...e se facessimo una notturna al maggiore?
albodo Offline
Banned
Registrato: Apr 2013 Online
Ho un piccolo cabinato al maggiore.
Secondo me una nottata in navigazione deve essere estremamente avvincente: magari la notte di ferragosto.
Si potrà fare?
C'è qualcuno che verrebbe e magari si organizza una flottiglia?
30-07-2013 03:16
albodo Offline
Banned
....noi partiamo venerdì, tardo pomeriggio.
Ci sarà un bel vento, un buon tempo e magari le stelle.
Non lasciateci soli..[:83][:83][:83][:83][:83]
07-08-2013 03:41
barcapolacca Offline
Amico del Forum
A ferragosto ci sono i fuochi a Laveno. Vale la pena ed è un'ottima occasione per tornare in notturna.
Mi raccomando finito lo spettacolo attendere che i pazzi con i motoscafi di siano allontanati
08-08-2013 23:02
albodo Offline
Banned
E' vero che bisogna avere a bordo il regolamento di navigazione interna del piemonte? Se si qualcuno linka il pdf?
e per passare il confine, mi confermate che basta la targa piemontese?
09-08-2013 04:33
lacamomilla Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2008 Online
Io navigo molto spesso di notte per la svizzera ho solo la bandiera di cortesia occhio invece alle due zone rosse dove devi avere le dotazioni oltre le 6 miglia
Wink
Il 15 sono a porto Labieno a vedere i fuochi
09-08-2013 14:41
albodo Offline
Banned
Ho tutta la dotazione oltre le 6 miglia, e dopo averla presa mi hanno detto che non serviva! Poi però mi hanno detto che a bordo bisogna avere stampato non so quale regolamento.
mamma-mia-che-casinoSad
09-08-2013 16:30
albodo Offline
Banned
Navigazione fatta....e vento c'era, quasi 25 nodi!
Non sono mancate neanche le stelle cadenti, perfettamente visibile anche grazie all'assenza di luna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2013 00:57 da albodo.)
12-08-2013 00:11
albodo Offline
Banned
Per la prima volta dal varo della rediviva Jeanneau 21 della LNI,
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85662
l'impianto elettrico fu rimesso in attività; approntata la barca ed i collegamenti, siamo passati alle prove.
Luce in testa d'albero, Ok.
Pilota automatico, Ok.
Radio: ok, ma antenna non collegata.
Motore.....una ciofeca.
Comunque, Io e gli altri due avventurosi alle 1800 partivamo dal sud del Maggiore per la Svizzera.
Un paio d'ore a motore e sembrava che le promesse meteo di gran vento fossero promesse da marinaio.
Devo dirlo, per la prima volta ho cominciato a sentire un po' troppo forte la dipendenza da Eolo.
Non serve essere esperti delle effemeridi per capire che la notte tra il 9 e 10 agosto 2013 era buio pesto; il motore girava male....forse 1 cilindro solo e la potenza da 4 hp ...al molto molto poco.
Il pericolo di beccarsi una mergozzata (il mergozzo è un vento che si forma in condizioni particolari e può essere molto violento) era di certo basso, ma basso significa improbabile, non impossibile.
Fino al tramonto le cose appaiono belle, veramente belle ma si sa che il vento doveva aumentare e molto.
Sapevamo anche che si sarebbe stati immersi nel buio totale ma in fondo eravamo lì proprio per quello.
Occorre stare attenti a quello che si desidera.....Blush
12-08-2013 03:55
Amico del Forum
Sul lago sono obbligatorie le dotazioni entro 3 miglia solo in 2 zone fra belgirate e ispra e fra isola madre e Laveno, altrove bastano quelle entro 1 miglio.
I regolamenti da avere a bordo sono 2:
http://www.regione.piemonte.it/governo/b...h/reg5.pdf
http://www.autoritadibacino.va.it/public/amm_29_1.pdf
La targa piemontese, come quella lombarda, vanno bene per navigare in svizzera, se si superano i 30 Kw di potenza ci vuole la patente
25-08-2013 19:22
albodo Offline
Banned
Ho letto solo ora: grazie 1000
08-09-2013 15:34
  Lago Maggiore che fare tra il 19 e il 20.12.17 ? rob_fe 2 504 19-12-2017 17:48
  Lago Maggiore estate 2016 anpast 7 1.298 05-08-2016 12:04
  Lago Maggiore - Verbania IZ1DNJ 28 4.939 15-05-2013 20:43
