sostegni coperta
mauroamedeo Offline
Registrato: Jul 2013 Online
sostegni coperta
un ciao a tutti,rieccomi a chiedere consigli,sto provando a risistemare una 'carina 20',visto che passo dopo passo emergono rogne vorrei con il vostro aiuto a tentare di risolverle,questa volta tocca alla coperta che avevo notato fletteva in modo preoccupante,tolto il rivestimento ho trovato tre assi fissate con della vetroresina,una era quasi totalmente staccata,la centrale lo era parzialmente e una sembra solidale,perché non ho trovato traccie di resina tra la tavola di sostegno e la veroresina ma solo del mat sopra alla tavola? secondo voi è per fare lavorare solo il perimetro e non l'area? pensando di laminare i lati io andrei molto meglio se prima incollo tutta la superfice della tavola e dopo lamino il perimetro.....devo logicamente sistemare totalmente un'asse laterale,la centrale eseguo solo una riparazione o pensate sia meglio togliere tutta la vecchia vetroresina e ripristinare? la copertura (rivestimento)incollarlo con....colla per scarpe?
04-09-2013 23:17
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
sostegni coperta
ora visto cosi non so se è un discorso di flessione della coperta o meno, x tanto non saprei,cmq si,
devi ri farle nuove,smolettare la vekia vtr x un raggio adeguato ,e poi magari saldaree la tavola alla vtr con dello stucco struturale, poi 7742 stratti di met e resina allargandoti molto di piu ,qb, rispet alla lavorazione precedente..
ps colla per scarpe? bostik o similiWink
05-09-2013 02:21
mauroamedeo Offline
sostegni coperta
ho cominciato a incollare le assi di rinforzo,ho usato della resina epossidica con microfibre,la prossima settimana provo a laminare il tutto,se ci sono consigli visto che lavoro sul soffitto....Blush
08-09-2013 02:18
mauroamedeo Offline
sostegni coperta
aggiorno le lavorazioni,un GRAZIE particolare al toponautico Antonio e ai preziosi consigli
23-09-2013 03:15
mauroamedeo Offline
sostegni coperta
dimenticavo le foto più importanti,queste sono le assi di rinforzo prima incollate e successivamente laminate con due strati di mat,lavoro non facile ma possibile
23-09-2013 03:18
toponautico Offline
sostegni coperta
Grazie a te mauro [:278]
Se prima di laminare arrotondavi i bordi delle tavole sarebbe venuto xfetto...ma va benissimo anche cosi Wink
Stai andando bene
23-09-2013 04:21
mauroamedeo Offline
sostegni coperta
hai perfettamente ragione ma i pivelli.....le assi sono originali,cosi come erano le ho rimontate ma mi sono accorto da solo che se i bordi fossero smussati la laminatura sarebbe stata più efficace,infatti ho cominciato a rinforzare i coperchi (o chiusure) dei gavoni,le assi in compensato marino sp.6 mm le ho smussate,spero di riuscire in settimana a laminare
25-09-2013 03:30
toponautico Offline
sostegni coperta
Scusa mauro ma no ho capito il senso di que pannello di legno al interno di que portello,ma poi montato cosi, perche hai lasciatoil perimetro del pannello distante 2/3 cm dal bordo del portellone.?
Visto che c'eri potevi farlo esatamente della misura del portello...apparte che e tropo spesso, sara' da 3 cm,,,,
25-09-2013 05:45
mauroamedeo Offline
sostegni coperta
ciao Antonio,i sostegni sono della stessa misura dei vecchi che ho rimosso,lo spessore è di 6 mm (come i vecchi) lo spazio perimetrale credo sia stato lasciato per la resinatura,ho ricopiato pari pari le vecchie assi che erano imbarcate fuori misura e visto che su quei tappi ci si siede ho pensato di sistemarli....
25-09-2013 14:51
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.048 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.650 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.666 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.211 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 698 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 954 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 699 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.319 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 788 09-10-2023 18:16
  Coperta SeaDek Alvelo 11 2.691 12-09-2023 16:53
