Pompa iniezione nanni 4.114 he
gaspare.agate Offline
Dopo aver preso acqua nel gasolio, rifatto gli iniettori mi succede che qualche iniettore fa passare la compressione e mi procura bolle di aria nel circuito del gasolio scaricando la pompa, avete esperienza? I polverizzatori per mancanza degli originali il pompista ne ha messo tre simili ed il 4 sgrippato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2013 13:28 da gaspare.agate.)
25-08-2013 13:26
Il pompista mi ha detto che quando un iniettore si grippa aperto è la compressione del motore può risalire attraverso la cannotta e creare bolle nel circuito della pompa di iniezione e farla scaricare, comunque cambio pompista.
26-08-2013 18:19
Vi aggiorno: messi i polverizzatori nuovi il problema è rimasto, allora ho smontato un iniettore dall'altro motore (Sono l'unico velista del forum con la barca che ha due motori), il motore va bene. Ho telefonato al pompista il quale mi ha detto che potrebbe essere lesionato il corpo dell'iniettore, prima di spendere altri soldi però voglio provare l'iniettore fallato nel motore che girava bene.
03-09-2013 05:10
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
provo a buttarla giù: penso che devi controllare le guarnizioni della pompa di iniezione, se qualcuna di quelle non fa il suo lavoro la pompa si scarica ed il motore fatica a partire.... i tubi li hai controllati sono ok?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
03-09-2013 16:20
Karlino Offline
Scusa la domanda, che mi tocca da vicino perché ho anche io un motore come il tuo: il pompista non ha messo gli iniettori originali perché la Nanni non li ha più in catalogo (così come altri pezzi)?
No, il pompista ha aperto gli iniettori ha letto la sigla dei polverizzatori r li ha ordinati uguali, sicuramente ad un costo molto inferiore di quelli presi alla nanni.
Non ci sto capendo più nulla, l'iniettore montato sull'altro motore funziona, il meccanico mi consiglia di non toccare più nulla, ma io voglio fare la prova di rimetterli ognuno al proprio posto e vedere se il problema ritorna.
04-09-2013 02:06
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 11 195 ieri 09:06
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 100 28-05-2024 07:51
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 162 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 679 28-04-2024 23:37
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.905 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 235 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.437 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 361 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 663 02-11-2023 23:21
