circuito continuo del frullino: corto o lungo?
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... alla fine vorrei sapere come risulta più pratico:
a - corto-corto che per rollare devi andare in estrema prua (ma hai tutto il sistema sotto ai tuoi occhi)
b - corto 'ragionevolmente', cioè di poco a proravia delle sartie, che ci arrivi con quattro zampate Big Grin
c - lungo, cioè a portata di mano dal pozzetto (ma che non vedi esattamente come sta lavorando).
Scusate la mia ignoranza ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
28-09-2013 15:36
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se il circuito è realizzato come si deve (cavi ben in chiaro, senza sormonti e attriti vari, con buon elastico che li tiene in tensione), è comodo rinviare la manovra a poppa a portata timoniere; fai sempre a tempo, in caso di bisogno, avventurarti fino a prua. Wink
28-09-2013 16:01
sonmì Offline
ok, ma in questo caso tu organizzeresti il circuito lungo la battagliola (con un paio di bozzelli doppi) oppure lo lasceresti libero in mezzo al passavanti (in mezzo ai piedi Smile)?
28-09-2013 16:11
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
L'avevo corto a prua e mi risultava scomodo. L'ho fatto modificare lungo fino a poppa ed è davvero tutt'altra cosa. Oltretutto adesso posso chiudere il gennaker anche da solo comodamente dal pozzetto.
BV Smile
28-09-2013 16:16
Flab Offline
p.s. il mio è rinviato lungo i candelieri con dei bozzelli per questo scopo (non ricordo la marca). In questo modo d'estate lo tengo sempre a riva senza ingombri.
28-09-2013 16:19
einstein Offline
Prima cosa, un angolo corretto all'uscita del frullo, poi rinvii sui candelieri, vedi Flab, poi elastico all'estrema poppa.
E' importante ridurre al max gli attriti.
28-09-2013 16:27
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Rinviato in pozzetto senza dubbio!
28-09-2013 16:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Su kermit lo avevo in pozzetto mentre su Jolie lo ho a metà barca, considerando che è un operazione da seguire con attenzione e che dopo la chiusura si deve tirare giu lo strallo del frullino (almeno io faccio così e non lo lascio mai su) preferisco la soluzione di Jolie
28-09-2013 20:29
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: circuito continuo del frullino: corto o lungo?
Ripesco grazie ai potenti mezzi di ricerrca del forum questo thread ( in realtà in tecnica anche google funziona bene Smile.
Ma qualche foto non potete postarla Wink.
15-04-2014 11:23
ghibli4 Offline
Mi riferivo ad ambaradan stile questo.
.jpg  furl6.jpg (Dimensione: 30,48 KB / Download: 148)
Non riesco a capire se gli stopper sono orientati nello stesso modo, oppure no.
15-04-2014 12:07
ghibli4 Offline
Questa cosa del non poter modificare dopo 5 minuti....
Alternativa e' un bozzello con il cricco con paranchino per mettere in tensione, ma facendo due calcoli, due di corda e due di spago il costo delle due soluzione è sovrapponibile.
Mi chiedo quale sia più comodo, se non ho capito male questi circuiti funzionano meglio se la cima è leggermente in tensione
15-04-2014 12:37
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
io provato la soluzione col ratchet messo in tensione da un paranchino è funziona bene.
Carina pure quella della tua foto che se da una parte ha il vantaggio di poter essere spostata verso prua a piacimento senza dover rifare il loop, dall'altra ha il difetto che in chiusura bisogna tenere manualmente il circuito in tensione per non far slittare il loop sul tamburo (col ratchet una volta tensionato tutto con un paranchino non ci pensi più)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-04-2014 15:43
ghibli4 Offline
Mi sta frullando per la testa una versione ibrida. Praticamente bozzello con strozza al posto del ratchet e paranchino.
Strozzascotte posizionato in modo che in avvolgimento non fermi la scotta e che qualsiasi tensione sul morto non faccia uscire dallo strozza la scotta.
In apertura aggeggio basculante con perno di buon diametro che allontani la scotta dallo strozzascotte.
Per il momento l'ho sto meditando, devo disegnare e provarlo con qualche pezzo che ho in casa
17-04-2014 18:07
Flab Offline
(15-04-2014 12:07)ghibli4 Ha scritto:  Mi riferivo ad ambaradan stile questo.
Il mio è proprio quello, agganciato ad un candeliere, semplice e comodissimo !
17-04-2014 18:38
Flab Offline
p.s. gli strozzatori hanno la possibilità di essere modificati nella loro inclinazione in base all'altezza del loro posizionamento.
17-04-2014 18:43
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho visto che corto gira bene, a poppa mai portato. Lo controllo agevolmente è appena a pruavia del passo d uomo.
21-04-2014 19:28
zankipal Offline
Vanno bene entrambi i sistemi, dipende anche dal frullone, se ha un buon barbotin dove non serve tenere in tensione la cima lasca, io preferisco alla grande avere un circuito lunghissimo che ti permette di utilizzare un winch tipo tonneggio, un giro e tiri a mano, solo per frizionare i carichi e poterti fermare anche a metà avvolgimento per prendere fiato se la vela è molto grande, se parliamo di crociera e uso con equipaggio ridotto, in regata dove c'è equipaggio, il sistema corto e in tensione è più veloce....
18-09-2015 11:30
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
per me circuito corto, tanto a prua a tirare su altro ci devi andare comunque, almeno levi tutto e non passi ore a sbrogliare anche quello. diametro piccolo, preferisco metterci piu forza e riprendermi meno volte.
18-09-2015 11:33
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
io ho il circuito che arriva in pozzetto che è comodo ma ha un difetto che se non lo cazzi a ferro quando blocchi lo scrocchio sul bozzello la cima scivola e rischi che si riapra da solo. La comodita di averlo in pozzetto è ottima ma il circuito deve passare bene non avere punti di angolo ed avere la possibilità di essere tirato molto
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
18-09-2015 11:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per non saper ne' leggere ne' scrivere utilizzo il loop corto in regata, ho 2 persone a pruavia dell'albero almeno si muovono un po'.Smiley4 Mentre in crociera utilizzo un loop lungo fino al pozzetto. Ovviamente da un anno all'altro non mi ricordo piu' dove ho messo il loop lungo e come si smonta il tamburo del frulloneSmiley26
Ma questo non c'entra con la lunghezza del loop.Smiley4
BV!
18-09-2015 15:51
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 900 19-04-2024 10:14
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 898 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 979 03-10-2023 15:55
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 454 21-09-2023 09:29
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.050 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.503 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.084 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.166 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.826 10-04-2021 23:50
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 3.751 03-11-2020 14:51
