Rullo musone ancora
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Rullo musone ancora
Ciao a tutti,
ho un problema ed accetto consigli.... devo smontare il rullo del musone dell'ancora
Il dado a destra si svita facilmente ma il perno filettato e' inchiodato
al musione ( acciaio su alluminio.Disapprovazione) come posso fare?
Grazie molte
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Rullo musone ancora
Era utile la foto della parte bloccata.
Hai una serie di opzioni:
1) svitol: se funziona è un miracolo
2) Cacciavite a battere o a percussione. Non so però cosa c'è dall'altra parte.
http://i.ebayimg.com/t/CACCIAVITE-A-PERC...~60_35.JPG
3) provare a scaldare: non puoi usare la fiamma libera e allora potresti con una batteria, con tutte le accortezze del caso
4) Bullino, trapano con punte al cobalto.
Segni con un colpo secco il centro della barra e inizi a forare, a crescere.
Con quest'ultimo modo non potrà resistere.
Buon lavoro!
01-10-2013 19:27
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Rullo musone ancora
Immagino avrai provato con lo svitol, … crc oppure wd40 o simili
Prova a scaldarlo
Ti serve un cannello di quelli con la bombola del gas attaccata sotto, la bombola è piccolina.
Lo trovi in un ferramenta a 20 €, 25 se col piezoelettrico.
Scaldalo bene, purtroppo la posizione non è delle più comode, ma è quasi sicuro che viene via … altrimenti … avanti con altre idee
(Abelardo)
01-10-2013 19:37
francidoro Offline
Rullo musone ancora
Naturalmente parti dal presupposto che sarà difficile salvare il rullo , ma è facile sostituirlo
(Abelardo)
01-10-2013 19:39
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Rullo musone ancora
se usi il trapano, il rullo lo puoi salvare. però, mi pare che larca sia in acqua e usare lì il trapano potrebbe essere davvero scomodo. io propenderei per un cannello e non capisco perchè non puoi usare la fiamma libera. se rimuovi prima il rullo, scaldi direttamente il suo asse e poi con un paio di martellatine e una cagnetta risolvi il problema. sacrificherei il rullo, piuttosto che scaldare sui laterali.
01-10-2013 19:43
albodo Offline
Rullo musone ancora
Perché rovina il teflon. Se scalda con la batteria, diventa incandescente in 30 secondi e salva tutto.
01-10-2013 19:59
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Rullo musone ancora
Dal'altro lato c'è un dado autobloccante oppure la testa del bullone???
01-10-2013 20:07
marcobat Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Rullo musone ancora
il musone ha preso botte! leva l'ancora. poi con un perno e martello cerca di sfilarlo. cerca di raddrizzare quello che puoi. l'importante è che giri bene il teflon. piccolo consiglio. quando metti l'ancora una cima infilata nella catena per ritenuta, sulla galloccia di prua.Esperienza personale con un musone doppio.
01-10-2013 20:29
Rullo musone ancora
beh, rifà quello che c'è da rifare e con pochi euro risolve ogni problema
01-10-2013 20:52
umeghu Offline
Rullo musone ancora
Citazione:Messaggio di edanade
Ciao a tutti,
Boh, senza sapere perché lo vuoi smontare, diventa difficile un consiglio sensato....
IMHO, se devi rifare qualcosa, potresti togliere l'ancora e con seghetto/flessibile tagliate in due punti l'asse ed il rullo, così che il tutto si libera.
Certo poi devi comprare un nuovo asse (barra Al che filetti?) e nuovo/nuovi rulli.
Buon lavoro
01-10-2013 22:16
GARIBALDI Offline
Rullo musone ancora
Ciao a tutti,
Grazie molte
Se il dado si toglie,con un punzone batti sul perno,pian piano si dovrebbe sbloccare.Lega il rullo cosi' non va in mare.
01-10-2013 23:01
stefano702 Offline
Rullo musone ancora
Buon lavoro!
Ovviamente ci vuole il Bullino con il mirino!!....toh!! c'è venuta anche la rima!!Big GrinBig Grin
02-10-2013 04:28
albodo Offline
Rullo musone ancora
Buon lavoro!
MA qui abbiamo giosuè Carducci!Wink4242
02-10-2013 04:32
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Rullo musone ancora
[/quote]
Prova la tecnica di GARIBALDI.
Usa una bella mazzotta, con un punzone in metalla tenero (alluminio,ottone), al limite se si rovina, ripassi il filetto.
Sull'altro lato, poggi una massa, per tener botta.
Se sei debole di cuore, allontanati dalla scena del crimine, mentre fai fare il lavoro ad altri.Wink
02-10-2013 16:15
edanade Offline
Rullo musone ancora
In tanto grazie a tutti per i consigli,
dall'altra parte del musone il perno ha la testa esagonale, il rullo gira bene e
non vorrei sostituirlo , il problema e' che il dado autobloccante si svita subito
mentre il perno che tiene il rullo e' bloccato, cioe' anche usando la chiave
esagonale non si riesce a girare per sfilarlo.
Il perno lo posso anche cambiare ma anche se taglio e cambio tutto non e' detto che
poi riesco a liberare i fori senza forare ed allora tanto vale forare subito
e salvare il rullo.
Naturalmente questo lavoro lo faccio a terra, in acqua non e' fattibile,
solo che speravo di sbloccare il perno senza usare attrezzo ( flessibile..)
con i quali posso fare danni.
Mi sa che ho bisogno di meditare ancora.
Grazie e se evete altre idee sono ben accette.
PS Albodo mi spieghi meglio il metodo batteria? Fai un corto con una batteria
sul perno?
PS2 volevo spostare il rullo sul buco piu' in fuori perche' ho preso una Kobra2 da 14 KG Big Grin( ancora fantastica) e mi tocca sulla prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2013 19:03 da edanade.)
02-10-2013 19:01
maurotss Offline
Rullo musone ancora
Puoi fare ancora un tentativo pero' bisogna essere in due dopo aver ben bagnato con nafta/oppure WD40 uno batte con martello pesante lato dado autobloccante l'altro tenta di girare la testa dall'altra parte magari con chiave esagonale a bussola.
03-10-2013 01:13
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Rullo musone ancora
Prova riscaldare con il phon, non quello per i capelli Smile, quello da carrozzieri, magari con la dilatazione dei 2 metalli si sbloccano.. Meglio del cannello se vuoi risparmiare i rulli.
03-10-2013 15:31
pizeta Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Rullo musone ancora
Stesso Tuo problema due anni fa su SO 32,2 per evitare 'botte a prua' con ancora delta. Dopo numerosi tentativi senza alcun successo, prima di procedere al taglio, tutti i week end ho spruzzato WD 40, quello successivo provavo, dopo circa un mese (4-5 volte), come d'incanto si e' sbloccato ... fortuna? in ogni caso ho salvato tutto
03-10-2013 15:33
edanade Offline
Rullo musone ancora
Ottimo!!! Prima di passare a mezzi drastici provero' cosi', tanto non ho fretta.
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Rullo musone ancora
Ciao a tutti,
ho un problema ed accetto consigli.... devo smontare il rullo del musone dell'ancora.
Grazie molte
Eviterei forti martellato. Si rischia di fare danni.
Consiglio invece costruirsi una specie di estrattore con due barre filettate, due robusti pezzi di profilato ad U in acciao (forati opportunamente) e 4 dadi, il tutto in acciao normale NON Inox (per cui costo totale < 10Euro) in modo che avvolge l'intero musone. Usando qualche spessore di legno per foderare i punti di contatto (per non graffiare il musone) permette di esercitare una forte pressione sull'estremita' sporgente (rimosso il dado) del perno centrale. Una volta messo il perno sotto pressione (stringendo i dadi dell'estrattore gradualmente), se non si muove, qualche leggero colpetto di martello aiuta a sbloccare la situazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2013 00:07 da ASK.)
03-10-2013 19:35
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.128 26-11-2023 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.303 20-06-2023 09:27
  Rullo e pennello minicone 17 1.865 24-03-2023 22:44
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.650 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.703 25-09-2022 17:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.719 24-06-2022 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 494 11-02-2022 18:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.339 24-08-2021 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.159 16-08-2021 18:41
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.725 05-05-2021 16:36
