Cielini oceanis 411
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Cielini oceanis 411
Ieri al risveglio da una pennica dopo un lauto pasto guardavo il cielino della cabina di prua del mio Oceanis 411.
Notavo che quasi al centro (all'altezza del passauomo di sinistra) il cielino (che in quel punto ovviamente segue la forma del passauomo) era leggermente più sollevato rispetto al lato di dritta.
Mi sono alzato ed ho notato che spingendo verso l'alto con la mano il cielino (all'altezza del passauomo) si muove in su e giù di circa 2-3 cm.
Ho pensato che dopo 15 anni si fosse allentata qualche vite che lo tiene fissato alla coperta nella zona centrale. Ma ho notato che il cielino è una specie di blocco unico in legno tenuto solo da quattro viti ai vertici della cabina (niente viti al centro) ed è fatto in modo tale che fissato così dovrebbe mantenere la forma arcuata.
Ora quel cielino stà così da chissà quanto tempo e probabilmente così resterebbe per altrettanto ma visto che me ne sono accorto vorrei rimediare.
Probabilmente dipende da un leggero cedimento del legno che dopo tanti anni non riesce a mantenere più l'originaria curvatura con la sola pressione ai vertici del quadrato.
Avevo pensato allora di mettere una piccola vite al centro che aiuti il cielino a stare alla sua giusta distanza dalla coperta.
Qualche altro armatore di 411 ha notato un'analogo problema? Dite che la soluzione vite centrale potrebbe essere utile?
Oggi faccio qualche foto e la posto.
Grazie.
18-08-2013 13:46
dbk Offline
Cielini oceanis 411
Lo sai anche tu che una vite è brutta e forse non basta nemmeno. Secondo me devi fare una linea di viti e ricoprire con listello in legno cercando qualcosa di standard che poi terrai quando lo dovrai fare anche in altri punti.
18-08-2013 15:10
kitegorico Offline
RE: Cielini oceanis 411
Riprendo questo post di quasi due anni fà xchè oggi ho avuto la necessità di smontare per la prima volta i cielini del mio 411 (causa manutenzione bozzelli fissi in tuga).
Devo dire che è un bel sistema robusto e pratico. Ogni pannello è fissato da un lato con due viti alla vtr e si incastra dall'altro lato nel successivo pannello (quest'ultimo avvitato da quella parte con altre due viti e dall'altra parte incastrato nel successivo.... e così via)
Il primi due pannelli da ogni lato sono anche fissati per tutta la loro lunghezza da un robusto velcro al controstampo. Questo impedisce che la parte centrale possa sollevarsi antiesteticamente. Non sapendo dell'esistenza di questo velcro, svitando le prime due viti il pannello non veniva via e, non volendo spaccare tutto, ci ho passato un bel pò prima di capire che dovevo solo tirare giù con un pò più di forza.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Ecco il report fotografico
19-04-2015 14:00
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao Fabio, non capisco però da quale pannello si deve iniziare a smontare, se da quello centrale o dal laterale e poi queste viti non le ho mai viste, dove sono?
P.s. se continui cosi potrai scrivere un libro sulla manutenzione di queste meravigliosa barca; a quanti armatori del 411 siamo sparsi per il mondo almeno 1500 copie sarebbe vendute!
19-04-2015 14:30
kitegorico Offline
(19-04-2015 14:30)Flab Ha scritto:  Ciao Fabio, non capisco però da quale pannello si deve iniziare a smontare, se da quello centrale o dal laterale e poi queste viti non le ho mai viste, dove sono?
Ciao a te Fabrizio. Grazie per il complimento ma in realtà seguo solo le indicazioni di kermit (unico e solo possibile autore di un libro sulla manutenzione dei 411....) Smiley4Smiley4.
Si parte dai pannelli laterali. Se guardi bene le viti sono esattamente agli angoli esterni (sono ben visibili ma la testa è coperta da un coperchietto in plastica bianca che si toglie con un cacciavite piatto)
19-04-2015 14:48
Flab Offline
Ok grazie Fabio.
19-04-2015 18:31
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 366 04-03-2024 09:55
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 167 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.949 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.340 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 498 13-05-2023 13:06
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 837 14-09-2022 17:36
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 801 01-04-2022 18:49
  cielini e interni cabina scud 5 1.279 21-01-2022 17:53
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 6.284 08-06-2021 22:54
  Fusibili Beneteau Oceanis 47.3 Nemo22 11 1.613 07-02-2021 07:19
