rimpicciolire genoa
mckewoy Offline
rimpicciolire genoa
ho un genoa base 550. è un triangolo isoscele con ralinga uguale a balumina.
mi serve un genoa base 400.
il 400 entra nel 550 una volta con il resto di 150.
come procedo??
10-09-2013 01:06
albert Offline
rimpicciolire genoa
Citazione:Messaggio di mckewoy
come procedo??
Con le forbici.....e ti avanza anche un tall-boy di base 150 4242
10-09-2013 02:35
mckewoy Offline
rimpicciolire genoa
come procedo??
grazie Albert, affidabile e veloce come sempre.
senti maaa.... il tall-boy lo ritaglio verso la balumina ( preferisco ) oppure verso la ralinga??
[:253]
10-09-2013 02:43
albert Offline
rimpicciolire genoa
Vabbè, ti svelerò i 'segreti': perchè una vela cross-cut funzioni, i pannelli devono essere a 90* con la balumina, in modo che questa sia parallela ai fili della trama.
Dunque il tall-boy andrà ricavato dalla parte della ghinda.
Purtroppo, togliendo il tall-boy dalla parte dell'inferitura ti troverai con la ghinda corta, o la balumina lunga......o aggiungi uno spicchio alla base e rifai il rinforzo di mura, o rifili la base dalla parte della balumina, ti trovi la vela corta e devi rifare il rinforzo di mura e mezzo di quello di scotta, oltre alla ralinga e il meolo di base.
Ti basta ?
10-09-2013 03:56
nedo Offline
rimpicciolire genoa
Io te lo avrei spedito con le nuove misure da realizzare, con la preghiera di chiudere un occhio e se proprio farlo a tempo perso....!! almeno avrei ottenuto un risultato certo ...Wink
Ciao !!
10-09-2013 14:57
dbk Offline
rimpicciolire genoa
Domanda1: cos'è il tall boy?
Domanda2: Quindi per ridurre un genoa si taglia dalla parte dell'inferitura e non dalla balumina?
10-09-2013 15:24
mckewoy Offline
rimpicciolire genoa
situazione interessante: si prenda un big boy, lo si rifili, si avrà un genoa ed un tall boy.
10-09-2013 15:45
albert Offline
rimpicciolire genoa
Risposta1: è uno staysail molto stretto e alto che andava tra il reacher e la randa o tra lo starcut e la randa nei traversi-laschi stretti.
Risposta2: nel caso di una vela cross-cut si rifila in inferitura, compensando il fatto che gli si toglie molto del grasso con un maggior giro di ghinda (non è la stessa cosa, ma di solito quando si fanno queste cose il dacron è già un po' 'smutandato', ed è meno peggio che avere la balumina sbiega); nel caso di una vela triradiale invece si smonta e si rifila nel centro dove sono uniti i box dei pannelli....
P.S. quella del tall-boy era una battuta, perchè verrebbe a pannelli sbieghi Wink
10-09-2013 17:42
  Scotte genoa cmv88 23 1.854 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 687 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.658 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.423 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.411 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.261 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.638 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.448 16-10-2022 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.858 08-10-2021 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 1.553 14-08-2021 17:55
