Elica a pale orientabili e miglioramento velocita
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Secondo voi esprimendo l'incremento di velocita a vela in termini percentuali, montando una elica a pale orientabili ci si può aspettare un miglioramento della velocità di circa il 10% ?
Inoltre tale beneficio varia a seconda dell'intensita del vento?
06-05-2013 18:57
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il 10 % é un dato per difetto, poi dipende dalla grandezza dell'elica che andiamo a sostituire e dalle velocità di cui stiamo parlando (la resistenza é quadratica con la velocità) ecc ecc. Normalmente, da quello che ho riscontrato io e da quello che ho letto in giro siamo più vicini al 20% o giù di li.
06-05-2013 19:06
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Quoto magicavela ....in soldoni almeno un nodo lo guadagni
06-05-2013 19:33
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Un nodo mi sembra tantissimo: è una vostra impressione o avete dati? io pensavo che il miglioramento di velocità fosse nell'ordine dei due o tre decimi di nodo...
06-05-2013 19:42
Lanfranco Offline
Anche io ritengo che un nodo si eccessivo, inoltre tutto dipende anche dalla intensità del vento e dalla andatura.
Ritengo quindi possa essere più corretto esprimere l'incremento di velocità ottenuto in percentuale e non in valore assoluto ed inoltre andrebbe verificato se tale incremento percentuale e' uguale per ogni intensità di vento e per ogni andatura.
Sperio ci sia tra gli ADV qualche esperto in materia che possa darci chiarimenti in merito.
06-05-2013 21:10
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non credo che un nodo di differenza sia tantissimo. Anche io ero dubbioso sugli sffettivi vantaggi nel passare da una fissa ad una a pale orientabile (della quale ci sono pure degli svantaggi).
Ho sostituito la mia 3p fisse con una 3p FoF, mi sono pentito di non averlo fatto prima. A vela vado molto più veloce, sopratutto con venti leggeri e gli svantaggi in manovra mi sembrano minimi.
06-05-2013 21:16
JARIFE Offline
Secondo quello che ho potuto verificare io con la max-prop è verosimile un aumento di velocità del 10% circa o poco più.
Questo riferito a 4-5 nodi(circa) di velocità media,se consideriamo che raddoppiando la velocità quadruplica l'attrito...a 9-10nodi non escludo possa diventare il 20%,ma ... 10 nodi...chi li vede mai??!!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013 02:12 da JARIFE.)
07-05-2013 00:34
Ivan61 Offline
Il 20% a 5 nodi è un nodo Cool
07-05-2013 05:38
JARIFE Offline
Non voglio disilluderti ma a 5 nodi non guadagni il 20%..
Lanfranco Offline
Ma qualcuno sa Se esistono delle tabelle o delle prove ufficiali a cui fare riferimento?
08-05-2013 03:42
Ivan61 Offline
Bah ....la mia esperienza diretta senza tante percentuali e teorie mi insegna che guadagni da mezzo nodo ad un nodo in base alla carena, piano velico, ecc ....quindi nella media se non è un nodo poco ci manca ...
08-05-2013 05:46
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
dalla mia esperienza non sarà un noto ma certamente la differenza io l'ho vista
09-05-2013 00:01
MrPendolo Offline
Penso che bisognerebbe anche considerare che tipo di elica si va a sostituire... una 2 pale fissa frenerà meno di una 3 pale.
Potrei anche sbagliare... per me l'argomento non è così istintivo.
12-05-2013 17:11
Ivan61 Offline
Basta fare una prova ....andate a vela con elica non chiusa, poi chiude tela e controllate il GPS Big Grin
12-05-2013 23:53
Lanfranco Offline
Sarò io che non capisco, ma puoi provare a spiegarmi meglio?
13-05-2013 01:21
magicvela Offline
Tu continua a rimanere scettico, io intanto a 5 nodi ne ho guadagnato proprio 1 (20%), cambiando l'elica a due pale volvo con una radice a becco. Come già detto non é un dato fisso, dipende da molti fattori, tipo di carena, di elica da sostituire, dalla trasmissione se sd o a linea d'asse e poi ovviamente dal range di velocità in cui la vai a misurare (il guadagno non é lineare) ma prendere un 20% non é una cosa insolita. Puoi sempre metterti li e fare delle prove empiriche facendo un pò di misure, anche senza necessariamente fare prove con le celle di carico per misurare i carichi. Poi libero di non crederci, ma sai qui c'é ancora gente che é sicura che tenere l'elica fissa a vela sia più vantaggioso che tenerla libera.... (almeno per quanto riguarda la resistenza)...
13-05-2013 02:40
Ivan61 Offline
Semplice per chi ha già un'epoca a pale abbattibili o chiudibili, basta andare a vela con marcia in folle e quindi pale aperte e misura la velocità, poi stesse mura, stesso vento, stessa corrente, ecc ingrana la marcia indietro e quindi fa chiudere le pale rileva la nuova velocità, ovviamente se misurata con GPS è meglio ....fate questa prova e vedrete che se non è un nodo poco ci manca o in qualche caso anche di più!!! Dipende da vento, corrente, andatura, grandezza ed angolo delle pale, carena, ecc
13-05-2013 15:13
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
Io sono passato da una tre pale fisse a una max prop a tre pale orientabili.
La differenza è sensibile sopratutto con range di venti medio bassi.
Ma il plus più significativo l'ho riscontrato nella combinazione elica più un buon set di vele nuovo rispetto alle mutande in dacron che avevo di serie. La soglia 'accensione motore' si è abbassata di almeno 3-4 nodi di vento.
Con una barca da crociera pura trovo stia li il maggior guadagno ovvero andare a vela quando prima ero costretto a chiamare in causa il volvo penta.
13-05-2013 18:08
stout Offline
x Ivan61 .. le mie pale si chiudono anche a riposo...
Curiosità, invece ragionando al contrario tra una 2 pale paperella e 2 pale fisse a motore guadagno 1 nodo?
13-05-2013 18:28
Ivan61 Offline
No a motore non guadagni, ma a vela si Wink
13-05-2013 19:09
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 45.179 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.468 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.077 20-12-2023 12:00
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.745 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.039 31-10-2022 08:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 743 05-05-2022 07:27
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 2.038 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 48.551 13-01-2022 15:53
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.185 31-12-2021 15:16
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.154 21-11-2021 14:53
