Elica per motore nuovo
palve Offline
Salve,
sto cambiando il motore sul Verdicchio.
Monterò un Lombardini LDW702M.
Penso che dovrò anche cambiare elica.
I dati per calcolarla sono:
- motore 20 HP
- giri motore mx. 3600
- rapp. riduzione 2:1
- lungh. galleggiamento 7,80 m.
- Stazza a pieno carico 4300 Kg
(barca senza equipaggio pesata dalla gru 4100 + 200 Kg di equipaggio)
Sono orientato per una due pale fissa, semplice ed economica.
Chi mi aiuta
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@palve
4.100 kg senza equipaggio cosa comprendono ?
200 kg di equipaggio non sono pochini ?
2 pale fisse è quanto di peggio possa immaginare per un buon rendimento propulsivo. Con rapporto 2:1 avresti l'equivalente di un frullatore.
Hai una foto della carena vista di lato ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2013 16:37 da Nessuno 38.)
25-11-2013 16:36
palve Offline
Ciao,
- 4100 = barca con pieno carburante, serbatoi acqua pieni, scorte, ecc.
(cioè completamente attrezzata e rifornita)
- 200 kg = prevalentemente utilizzo con due persone a bordo
- 2 pale fisse = compromesso tra spinta e resistenza avanzamento a vela, economica
- non riesco a caricare la foto ma si tratta di una linea vecchia con slancio a prua e a poppa, deriva senza bulbo.
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
@palve
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 02:17 da palve.)
25-11-2013 17:04
Nessuno 38 Offline
Prova a inviare le foto direttamente al mio indirizzo : xxxxxx Eliminato da moderatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 00:31 da gedeone marco.)
25-11-2013 19:45
Nessuno 38 Offline
Dai dati forniti mi risulta una V di 6,6 kts a 3.240 rpm e 7 kts a 3.600 rpm.
L'elica risultante viene piccola a causa dei giri derivanti dal R/r 2:1.
Preferibili giri più lenti ovvero un R/r 2,6:1
I parametri elica 2 o 3 pale sono questione da trattare privatamente.
26-11-2013 02:57
Marcox Offline
CUT...
e due...SmileSmile
26-11-2013 03:11
palve Offline
cos'è un mercato o un forum?
PS: il tipo di risposta 'da trattare privatamente' in un forum proprio non c'azzecca.
Penso che qui l'intervento di un moderatore, che a volte c'è stato per molto meno, sia d'obbligo!!
Ci sono rimasto male visto che mi sono pure sbattuto per caricare la foto ;-)
Ricordo altri ADV meno 'privati' e più collaborativi che di eliche ne sapevano a pacchi (es. PROP) e spero in un loro aiuto.
Privatamente 'manco po ...zzo'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 04:40 da palve.)
26-11-2013 04:33
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Concordo,
ricordo che è un forum NON commerciale dove la pubblicità e vietata.
Invito a non trasgredire questa regola e a non replicare a questa mia modifica doverosa, e ovviamente a non proseguire su questa falsa riga.
Saluti
Marco
27-11-2013 00:33
JARIFE Offline
Evidenzia il link a prop con un messaggio MP,ti risponderà senz'altro,è persona molto cortese.
Solo una cosa Paolo,metti tra i dati la distanza tra l'interasse dell'eventuale mozzo e lo scafo Wink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 01:17 da JARIFE.)
27-11-2013 01:17
Nessuno 38 Offline
Marcox si è sostanzialmente accodato.
Orbene, non un mercato, ma un forum appunto, che obbliga a considerare le conseguenze di certa diffusa abitudine: quella di 'ragionare' per similitudine, andando così a cozzare contro il fatto che ogni barca ha la sua elica. Da ciò discenderebbero automaticamente e certamente giudizi poco lusinghieri su chi ha indicato parametri elica ad personam e quindi non buoni per tutti.
Non solo, ma c'è poi anche un'altra cattiva e diffusa abitudine: quella di comprare un'elica di serie, arbitrariamente ritenuta simile, ma diversa da quella indicata ... e poi la colpa è di chi ha indicato ...
Tutto questo si evita con un rapporto privato e nulla vieta, successivamente ed a collaudo eseguito, di scriverne sul forum.
27-11-2013 17:23
palve Offline
scrivendolo dopo si evita il ragionare per similitudine?
Mi sto arrangiando altrimenti ;-) e, quindi, per me il trend può essere considerato chiuso
27-11-2013 20:45
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.037 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.506 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 260.424 21-10-2023 23:02
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 767 11-10-2023 20:46
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 426 16-03-2023 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 2.687 01-08-2022 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 1.566 04-02-2022 19:52
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.056 10-06-2021 00:39
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 3.699 12-02-2021 19:58
