applicazione kiwigrip
GioCo PN Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #21
RE: applicazione kiwigrip
Ciao a tutti. Chiedo consiglio a voi che già avete solcato queste rotte:
- Che dite passo prima del Kiwigrip una mano di bianco per ravvivare quelle che poi dovrebbero essere le strisce che restano lisce (semmai solo in quelle zone)? O copro tutto il ponte col Kiwi?
- Le superfici verticali della tuga o del pozzetto consigliate di farle lisce o passo il Kiwi pure lì? E' questa, credo, una questione solo estetica.
- Se non passo il Kiwi ovunque che tipo di vernice devo o posso passare? Il ponte è in vetroresina.
Grassssie Smile
12-07-2016 10:15
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #22
Io passerei prima il Kiwi e rifarei le strisce. Poi con la stessa vernice delle strisce i laterali.
12-07-2016 10:46
andream Offline
Messaggio: #23
Ciao,
mi metto in coda poichè anche io sto pensando di dare il kiwigrip sulla coperta.
In realtà la mia Avventura 703 di Vallicelli ha il diamantato per buona parte e, sebbene in buone condizioni. in alcune zone devo necessariamente intervenire....
Qualcuno ha esperienza in merito?
nel caso, come ha dato il Kiwigrip sul diamantato?
Come è il risultato finale?
Che rulli/accorgimenti ha usato?
Possibile avere qualche foto?
Grazie!
12-07-2016 16:29
GioCo PN Offline
Messaggio: #24
(12-07-2016 10:46)enzo Ha scritto:  Io passerei prima il Kiwi e rifarei le strisce. Poi con la stessa vernice delle strisce i laterali.
Grazie Enzo, ma come le rifaresti? cartavetro?
Io pensavo di fare delle strisce di scotch che poi toglievo al momento di aver finito di passare il Kiwigrip.
giorgio
13-07-2016 11:04
enzo Offline
Messaggio: #25
Devi proteggere sempre le parti perimetrali. Leggera carteggiatura e poi tre mani di vernice. Ci sono vernici che si danno a rullo e poi si estendono.
13-07-2016 14:35
scud Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #26
se anziché a spatola la spennellate grossa su un'area ridotta e poi man mano vi spostate risparmiate moltissima vernice. I grip rimane buono ed esteticamente meno invasivo.
Evitate il grigio come la volpe, il tasso e le donne dal posteriore basso! a meno che non veleggiate ad alte latitudini. Ci sono passato e non si affronta. Meglio il bianco ma anche li ci vogliono a volte le ciabattine. Gli altri colori ... NUNZO!
13-07-2016 15:07
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #27
Concordo, meglio spennellarlo pesante e poi rullarlo, si risparmia e il grip é più fitto e forte, più é abbondante piu viene grossolano e meno tiene con piedi e scarpe bagnate
Io ho cominciato con la spatola e rullo, ma due terzi li ho fatti con pennello a spargere e rullo a finire con soddisfazione
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2016 15:13 da marcofailla.)
13-07-2016 15:11
GioCo PN Offline
Messaggio: #28
Ragazzi grazie mille. Come sempre. Io puntavo al bianco. Avevo già letto del grigio hot sotto il sole. E qui a Napoli vi assicuro che ce n'è Smile
Che tipo di vernice bianca passo prima di mettere il Kiwi? Leggevo che è il caso di prenderla al colorificio, ma non ho idea di cosa chiedere nè per quel che riguarda la marca nè tanto meno il tipo.
Buon calduccio a tutti
13-07-2016 16:15
scud Online
Messaggio: #29
(13-07-2016 16:15)GioCo PN Ha scritto:  Ragazzi grazie mille. Come sempre. Io puntavo al bianco. Avevo già letto del grigio hot sotto il sole. E qui a Napoli vi assicuro che ce n'è Smile
perché vernice? hai la vetroresina a vista? senza gelcoat o verniciatura alcuna?
Per mia esperienza la kiwi aderisce ottimamente su tutte le monocomponenti poliuretaniche ma se vai sulle epoxy bicomponente allora ti conviene fare delle prove. Temo che in quel caso senza un primer adeguato la kiwi non aderisca.
Se hai il gelcoat o il vecchio antisdrucciolo invece vai tranquillo
13-07-2016 16:32
GioCo PN Offline
Messaggio: #30
Il gel coat é lì. E con lui il vecchio antisdrucciolo. Tranne in un paio di punti dove é saltato nelle canaline di scolo del pozzetto e una crepa perimetrale sul tetto della tuga.
Quindi pensavo passare il bianco liscio nelle zone che nn vanno coperte da antisdrucciolo e poi applicare il kiwi in zone di passaggio.
Tra le tante cose mi manca sapere cosa passare come bianco. Che chiedo al bancone? Questo é il mio dilemma. Wink
13-07-2016 19:10
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #31
Fondo (è molto più facile dopo dare la vernice) e vernice Poliuretanici bicomponenti.
Carteggi, stucchi (non stucco da carrozziere ma epoxy sarebbe meglio) ricarteggi, se hai delle crepe valuta di mettere un nastrino in vtr.
Quando la superficie è perfetta dai due o tre mani di vernice, lavoro da non fare né al sole né con l'umido....
Bv
14-07-2016 08:24
Piccolouomo Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #32
Ma si scarica dal Play Store di android?
14-07-2016 08:39
GioCo PN Offline
Messaggio: #33
Robertobaffigo grazie. Comincio una di queste sere con una poliuretanica bianca e poi giù di kiwi.
Piccolouomo, ho controllato per te. Sul Play Store di android pesa un po'. Per scaricare portati almeno un muletto.
14-07-2016 09:05
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #34
Ma l'applicazione è cosa che si può fare anche con barca in acqua? Posto di fare un pezzo alla volta. Che tempi di sciugatura ha? La rugosità mi sembra veramente molto aggressiva per pensare di applicarla anche nelle zone dove si sta seduti. Questi i crucci maggiori a iniziare il lavoro.
14-07-2016 11:47
scud Online
Messaggio: #35
(14-07-2016 11:47)jetsep Ha scritto:  Ma l'applicazione è cosa che si può fare anche con barca in acqua? Posto di fare un pezzo alla volta. Che tempi di sciugatura ha? La rugosità mi sembra veramente molto aggressiva per pensare di applicarla anche nelle zone dove si sta seduti. Questi i crucci maggiori a iniziare il lavoro.
Certo con barca in acqua
La KIWI é vinilica base acqua quindi rulil e pennello li lavi dentro un secchio e li sciacqui sotto acqua corrente
Asciugatura dipende dalla temperatura. La zona la devi rullare immediatamente dopo aver steso la Kiwi con spatola o pennello. Avrai massimo un paio di minuti prima che incominci ad attaccarsi al rullo e dopo il lavoro non viene bene. Quindi meglio fare pezzettini piccoli tutti raccordati tipo 50x50cm
Dopo 24 ore ci puoi tranquillamente camminare sopra e nel frattempo NON DEVE PIOVERE !!!! o bagnarsi in alcun modo
Riguardo alla rugosità la decidi tu. Spennellata mediamente spessa e rullata veloce ti danno una finitura fine. Spatolata abbondante e rullatura più lenta danno una grana grossa. Qualcuno ha sperimentato anche con altri rulli ma quello introduce una ulteriore variabile. Comunque dopo un po' ci prendi la mano e vai ad istinto e vedrai che il lavoro viene bene.
14-07-2016 11:54
GioCo PN Offline
Messaggio: #36
Da quel che ho capito si. Puoi applicare in acqua. I tempi nn li conosco, ma credo a rigor di logica che dipenda dallo spessore che gli dai. Idem per il livello di rugosità: pennello e o spatola e poi rullo ti permettono di deciderne la "concentrazione" per superficie.
14-07-2016 12:04
marcofailla Offline
Messaggio: #37
L'applicazione di può fare con la barca in acqua e i tempi sono piuttosto rapidi
Sotto il sole devi finire diciamo in massimo dieci minuti se no la finitura non viene bene dopo la rullata, da li il consiglio di fare piccoli pezzi
A maggio in Sicilia nel primo pomeriggio ricoprivo non più di un terzo di metro quadro a volta, le giunture tra i pezzi sono tranquillisime tranne se realizzi spessori molto molto spessi
14-07-2016 17:31
jetsep Offline
Messaggio: #38
Grazie a tutti!
Mi preoccupa l'umidità notturna ma visto che è possibile fare un pezzo alla volta coprirò sopra in qualche modo.
Dai filmati visti in rete la mescheratura dei contorni è il dettaglio che fa la differenza. Lo scotch blu da carrozziere ok ma per fare le curve usano uno più sottile. Avete nomi/marche da consigliare?
Devo chiedere a Ale (Ganzuria) se posso andarci sopra direttamente essendo la barca in epossidica stuccata e verniciata. Dalla tabella colori c'è un "bianco già sporco"...che farebbe al caso mio...
Dite la verità...ma voi avete smontato tutta la ferramenta e passauomo e quanto necessario o siete artisticamente andati intorno?
14-07-2016 18:41
Messaggio: #39
la ferramenta puoi anche solo nastrarla bene e completamente, per fare le curve metti un pezzo a 45° e poi tagli via l'eccesso delicatamente con un bisturi.
fondamentale togliere il nastro quando la vernice non cola + ma non è ancora asciugata, altrimenti viene male.
14-07-2016 19:23
marcofailla Offline
Messaggio: #40
Il rullo schizza
Se hai fretta schizza di più
Anche a venti cm di distanza per cui...
Nastrare ok, ma il resto va coperto pure con fogli di giornale alla meno peggio
14-07-2016 20:28
  Applicazione PropSpeed scud 2 761 28-09-2022 21:11
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 42 9.592 31-12-2021 19:31
Video Video applicazione coppercoat luglio 2017 etrusco69 6 3.994 18-12-2017 12:56
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.018 08-10-2017 21:00
  kiwigrip ingiallito e riprese bianchissime, che fare? marcofailla 12 3.196 03-06-2017 22:17
  Coperta: Deco Deck + Kiwigrip? andream 6 3.962 02-05-2017 16:41
  kiwigrip br1 29 12.428 30-04-2016 19:41
  Owatrol Deks Olje - Applicazione praefectum985 19 3.976 01-09-2015 18:53
  Consigli su preparazione e verniciatura coperta. Cosa affiancare al kiwigrip? morenji 3 4.254 03-06-2015 19:31
  Applicazione antivegetativa gb76 1 1.768 29-04-2013 06:14
