I lavori sul mio Sun Odyssey 34.2
Giovanni Chiappisi Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Horus adesso è pronta. La barca, un vecchio Janneau Sun Odyssey 34.2, nel corso degli ultimi mesi ha subito un profondo refitting per rendere lei (e me) del tutto autosufficienti. Insomma, adesso possiamo stare a navigare anche per un paio di mesi senza toccare terra. E questo vale, sia se il prossimo anno – come sogno – attraverseremo l’Atlantico, sia se staremo a bighellonare per il Mediterraneo senza la necessità di andare a ripararsi in un porto, per esempio, per attaccarsi ad una colonnina per ricaricare le batterie.
Un ringraziamento va a Luigi Iacono, Gilson Monteiro Aquino e Benedetto Cuccio della Sailing Boat Service di Palermo: in questi mesi di 'ristrutturazione', hanno lavorato mentre il sottoscritto continuava a vivere nella pancia di Horus. Sono dei tecnici preparati, ma anche una buona compagnia. Per farla breve: siamo diventati amici. Ma voglio guidarvi nella “nuova” Horus. Cominciamo dall’interno.
Impianto elettrico
Batterie. Adesso le batterie per i servizi sono quattro, per un totale di 360 amperes. Resta una da 80 amperes, più che sufficiente, per l’accensione del motore. Nella “vecchia” Horus, le batterie per i servizi erano solo due e ancora oggi trovano posto in un gavoncino sotto la cuccetta di poppa. Troppo poco spazio per poterne ospitare altre due che, quindi, hanno trovato spazio nell’ampio gavone di poppa.
Pannelli solari
Per garantire autonomia, senza dover dipendere da un caricatabberia (da collegare a terra alla colonnina elettrica di un pontile), da un generatore (che consuma benzina, fa rumore e anche puzza) o dall’accensione periodica del motore, l’alternativa era tra dei pannelli solari o da un generatore eolico. Visto che per un altro anno me ne starò nel Mediterraneo, dove non sempre il vento è sostenuto, la scelta è caduta sui pannelli solari. I pannelli, due, sono della Soldian (quelli usati da Soldini su Maserati), da 100 watt ciascuno, montati in serie. I due pannelli sono collegati ad un regolatore di tensione della Western Co. Il risultato è eccellente: da quando ho montato il sistema, non ho più avuto la necessità di colllegarmi alla rete elettrica per usare il carica batterie.
Inverter. In barca dispongo anche di un impianto a 220 volts in corrente alternata, la cosiddetta “luce di casa”. In ogni ambiente (cabina di poppa e cabina di prura, dinette, cucina, tavolo da carteggio, bagno) c’è almeno una presa. Tutto il circuito è collegato – tramite uno switch – o all’inverter o alla presa esterna (quella che va alla colonnina della banchina).
Computer di bordo
Per stare tranquillo e non rischiare di restare al buio, serviva non un semplice voltmetro o un amperometro, ma un vero e proprio computer di bordo che tenesse sotto controllo sia i consumi elettrici, sia il livello di carica delle batterie. E così, sul tavolo da carteggio c’è un Battery Monitor BM-1 con il quale posso tenere sotto controllo il livello delle batterie, i consumi in quel momento, quanti ampere stanno caricando le batterie, una proiezione su quanto tempo resia per scendere sotto i 12 volts delle batterie oppure per caricarle del tutto.
Impianto idrico
Rubinetto d’acqua di mare
Occhio ai consumi d’acqua dolce. Inutile consumarne, per esempio, per lavare i piatti. La soluzione (sempre presente sulle vecchie barche a vela) è stata una presa a mare e un rubinetto su uno dei due lavabi della cucina alimentato da una pompa a pedale. Quando si è al largo (dove l’acqua è pulita) è una pacchia: si rigoverna la cucina potendo fare a meno di usare il detersivo, visto che il mare ci dà un’acqua con sale e iodio e, all’occorrenza, anche buona per cucinare la pasta. E, perché nop?, anche per lavare i denti.
Cesso elettrico
Tranquilli, non siamo nella prigione di St. Quentin dove se ci si accomoda su una sedia elettrica normalmente si muore. Vista la mia età, matura, ho preferito una comoda pompa elettrica che ha sostituito quella manuale (che conservo perché un ricambio può sempre far comodo). C’è solo da stare attenti a cosa si butta dentro, visto che la pompa elettrica, prima di scaricare a mare, trita tutto quello che vi passa dentro. Ergo, a scanso di incidenti, su Horus è vietato mangiare ciliegie, olive e quant’altro contenga noccioli.
Le altre modifiche
Tv. Non è un qualcosa di necessario, confesso, ma perché rinunciarvi? A volte, da soli in porto, è piacevole seguire un tg o non perdersi Crozza. Un’antenna “a fungo” della Glomex e un televisore che può funzionare indifferentemente sia a 12 che a 220 volts.
Teli paramare
Servono. Eccome se servono. Servono a riparare il pozzetto dalle onde frangenti (se non sono troppo alte), ma servono anche a riparare dal vento e, in banchina, garantiswcono anche un po’ di privacy. All’interno ci sono delle tasche forate per poter sistemare in navigazione tante cose che altrimenti non troverebbero un posto o sarebbero sparse ovunque, come cime, termos, binocolo, eccetera.
Bimini
Già c’era, ma adesso è stato modificato ricavando una “tasca” che, aperta, permette a chi sta al timone di controllare la forma della randa e dare un’occhiata al segnavento in testa d’albero.
Luce in pozzetto
Una grandissima comodità con una soluzione estremamente semplice: una striscia di led (purtroppo bianchi) apposta sul tendalino per mezzo di una pezza di velcro. I led sono alimentati da un filo che, tramite una spina da accendisigari, va in una presa a 12 volts posta sulla colonnina del timone.
Rotaie del genoa
Adesso non è più necessario uscire dal pozzetto per regolare il punto di scotta: un bozzello e un rinvio permettono di effettuare la manovra standosene riparati. Le cimette dei rinvii possono essere bloccate da due piccoli stopper piazzati sulla tuga.
Pilota automatico
Il vecchio Raymarine ST-4000 ha pensato bene di defungere. E visto che quasi sempre in barca sono da solo, è semplicemente inimmaginabile pensare di fare a meno di un pilota automatico. Visto che era necessario affrontare la spesa, tanto valeva farla per uno strumento “definitivo”. Il Raymarine SPX-10 che, tra l’altro, dispone anche di un proprio giroscopio. Non è un dettaglio da poco. Quando onde alte arrivano nelle andature portanti, la poppa della barca si alza e, se non c’è una immediata correzione del timone (una sorta di controsterzo anticipato), la barca parte per l’orza e a quel punto è possibile che sia troppo tardi per rimettersi in rotta. Un pilota automatico con il giroscopio, oltre alla variazione della prua, sente anche l’accelerazione verticale (la poppa sollevata dall’onda) e si comporta come il più bravo dei timonieri “umani”. L’SPX-10 si può interfacciare con la stazione del vento, così da mantenere una rotta non in base alla bussola, ma rispetto all’angolo con il quale il vento colpisce la barca. Non so ancora come questo pilota si possa comportare con vento forte di poppa, ma se andrà bene potreei anche non pensare più ad un timone a vento che in molti (me compre3so) ritengono indispensabili per una lunga navigazione d’altura.
Safe lines. Per chi naviga, soprattutto per chi lo fa in solitario, la sicurezza è un imperativo. A mio avviso, più che i giubotti salvagente, servono le cinture di sicurezza che impediscono di cadere fuori bordo e che, del resto, non danno neppure tanto fastidio. Per andare all’albero o a prua in totale sicurezza, sono state messe due safe lines in tessile alle quali agganciare la cintura. In pozzetto, invece, ci si può agganciare a degli appositi golfari messi accanto al timone e sulla tuga.
PS. Non sono riuscito a mettere le foto che, comunque, sono sul mio piccolo blog a questo indirizzo: http://chiappisi.blogspot.it/2013/04/ecc...y-342.html
20-04-2013 16:33
MOZZO MARINO Offline
Registrato: Mar 2011 Online
azzarola complimenti, qualche foto ??
20-04-2013 17:05
Le foto non sono riuscito a metterle qua. Ma le puoi trovare sul mio mini blog
20-04-2013 17:57
JARIFE Offline
Complimenti,molto bravo.Smile
Buon Vento
20-04-2013 18:08
Smile
20-04-2013 18:41
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Complimenti, bei lavori Cool
20-04-2013 19:17
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
bravo complimenti.
scusa se ti sfrutto
vorrei fare anche io un impianto 220 utilizzando un inverter
come sei riuscito a baipassare il caricabatterie quando usi l'inverter
altrimenti useresti le batterie per caricare le batterie
grazie
umberto
20-04-2013 19:27
Umberto, il caricabatterie è collegato SOLO alla presa esterna, quella che va ai 220 volts della banchina. Tutto il circuito a 220 Volts della barca (una o più prese in ogni ambiente, tramite uno switch fa capo o alla presa esterna (BANCHINA) o all'inverter. Da quando ho messo altre due batterie per i servizi (in totale dispongo di 360 amperes) e i pannelli solari, non mi attacco più alla banchina e quindi non uso il caricabatterie. I pannelli hanno una carica molto più dolce, a tutto vantaggio della vita delle batterie. E comunque, anche se uso il motore quasi esclusivamengtye per uscire e rientrare in porto, c'è sempre la CARICA DELL'Alternatore. Non so se sono stato chiaro....ò
20-04-2013 23:10
eloisa Offline
chiarissimo
ti ringrazio
umberto
21-04-2013 01:06
FRENZO Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Complimenti,,, e adesso non ti resta che mollare e andare... buon vento !
21-04-2013 01:47
e che buon vento sia...
21-04-2013 02:18
davidef Offline
Ma come pensi di navigare senza dissalatore??? E una cassa acqua aggiuntiva
21-04-2013 03:09
fabiocx Offline
Registrato: Feb 2013 Online
ciao Giovanni. Complimenti per la scelta di vita e la preparazione della barca.
Io spero di prendere una barca per viverci l'anno prossimo, e cominciare con il mediterraneo e poi, chissà. L'argomento preparazione della barca mi interessa moltissimo. Avevo già trovato, nelle varie ricerche, il tuo blog un paio di mesi fa. Se decidi di visitare la costiera amalfitana (agosto è un po' affollata) ti raggiungo col 470, che staziona ad Erchie.
Buon Vento.
fabio
21-04-2013 07:22
Grazie Fabio!
21-04-2013 16:21
Pilierone Offline
Registrato: Feb 2007 Online
anche io ho un 34.2 e mi interessa sapere dove hai collegato le safe lines.
Poi un'altra domanda: hai lo stesso sistema di cesso elettrico che ho io. il mio, dopo un anno a volte non parte e necessita di qualche calcio al motore che lo fa vibrare e partire: sembra che abbia il collettore un po' ossidato... a te è successo ??
22-04-2013 00:22
Per quanto riguarda il cesso, incrocio le dita: è stato montato tre mesi fa e non mi ha dato alcun problema. Safe lines: dalle bitte di prua a quelle di poppa, facendole passare all'esterno delle sartie.
Buon vento
22-04-2013 00:35
Tamata Offline
Stessa barca.
Io le safe line le passo all'interno delle draglie
24-04-2013 14:31
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Complimenti!!!
24-04-2013 18:01
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 784 12-04-2024 08:51
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 566 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.488 23-02-2024 18:17
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.294 13-02-2024 22:37
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.012 20-01-2024 19:49
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 141 06-11-2023 17:18
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 642 27-08-2023 11:19
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 491 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.333 24-11-2022 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.165 24-10-2022 22:10
