riparare un danno alla calza
Ho una drizza in dyneema praticamente nuova ma che purtroppo si è danneggiata sulla calza con una ganascia di uno stopper scheggiata, volevo sapere se c'è un metodo elegante per poterla riparare
09-09-2013 04:48
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Un bel rammendo della nonna Big Grin
09-09-2013 05:19
sailor13 Offline
Compri una bella cima in poliestere stesso diametro stessa lunghezza, ci togli l'anima e sostituisci interamente la calza danneggiata, dopo averla rimossa.
In alterntativa, se stopper e bozzelli lo permettono, aggiungi una calza nel punto danneggiato.
09-09-2013 13:31
In effetti ora quella cima la utilizzo come scotta gennaker e non mi darebbe noia con stopper ecc. Vittorio come si sovrappone un pezzo di calza di 20-30 cm con due impalmature oppure c'è un sistema più professionale?
09-09-2013 13:41
sailor13 Offline
Intanto se decidi di aggiungere una calza, dovresti invertire la manovra o scorciarla per evitare che torna a lavorare lo stesso tratto di cima nello stesso stopper.
Per sovrapporre una calza alla tua cima, ci sono diversi sistemi. Se hai il libro 'Cime e Cavi - Lavori del Marinaio' di Sauro Servadei, la trovi a pag. 78, 'protezione per drizze e bracci dello spi'.
Altrimenti sovrapponi la calza e la fermi con cucitura a dritto e a 90°, e due bozzature (o cuciture a ghirlanda come altri la definiscono) alle estremità.
09-09-2013 17:34
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 459 18-12-2023 10:39
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 597 17-10-2023 17:23
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 761 15-08-2022 23:10
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.166 06-03-2022 15:28
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.556 15-09-2020 14:15
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 7.254 19-08-2019 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 2.550 02-07-2019 00:13
  Calza pelosa... Xray 4 1.292 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.659 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 1.962 17-04-2019 09:19
