autoclave non va
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
autoclave non va
è una jabsco par mate il motorino gira ma non pompa nulla. provato a smontarla non vedo difetti. qualcuno è pratico di questi problemi? può darmi aiuto con suggerimenti sui pezzi da sostituire prima che mi decida a spendere un patrimonio per una pompa nuova?
l'erba più verde è la mia
16-09-2013 17:10
dbk Offline
autoclave non va
Ho anch'io problemi con una Par Max 3. Secondo me le Jabsco costano molto e nella mia esperienza valgono poco. Parimenti il vaso d'espansione e il motorino elettrico del WC. Tutto Jabsco tutto rotto. I pezzi di ricambio costano come i prodotti finiti degli altri.
16-09-2013 21:51
Frizzz Offline
autoclave non va
Al 90% sono le due valvoline rotonde che creano la depressione, in Italia costano un botto, io le compro in Grecia e costano la metà. Jabsco fa schifo, bassa qualità e prezzi assurdi.
16-09-2013 22:19
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
autoclave non va
hai provato a collegare un tubo volante lato aspirazione in un secchio per vedere se aspira normalmente e tutto funziona.
Mi era capitata una cosa simile e con questo sistema ho scoperto che era il tubo di aspirazione (che va al serbatoio) che aspirava aria.
16-09-2013 22:30
autoclave non va
dici il pezzo n. 5?
16-09-2013 23:59
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
autoclave non va
Sono d'accordo con chi critica anche aspramente la J.
Inoltre da un contatto col distributore genovese ho ricavato un'impressione abbastanza negativa: personalmente credo che concetti quali customer care e total quality siano poco conosciuti da quell organizzazione.RB
Ma abbiamo delle alternative valide?
17-09-2013 02:06
umeghu Offline
autoclave non va
Citazione:Messaggio di alessandro alberto
Opto anch'io per le valvoline tonde da sostituire MONTANDOLE DAL VERSO GIUSTO.
Premesso che non possiedo azioni Jabsco né ITT (che ne è la controllante), la barca, del 2006, ha 4 pompe J.: sentina, acqua dolce, 2 X evacuazione docce + vaso d'espansione.
Ad oggi (facendo gli scongiuri) ho cambiato il vaso d'espansione (crepato e con il diaframma interno rotto - IMHO lasciato l'impianto in pressione a barca invernata) ed due coppie di valvole: in una delle pompe di esaurimento doccia (parziale arrugginimento di una delle due - mierdosa produzione cinese con pseudo acciaio inox) e nella pompa di sentina (idem).
E' certamente una seccatura, MA IMHO soprattutto perché distributori e rivenditori italiani speculano sui ricambi, pur tenendo conto che tenere un assortimento di ricambi (per J., per Johnson, per gabinetti, per Raymarine, per...ecc. ecc.) costa un botto.
Per cui i ricambi si comprano in web all'estero e gli italici commercianti restano con un palmo di naso quando guardano i loro fatturati.
Mi domando perché nessuno in italia abbia organizzato un ortale di e-commerce per la nautica (non per vendere motori o gommoni, ma i ricambi delle varie cose che servono a riparare i sistemi di bordo) o per hobbystica/giardinaggio.
17-09-2013 14:49
Frizzz Offline
autoclave non va
Numero 5, attenzione che ci sono di varie dimensioni. Quando la smonti ricordati come lavorano e cambiale nello stesso sensoBig Grin
17-09-2013 15:27
RMV2605D Offline
autoclave non va
Avete provato ad andare dove vendono Camper e relativi accessori?
Tanti anni fa ho acquistato una autoclave a meno di metà del prezzo che volevano nei negozi di nautica e continua ad andare, è passato tanto tempo che non mi ricordo neanche la marca!
Big GrinBig GrinBig Grin
17-09-2013 18:16
Camerino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
autoclave non va
Anche io possessore di:
  • Sentina: JABSCO PAR MAX 3
  • Autoclave: Floject SENSOR VSD
  • Per l'autoclave dopo poco di due anni ho avuto il fault del sistema elettronico di controllo della velocità (scatoletta nera dove i componenti elettronici sono resinati completamente) il cui ricambio non è previsto e pertanto va sostituita tutta la pompa. Per fortuna ho impietosito il centro di assistenza che, dato anche il costo dell'oggetto circa 300€, ha provveduto a sostituirmela in garanzia e, incrociando le dita, fino ad ora continua a lavorare. La probabile causa del guasto secondo il costruttore può essere stato uno spike di tensione nel funzionamento con la corrente alternata di banchina allacciata. Non credo in tale versione per due ovvi motivi, l'alimentazione della pompa può essere fatta sia a 12v che a 24V e quindi protetta almeno fino a 24V: il mio caricabatteria è del tipo elettronico a trasformatore e quindi galvanicamente isolato: in pratica una sovratensione sul primario lato a.c. non si può ripercuotere sul lato c.c. tuttavia, nota a favore, è satta la sostituzione.
    La pompa di sentina non aspira. Smontata, pulita, rimontata, nulla, continua a non funzionare. In pratica non ha prevalenza. qualora la utilizzo come autoclave riesce a sputare fuori acqua ma come sentina no, neanche se il dislivello è di pochi centimetri.
    Al salone di un paio d'anni concordai un incontro con il rappresentante di zona a cui consegnai la pompa che mi fu poi restituita revisionata e funzionante a costo zero. Ma malgrado tale intervento bastò poco più di qualche minuto di esercizio con aspirazione di acqua totalmente pulita (versata da me nella sentina) a non farla funzionare più e da allora decisi di sostituirla con un'altra a girante di costo inferiore e di funzionamento più sicuro, almeno fino ad ora.
    La cosa che mi sconcerta di più di tutto è che oggi il gruppo JABSCO ha acquisito sia la RULE che la FLOJECT restando il primo produttore e fornitore di pompe al mondo con un livello di qualità decisamente basso ed estso a tutte e tre le marche. La concorrenza la possiamo trovare solo verso prodotti 'inferiori' quali Osculati, Euro pump, Atwood, ecc, quasi tutte di produzione asiatica.
    18-09-2013 01:01
    redstar Offline
    autoclave non va
    C'è anche un produttore italiano. Ma non ne so nulla RB
    18-09-2013 02:43
    Senza Parole Offline
    Registrato: Nov 2009 Online
    autoclave non va
    Quoto. Ma forse hai gia' verificato che non c'e' aria.
    18-09-2013 03:51
    autoclave non va
    grazie a tutti, provo a cercare in giro il pezzo 5 ma ho avuto l'altro giorno la fortuna sfacciata di trovare una pompa uguale usata in rete, a poco prezzo. se va monto quella altrimenti cerco di recuperarne il pezzo incriminato.
    18-09-2013 20:52
      Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 287 19-04-2024 12:07
      autoclave che va a intermittenza carlo67 4 550 15-01-2024 19:31
      Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 744 05-01-2024 18:01
      Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 742 09-06-2023 12:30
      Autoclave capricciosa angelo2 7 756 20-03-2023 09:30
      Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.026 31-10-2022 11:34
      Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.869 20-10-2022 17:37
      Stallo pompa autoclave Jonah11 3 775 12-07-2022 15:25
      Autoclave disinnescato kavokcinque 4 729 05-06-2022 22:49
      autoclave che stenta scud 1 1.233 14-04-2022 17:30
