nel primo caso smonta, fai, sbizzarrisciti in attrezzature sofisticate, stravolgi la barca ( ma tieni presente che sul 35 un tessile con un 4:1 con il rimando nello stopper in condizioni toste pompa troppo ) in tutti gli altri casi fai come si faceva ai tempi in cui sono nate quelle barche e come suggerisce sailor 13: in condizioni tranquille e leggere lo stralletto lo sganci quando armi il tangone e lo riagganci quando lo disarmi (quando si va strallati infatti gli dà fastidio), mentre se c'è mare formato lo sganci e lo riagganci ad ogni strambata ( ma quante mai ne farete?Wink?)....
29-03-2013 02:58
eulero Offline
Tangone su GS 35
LA SECONDA CHE HAI DETTO! Big Grin
Questo equipaggio vorrebbe solo divertirsi un po': non ha alcuna velleità agonistica estrema. Diciamo che a me è stato chiesto di sistemargli (con moderazione) le manovre, fornirgli uno spinnaker e tutto l'ambaradan per farlo funzionare, e allenargli un po' l'equipaggio, composto per lo più da gente che rischierebbe di farsi male.
A pensarci bene una soluzione più semplice, ed efficace, potrebbe essere un paranco non rinviato in pozzetto manovrato dal 2.
dopodomani vedo un po'.
29-03-2013 03:25
albert Offline
Tangone su GS 35
Tieni presente, prima di spenderci dei soldi che, dato l'esiguo angolo tra albero e stralletto, qualche millimetro di elasticità può comportare un notevole pompaggio.
29-03-2013 04:21
shein Offline
Tangone su GS 35
vedi che attrezzatura c'è adesso.
se hai il tangone con solo varee magari riesci a strambare anche senza smantellare lo stralletto, se il prodiere non ha il sacro fuoco metti la doppia scotta e sopravviverà alla stagioneBig Grin
se invece hai la campana un sistema per porre in bando lo stralletto alla svelta ci vuole quindi paranco...e ci vuole una roba seria: 1:2-1:3 forse van bene se poi la coda arriva ad un winch (che poi quelli sulla tuga fan ridere per non parlare poi degli annessi buchi per installare lo stopper...eviterei)
quindi probabilmente io opterei per un paranco serio con strozzatore integrato gestito dal 2 o se non c'è dal prodiere stesso ma viaggiamo intorno ai 300€ di soli bozzelli (e parlo di ro...an serie base)
p.s.: prova a sentire lo zio klaus che bazzica da qualche annetto su una (meravigliosaTongue) barca con armo in testa e strallettoWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 05:28 da shein.)
29-03-2013 05:23
pepe1395 Offline
Tangone su GS 35
Concordo, ho un 8:1 e devo cazzare lo stralletto con il winch comunque.
Buon vento!
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
01-04-2013 05:31
  Briglie del tangone CkDre 12 323 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.384 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 927 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.549 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.402 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.335 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.158 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.731 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.709 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.715 15-04-2020 14:55
