Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
09-08-2013, 21:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2013, 23:19 da irruenza.)
Un amico è interessato ad un mousse 9.07, la barca si presenta bene ed è accessorita però abbiamo riscontrato una flessione della coperta nei passavanti in diverse posizioni (x circa il 20%) ed in particolare anche in corrispondenza della rotaia del genoa che se calpestata flette assieme alla coperta. Vorrei sapere dai possessori di quel tipo di barca se è un difetto comune, in che modo conviene intervenire oltre a tagliare la coperta dall'esterno (all'interno non c'è controstampo) ed eventuali costi se il lavoro viene affidato ad un cantiere. Ciao e buon vento a tutti
Discussioni: 37
ma a zampe di gallina come siamo messi ? di solito sono piuttosto indicative dei punti di flessione
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Citazione:Messaggio di robbi
Stai gia pensando di tagliare la coperta?? Calma.
... Sicuramente non dovrebbe fletere, ma si puo sempre creare 1/2/3 longherone al interno e resinare ( carpenteria)
Ma devi valutare i costi, se la barca la paghi 3mila ( cifre aprossimat)euro, puoi magari afrontare il lavoro di rinforzo,,,se costa 10mila solo la barca in quelle condizioni meglio girare e . tantissimo sul mercato,,,,
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2008
La mia è del 1981 ma non presenta quel problema, è presente su entrambi i lati e su tutto lo sviluppo?
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2007
Anche io avevo un mousse qualche anno fa. C'erano dei punti di flessione, ma non importanti.
Non mi risulta che l'interno fosse controstampato, anzi, c'erano dei cielini in compensato facilmente smontabili, dietro i quali vedevi direttamente la coperta.
Un saluto.
Francesco
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
il 9,07 è stato uno dei migliori della categoria
per la sua epoca e penso sia ancora una barca valida,
abitabile e divertente.
qualche problemino alcuni lo lo presentavano,
ma dovresti farlo controllare da persona qualificata,
per non trovarti con sorprese più serie.
Alla fine è sempre una questione di$$$$$
(Porfirio)
Discussioni: 4
Non presenta evidenti 'zampe di gallina' e la flessione è su entrambi i lati in posizioni diverse. Sicuramente smontando i pannelli interni si potrà fare una valutazione più accurata dell'intervento.
Discussioni: 5
Facci sapere e non dimenticare di fare due foto. Buon lavoro.
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
Per dirla alla .
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ho un mousse 9.06 dell'85 e non presenta flessioni del genere.
in ogni caso un intervento DALL'INTERNO se hai manualità è fattibile.
se devi . poco meno per via dei costi.
sei il primo che sento con questi problemi pur conoscendo più di qualche 'moussista'.
Discussioni: 813
non sempre. il gelcoat ha spesso contrazioni non in linea con il laminato sottostante.
le zampe di gallina NON sono un segno tangibile di cedimento strutturale.
Discussioni: 5
Concordo..
Discussioni: 0
Mi sapete dire per favore di che materiale è la coperta e come è fissata allo scafo
Discussioni: 813
(02-12-2017, 01:43)Baro Ha scritto: Mi sapete dire per favore di che materiale è la coperta e come è fissata allo scafo
la coperta,in sandwich e vtr ed è resinata e avvitata.
